Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Na stock, też crash...
Karta jest aktualnie na stock.
Podgląd zdarzeń " aplikacja easyanticheat została nieoczekiwanie zamknięta"
https://drive.google.com/drive/folders/13aiBhGau6ksbXJyFCtyIuLeIlqOZWmqY?usp=sharing
Nie stało się to konkretnie po aktualizacji apexa, po aktualizacji windowsa do tego najnowszego, miałem chwilowy problem, ale powodowały go niezaktualizowane programy, działające w tle, po aktualizacji temat się uspokoił.
Edytowane przez novi
7 minut temu, Radio_Tirana napisał:
Czarny ekran - karta graficzna, wyłączenie się gry - pamięci.
Nie koniecznie, czarny ekran jak kręciłem klientowi r5 2600 (najgorszą sztukę na świecie) to był standard przy przekręconym procu :E + na mobo świeciła w tym czasie dioda cpu a komputer dalej pracował tylko bez obrazu. U każdego objawia się to inaczej mnie np wywala najczęściej do pulpitu przy przekręconym cpu innym wywala czarny ekran jeszcze innym restart (tutaj akurat już jest duża niestabilność jak leci reset)
Edytowane przez Send1N
Ja dostaniesz dobrą kasę za swoje części to warto zmienić,
nowe zabawki będą ;)
Odważne słowa, bo kompletnie nie masz racji :D
Może to mało możliwe, że to wina jakiś ustawień gry,
próbowałeś na różnych konfiguracjach w grze?
Słucham w takim razie eksperta  :rotfl:
Próbowałeś wszystkiego, sterowniki, bios itd.?
Stock cpu czy też ram? Bez cofniętego ramu nic nie przetestujesz. Odpal XMP 3200CL14 i tyle
Edytowane przez Wu70
Po takim katowaniu ten komp nie będzie stabilny nawet na stock
Godzinę temu, galakty napisał:
Ciekawe, bo każda niestabilność RAMu powodowała u mnie BSOD :) CPU robi czarny ekran i tyle.
Mowie o malej niestabilnosci, jak masz bsoda to jest grubsza sprawa. Jak jest pamiec na granicy to wywali tylko aplikacje a bsoda wali w 99% przy zbyt niskim napiciu na ram to wtedy juz przy ladowaniu windy wywala mi tez bsoda czy przy tescie aidy ale nie takie skrajnosci mialem na mysli. A jak ci czarny ekran robi cpu to wspolczuje :heu:
Jest stabilnosc i stabilnosc ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
  • Upvote 3
R5 2600 którego próbowałem okiełznać robił czarny ekran i wsumie to po dzień dzisiejszy robi jak się wyjdzie poza 3.7ghz :E najlepsze jest to że na stock mu tak odwala i trzeba wbić +1.3v 3.6/3.7 nic więcej nie idzie bo wlasnie objawia się to w ten sposób, gość którego jest ten pc nie chciał go zwracać jak mu go ustabilizowałem ale gdyby to był mój proc od razu poleciałby na zwrot :/
Testuje po resecie clr cmos + xmp wczytany.
Biosu nie tykałem, jest przedostatni. Sterowniki, tak instalowałem na świeżo, najnowsze.
Reinstal robilem, wczoraj dalem napraw gre bez skutku.
Mniejsza, podjąłem decyzję, pójdę w 10gen jedynie, jednak do ampere przyda się intel. Wiec juz tu nie pisze, zaloze najwyzej temat w dziale o diagnostyce. Dzięki za chęć pomocy .
Prosta sprawa , wszystko na stock i grasz, stracisz raptem kilka klatek a zyskasz święty spokój. ;)
Jak gra się i tak wywali to albo sprzęt uwalony albo gra, stawiam na grę. :E
No wywala się:E .
Nawet gpu dalem na stock i zrzuciłem ciut takty memory i gpu, byl crash.
Czy nowy właściciel będzie poinformowany ze procesor po delidzie na fikcyjnej dwutygodniowej gwarancji niesprawny wywala sie w grach?
Wsumie to nie wiemy jaka wydajność będzie miał zen3 więc nie ma co go przekreślać :D
A i owszem, o delidzie napiszę, fikcyjna ? Mogę Ci wysłać zdjęcie tego procka i drugiego obok, nie będziesz w stanie rozróżnić , który jest po delidzie. Bez problemu dobrze delidowane cepy przechodzą gwarancję, chyba że ktoś to robi w imadle i ukrusza pcb to nie przejdzie. 1 gra , z 5 testowanych , to jest wywalanie w grach? Wywala się tylko w apexie. Forza, ets2 , cs go , cod warzone, nfs heat, wszystko jest rock stable, a jeszcze zjeżdżam z detalami, żeby procek miał co robić...
Mam nadzieję, że w swoim fachu jesteś lepszym specjalistą niż userem na forum ... Na marginesie, ja uczciwie sprzedaję każdą rzecz, wręcz za uczciwie ...
No nie wiemy, ale ma sporo do nadrobienia, nie wiem czy da radę, chociaż jest realne. Wyprzedzenie w starych grach na pewno będzie ciężkie dla zen3 :< .
Jak ogarną latency to do gier będzie kozak. W jednym klastrze ma być 8 jajek więc będzie ciekawie. W ogóle każdy narzeka na ten rok 2020 że taki przerąbany, ale przyznajcie pod kątem sprzętu jest zajebiście. Nie dość że nowe gpu, cpu to jeszcze konsole na horyzoncie.
Tak zapytam z ciekawości, co brakuje AMD do Ampere ?
Nie robi bo nie gram w Apexa :D
U mnie identyczna sytuacja, tylko powyżej 4.0 Ghz tak robił.
kilka fps więcej na OSD grając na monitorze z wysokim odświeżaniem w 1080p :):E
Nie przejmuj się novi mam ForzaH4 którą uwielbiam i robi mi qrva to samo :P minitka / kilka minut i pulpit gwarantowany .... i nikt nie wie o co kaman ...
Edytowane przez Phill76
O dziwo u mnie forza się uruchomiła, bo ostatnio wyskakiwało, że mam problem z logowaniem czy coś takiego... I działała.
O apexa internety huczą o tym problemie co mam, tylko teraz się nasilił.
Zen2 brakuję pary do wysokiego fps, i ampere poziomu 3070 zapcha procka aż miło. Jedyna nadzieja w zen3.
Ciekawe, że wywala się nie sama gra, a antycheat. To może sugerować jakieś bagno w systemie... a i same dodatki antycheat to złooo - pod linuksem jeśli cokolwiek ma jakieś punkbustery czy denuvo to nie ma szans na uruchomienie. Apex wywala się po treningu przy próbie połączenia się z serwerem.
Edytowane przez Jenot
