Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Dzień dobry
Takie szybkie pytanie : czy 4.2 na all core przy napięciu 1.28 ( stabilne przy 20 min OCCT na zestawie małych danych ) przy temperaturze maksymalnej CPU na poziomie 78 oC ( chłodzenie to BQ Pure Rock 2 Black ) w długoterminowym użytkowaniu jest bezpieczną wartością? Najbardziej zależy mi na ciszy i kulturze pracy, a póki co jest cicho i chłodno ;)  Pamięci oryginalnie na 3200 CL16 i tu nic nie ruszam, nie mam pojęcia jak więc się za to nie zabieram.
PS Jeśli zejdę z napięciem na 1.25 to potrafi wyrzucić błąd w OCCT a i o dziwo temperatury są o dwa, trzy stopnie wyższe niż na napięciu 1.28 i potrafiły dobić do 81 oC - co mnie wprawiło w niemałe zdumienie.
Co będzie lepsze 3800mhz cl15 GDM OFF czy 3800mhz cl14 GDM ON?
zapuść sobie bencha z dram kalkulatora to zobaczysz, taki "fachura" nie potrafi sobie poradzić? 😕
ja do sprawdzenia wydajności ram używałem 3dmark2K11 i pierwszy test fizyki
idealnie się skaluje i można znaleźć optymalne nastawy
3200mhz cl_15 - 15468p
3533mhz cl_14 - 16577p
Edytowane przez Tornado3
Próbowałeś ustabilizować 3800 cl14 gdm off dając clkdrvstren na 60 ? (60-20-20-24)
Realnie to nic nie będzie lepsze. Będzie tak samo :)
ja próbowałem, działa od strzała :D
Ty to wiem bo ustawialiśmy to praktycznie w jednym czasie z tego co pamiętam :D  u mnie tez pomogło przy ryzenie 3700x bo przy 3600 nie musiałem tak kombinować
17 godzin temu, Jenot napisał:
Wygląda na to, że to AMD dało ciała z nowymi wersjami AGESA, a wpisy w changlogach, że niby "improved RAM stability" można między bajki włożyć. Ludzie mają problemy nawet na default 2133MHz. Nie ma co się spinać, trzeba przeczekać na P3.00 (AGESA 1.0.0.4) i testować wszystko co wychodzi.
Na Gigabyte ram chodzi tak samo stabilnie na nowej jak i starej agesie ale problem jest z działaniem IF, które na nowej agesie nie działa stabilnie na 1900Mhz i wywala randomowe błędy whea Kernel Power 41. Na wcześniejszej agesie ani razu nie miałem błędu a IF 1900Mhz był stabilny jak skała.
Miałem poszukać błędów WHEA na nowym biosie. Nie mam nic.
@DjXbeat Tak, właśnie o to chodzi - problem jest z IF albo chipem I/O, a nie RAMem (takie info mam od devów jądra linuksa). Ciekawe co tam spieprzyli. Moje Taichi w najnowszym biosie ma 1.0.8.0, ale widziałem, że część płyt ASRocka dostała już 1.0.0.8A - może tam coś poprawili. Ja wiem, że dla większości userów błędy WHEA to nie błędy (skoro nic poza wpisami w logach się nie dzieje), i wiem że można się ich pozbyć wyłączając "AER Cap" w UEFI, ale wtedy tylko nie są raportowane. Dlatego mnie to drażni.
@Minciu Dzięki. Masz włączone AER Cap w BIOSie? I którą masz AGESę?
Edytowane przez Jenot
Ja nadal siedzę na starym biosie z listopada z agesą 1004b
Mam pytanko, używa ktoś najnowszego HWinfo v2.30? Jeśli tak, to czy można sprawdzić PCIe link speed? Wczoraj zauważyłem, że pokazuje mi cały czas 2.5GT/s mimo, że GPUZ normalnie, Aida tak samo- jest 3.0 x16.
Cofnąłem do v2.80 i już wskakuje na 8.0 GT/s. Na forum hwinfo, które na szybko przeglądnąłem, nie zauważyłem podobnego problemu.
Edytowane przez Reddzik
Nie wiem co to AER Cap i gdzie to szukać?
AGESA CombAM4v2PI 1.0.0.2
Ogólnie to nie chciało mi się robić screena z ustawieniami ramu i teraz muszą od nowa nastawić wszytko prawie :D
Z grubsza tylko kilka nastaw przyklepałem a i tak zeszło poniżej 63ns. 14-14-14 256 1T GDM-OFF. Muszę się znowu pobawić w wolnej chwili.
No i pięknie.
Udało się poprawić TWTRL z 12 na 8 tRTP z 10 na 8 TRRDL z 6 na 4.
Efekt?
TM5 zamiast 36min 22s leci w 35min 54s.
Czy da to jakiekolwiek gainsy w grach/aplikacjach/przeglądaniu youtube? niekoniecznie :E
Ja już od dawna siedze na najnowszym biosie z agesą 1.0.0.6 na tomie i problemów nie ma, jeśli chodzi o błędy whea to pojawiają się tylko jak dam if 1900 + ram 3800 i mimo że gierki chodzą i testy przechodzą to losowo potrafi mnie wywalić do pulpitu np raz na 2 godziny a w podglądzie są błedy whea właśnie.
Edytowane przez Send1N
3 minuty temu, Send1N napisał:
Ja już od dawna siedzę na najnowszym biosie z agesą 1.0.0.6
Nie chciało mi się upgradować i potem tego ustawiać, szczególnie wentylatorów, bo tak to nie ma nic co trzeba tam "majstrować"
Jak to się mówi, działa? To po co zmieniać xD
Szukaj gdzieś w Advanced, nie znam BIOSu MSI, a w instrukcji do Twojej płyty nie ma nic na ten temat, u mnie jest w Advanced>AMD CBS>NBIO Common Options.  Może się nazywać AER, AER Cap albo "Advanced Error Reporting Capability", jak jest Disabled (a tak na ASRocku jest na defaulcie), to płyta nie zwraca sporej ilości błędów do systemu. Możliwe, że w MSI jest domyślnie włączona.
To uczucie gdy jak frajer słuchałeś jakichś bzdurnych poradników, że tRC =  tRP + tRAS i nie ma sensu schodzić niżej.
Podsumowując postęp z dzisiaj.
Redukcja TWTRL z 12 na 8 tRTP z 10 na 8 TRRDL z 6 na 4 = TM5 zamiast 36min 22s leci w 35min 54s
Redukcja tRC z 45 na 40 = TM5 zamiast 35min 54s leci 34min 41s i dodatkowo read w aida wzrasta z 57741 do 58057!
:E
W sumie to jednak coś daje bo za pierwszym razem pobiłem poprzedni najlepszy wynik, który rodził się w bólach chyba za 5739 razem
@ernorator jeszcze zawalczę o koronę r5 3600!
I tutaj drugi przelot. To się nazywają GAINSY - BYŁO WARTO!
Edytowane przez wallec
@Send1N Dobra zrobiłem upgrade. Bo ileż można przedłużać. ✌️
  • Thanks 2
W MSI chyba raportowanie jest na defaulcie ON. Kiedyś miałem whea. Ale od roku chyba jest ok. sprawdzę później czy mam ta opcje.
Żebyś tylko nie stracił kompatybilności PCI-E z kartami graficznymi :szczerbaty:
A jest coś takiego na nowej agesie?😱
