Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Żarty, żartami ale teraz autentycznie potrzebuję waszej pomocy i może będzie pięknie.
Nie umiem ogarnąć infinity fabric / ramu / nie wiem czego powyżej 1923mhz / 3848mhz.
Jeżeli wejdę na 1925/3850mhz i wyżej aż do 1966 / 3933 ( 103blck) mam wkurzający problem.
TM5 wywala zawsze JEDEN błąd taki z kapelusza a na Youtube przycina dźwięk.
Gdzie szukać problemu? W księgach terminacji?
Aby zmobilizować was do pomocy dodam, że:
- blck 100 if 1900/3800mhz = 61,5ns
- blck 101 = 61ns lub 60,9 jak będę z naciskał aide aż nawciskam
- blck 102 = 60,5ns
- blck 103 = 59,9ns
Help to napiszemy historię.
- blck 102 = 60,5ns
- blck 103 = 59,9ns
Najlepiej założyć osobny temat. A tam Ci bankowo pomogą. Powodzenia.
Gdyby @wallec wpadł na taki pomysł,to byłoby coś :D
A tak to on dalej pisze tutaj
On chyba o tym może nawet pomyślał...
Ale jakby tak zrobił, to został by borok sam ze sobą 😂
Edit
Już temat założył i skończyło się jak skończyło 😁
Edytowane przez AndrzejTrg
12 minut temu, AndrzejTrg napisał:
Edit
No tak,temat spadł z rowerka :E
Co to za różnica że dźwięk przycina na BLCK 103? Ważne że w AIDA się wynik zgadza. Jak wrzucisz NVME to pewnie nawet do biosu nie dojdziesz przy 103MHz BLCK.
Błędy w TM5 też olej. Co Ci po testach stabilności jak i tak stabilnie nie będzie i komp nawet w notatniku randomowo będzie się wywala?
2 godziny temu, wallec napisał:
Jak zobaczycie niedługo filmik o dojrzałości procesu amd to wiecie kogo procek tam jest :-)
Nie ma to znaczenia. Zaraz zen3 będzie miał premiere. Zen2 choćby stanęło na głowie to do Intela i Zen3 nie podskoczy.
Minciu ty jesteś jednym wielkim xD
Ja cały czas mam NVME.
S*******
2 godziny temu, Mar_S napisał:
Ci YT to jacyś debile muszą być, bo za 2.5K mają trzy sztuki, co by zresztą dawało znacznie lepszy obraz i przekrój ulepszenia procesu niż jedna sztuka już wstępnie sprawdzona.
Jakbym miał obstawiać to Gosu Płonący Konar, ale skoro liczba mnoga to może duumwirat Żółtego z Czarnym, bo to podobny poziom geniuszu.  :D
Taaa. 3 sztuki w teście o dojrzałym procesie byłyby ciekawsze. A jak ktoś chce coś z przytupem, to 3600xt swiezynki na najlepszym bo nie ma w sklepie dwie sztuki za te 2.5k
S*******
Ja mam 3xnvme i do 103 Mhz raczej się nie doczlapie nigdy. OC BLCK lubi brak sprzętu. Więc jak chcesz test z przytupem to zostaw tylko jeden dysk. Wywal wifi/lan/audio I zbędny sprzęt z USB. Jako król OC chyba rozumiesz zależność BLCK i sprzętu nim wysterowanego?
Edytowane przez Minciu
Nie obchodzi mnie co jest u Ciebie i co u Ciebie działa a co nie więc skończ mądrości.
Jeśli nie masz nic do powiedzenia w kwestii dlaczego dźwięk ścina i wyskakuje jeden błąd bo nie masz doświaczenia i jedyne co potrafisz zrobić to skopiować cudze ustawienia + liczyć na los w loterii to najzwyczajniej w świecie nie odpisuj.
Ja tu chce pocisnąć rekord na print screen a nie słuchać farmazonów
Edytowane przez wallec
To Ci pisze co 5. A dźwięk może sypać już od BLCK jak i wysokiego IF. A to można ratować napięciem SOC powyżej 1.1v. Do 1.25-1.3v. I najlepiej chipsety porządnie wychodzić. Chyba paste przydałoby się zmienić bo pewnie jakiś wyd tam jest. U mnie przynajmniej pod chipsetem jest gorszy syf niż thermalpady na VRMie.
IF oraz blcka mają podobne objawy utraty stabilności. Jak zostawisz sprzęt na głośnikami na godzinę, to możliwe że usłyszysz dźwięk rozlaczanego i podpinanego urządzenia USB.
Dla tego na PS2 przydałoby się też przejść.
I napisała to osoba, która leci na AUTO i pluje na wszystkich co próbują ręcznie coś ustawić?
Dobra to memki już nie dają rady na 15-15-15-30 i 1.5v, pewnie 1,52v by załątwiło sprawe a tak to trzeba wejśc na cl 16-16-16-32 co nie wchodzi w grę.
Jednak wystarczyło podbić trc z 45 do 48 i jest elegancko.
Ok jest to mój ostatni post w tym temacie.
Kółeczko adoracji może znowu skupić się na zmianie jednego tiingu przez tydzień itp.
Wrócę dopiero na ryzen 4000 znowu powyjaśniać "znawcuf".
Może z 5 osób coś tu ogarnia i są luzaczki a reszta to ctrl+c i ctrl+v.
Obraziłem się - elo.
Przy okazji kseroboju, kto Ci kazał BLCK ruszać? Hmmm ? Mój screen?
Za to Ty jedynie kseroboj?  Nie widać Twojej pracy w naprawach pamięci A już dawno wypracowany ustawienia w tym temacie dla patriotów.
Zdradzę Ci, że jesteś nie do przełknięcia strasznym narcyzem. I to raczej nie jest trolling z Twojej strony,  tylko taka masz naturę. Zalecam popracować trochę nad sobą w czasie odpoczynku od tego tematu.
  • Haha 3
Wkoncu trzymamy za słowo. Choć Twoje słowa to z wiatrem idą i farmazony to Ty siejesz takie, aż wstyd by Ci było . Wróć najpierw ze sprzedażą i7 3770 i kupnie setu na r4xxx bez dokładania pieniędzy.  Później można gadać, a jak nie to proszę załóż sobie temat i będzie święty spokój.
miałem to wcześniej pisać że Ci nie wyrabiają pamięci
skoro nie wskakują 3800 cl_14 to na co Ty liczyłeś ? nie zawsze tanie oznacza wystarczające :szczerbaty:
Mam taką nadzieję
Jak będziesz spamował tj. tutaj w głównym wątku z Ryzen 4000 to miejsca na długo nie zagrzejesz ;-)
Dźwięku na YT nie popsuje niestabilna ram wrzucając czasem błąd w TM5.
Każdy kto walczył na premierę z IF pewnie trafił na podobny problem.
U mnie np if 1900 przechodzi z ramem 3800 tm5, przechodzi cinebencha kilka razy, czy zalicza fajny wynik w geekbenchu, da się nawet grać ale losowo po jakimś dłuższym czasie potrafi wywalić do pulpitu ;) a w podglądzie zdarzeń jest co jakiś czas błąd WHEA wypluwany w zdarzeniach administracyjnych. Na 3600 szybciej 1900/3800 było weryfikowane bo niby wchodziłem do windy ale szybko mi wywalało błędy lub restart :)
Edytowane przez Send1N
Problemy z dźwiękiem to oznaka niestabilnego Infiniti Fabric.
Tak ale u mnie np przy niestabilnym if akurat dźwięku nie wykrzaczyło :E za to na r5 3600 za niskie napięcie SOC dawało po jakimś czasie w grach pykanie dzwięku, po wbiciu 1.15v (w przypadku mojej mobo przy ramie 3733) było już ok
Wbijanie BCLK może owocować dziwnymi problemami, dźwięk, sloty PCI, m2, Sata czy nawet sam ram.
Edit
Nawet nie pamiętam gdzi ale podczas kręcenia jakiejś platformy bclk ścianę zaliczyłem przy niestabilnej karcie graficznej.
Edytowane przez ernorator
No i Minciu aka BANE (i will break him) popsuł Wallca :rotfl:
  • Sad 1
W dniu 15.08.2020 o 13:28, smilehunter napisał:
To jak 3300X ciśnie cały czas robi wrażenie. Szkoda, że to procek widmo.
@Spl97
Ciekawe czy zerowa dostępność 3300x ma jakikolwiek związek z Zen3. Imo 3300x z całej linii Zen2 to jedyny model który ma wszystkie rdzenie w 1 CCX
Faktycznie, 3300X też tutaj nie ma. R5 2600 też wyprzedane, zostało tylko parę 2600X za €139, 3600 stoi po €170.
Ciężko żeby jakiś inny poza 3100 mógł mieć skoro jest po 4 rdzenie w CCX.
    • Na pewno jakiś skandal wybuchł,stąd te dymisje wśród ministrów. Jeśli faktycznie Boris podda się do dymisji,to nasz Pinokio i ten cały nasz rząd będą mieli od kogo uczyć,kiedy należy powiedzieć dość i odejść
    • Ale o co tobie tutaj chodzi. Ja też mam na liście życzeń około 100 pozycji na stemie. Co ma do tego koszt tych wszystkich gier i czas ich przejścia. Ja na tą listę wrzucam tytuły które wywołały u mnie jakiekolwiek pozytywne zainteresowanie. Jak nie mam w co grać to patrzę na taką listę i z niej szukam sobie coś co mogę kupić i pograć. Dlatego są na liście życzeń a nie już zakupione tworząc kupkę wstydu..
    • Dobiję Cię, teraz 3060 12GB chodzą po 1500zł
    • Nie do końca, bo obecnie bodajże koszty kopania przewyższają zysk na urobku  a takie PV nawet zimą coś tam produkuje i jesteś "na plus". U mnie styczeń i luty br to było coś około 220kWh miesięcznie a marzec miałbym grzany 100% za darmo, bo produkcja > 700kWh.  Nie wszystko byłem w stanie na bieżąco odebrać w domu, więc szło sporo do sieci a jeśli by w tym czasie działała klima, to miałbym te średnio 200kWh 'za darmo" wzięte na autokonsumpcję.  A w zimie pewnie mógłbym część rachunku opłacać z subkonta, na które trafiały pieniądze ze sprzedawanych w okresie marzec - maks listopad nadwyżek.  Nie namawiam na inwestycję w PV ale podpowiadam jak można sobie poprawić komfort życia. Dodatkowo w lecie mam klimatyzację praktycznie "za darmo" - czyli bez nakładów na energię, bo jeśli jest potrzebna klima to znaczy, że słońce świeci. A jak świeci słońce, to pracują panele - najczęściej z mocą wyższą niż zapotrzebowanie na energię generowane przez jednostkę od klimy. Owszem, można się bawić w lokaty, ale te wymagają choć minimum wysiłku, żonglowania pieniędzmi aby wybrać najlepszą opcję na dany moment a pv na dachu to mam i zapominam, nie muszę nic robić.
    • Weź mnie nie dobijaj. Pół miesiąca temu kupiłem używkę RTX 2060 z gwarancją za 1500zł i jeszcze się cieszyłem, że to okazja xD A teraz tylko nieco słabsze GTX 1660Ti i 1660 Super chodzą po 700-800zł.
