Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Panowie, przepraszam, że tutaj z takim pytanie się wtryniam... ale jesteście magikami w tych komputerach..
Jeśli sprzedaję mój komputer na części, ale mam bardzo dużo rzeczy i system windows 10 oryginalny zainstalowany na DYSKU SSD SAMSUNG EVO 970 PLUS 1TB NVMe PCIe to jak go wymontuję z tego komputera i za pół roku włożę do innego komputera bez dysku, to będą wszystkie dane i system będzie normalnie działał?
Bardzo proszę o odpowiedź i z góry dziękuję :)
8 minut temu, wallec napisał:
Fajny pomysł z tym softem ale mi brakuje czegoś co byłoby w stanie dostosować taktowanie vs napięcie przy obciążeniu 6 / 4 / 2 rdzeni.
Cudownie byłoby móc ustawić np 6c/12t na 4400mhz 1.175v 4c/8t na 4550 1.275v i np 2c/4t 4650 1.4v
Coś ala oszukiwanie turbo boost na i7 3770 na chipsetach Z
Posiadacze fenomenalnych egzemplarzy takich jak ze screena poniżej mogliby się cieszyć maksymalnymi możliwymi taktowaniami w zależności od obciążenia.
Render avx 2? No problemo spada do 4400. APEX? No problemo lecimy na 4650mhz
W sumie to nawet pomogłoby to kasztanom zrobić np 4300mhz na 2 rdzeniach.
Takie rzeczy masz przy PBO. Tylko płyt z opcją oszukiwania VID jest jak na lekarstwo ( tylko AsRock ). Do tego proce z pudełka często mają zawyżone napięcie VID i bez opcji przesunięcia tego VIDa nie da się wyczarować sprawnego działania PBO. A napięcie i zegar regulowane są w zależności od obciążenia, nie tylko z podziałem na 1t/4t/8t/... Jak ktoś ma niskie napięcie z pudełka, to może z tym powalczyć.
Jest taka opcja ale z mojego małego doświadczenia zauważyłem, że to przesuwa granicę maksymalnie o 200mhz na procesorach z X lub XT i nie przesunie tej granicy powyżej określonego maksimum.
Fajnie byłoby móc edytować to całkowicie samemu bo pbo dawało u mnie np +100mhz all core boost a przy niektórych sztukach to za mało bo potencjał jest większy.
Taki ryzen master Extreme z oc nie per ccx a per workload
Wallec "Posiadacze fenomenalnych egzemplarzy" "pomogłoby to kasztanom" :rotfl:
Kto ci broni wyłączyć rdzenie w biosie i zapisać różne profile albo używać różnych opcji zasilania w systemie np: min-cpu 1% max-cpu 20%? 50%? :) lub min-cpu20% max-cpu100% albo min-cpu100% max-cpu100% itd itd itd.
Królu Ryzenów - Strażniku Forum to kilka sekund oczekiwania na restart (profil bios) i przeładowanie systemu (opcje zasilania w czasie rzeczywistym), Król Ryzenów - Strażnik Forum da spokój i nie szuka problemu ;)
Nie do końca o to mi chodzi.
W horizon zero dawn mogę lecieć na 4600mhz all core przy napięciu 1.2375 w bios i się nie wywala bo gra ciągnie z 50w. Przy takim napięciu zwykły cb15 robi black screen i potrzebuje aż 1.315v żeby działać.
Jakieś takie zaawansowane oszukaństwo żeby "przesunąć" te fabryczne nastawy procka o np +400mhz :D
A ja właśnie odkryłem że przez cały okres użytkowania Ryzen'a 3600 miałem niestabilny SOC :boink:.
Niedawno byłem zmuszony do zakupy karty sieciowej WIFI i wyszło podczas testów pamięci że prawie natychmiast rozłącza mi internet i karta wali błędami, co widać w podglądzie zdarzeń.
Dopiero po podniesieniu napięcia SOC z 1.1v LLC3 do 1.1375v LLC3 błędy ustały (Ale to jeszcze w fazie testów).
Już rozumiem czemu sporo ludzi narzekało na pierdzenie audio,  chyba głównie w dedykowanych kartach dźwiękowych? Tylko w takim wypadku trzeba było testować na słuch, a tak po prostu internet rozłączy :-D.
PS.
Napięcie 1.1375v też nie jest do końca wystarczające, karta już chamsko się nie rozłącza podczas testów mocno obciążających pamięć RAM, ale strony potrafią się dalej nie wczytywać, a filmiki zacinać przy czym pojawiają się błędy w podglądzie zdarzeń. Wyżej nie mogę już podbijać napięcia, bo zaczynają się restarty podczas testów obciążeniowych (OCCT Duże Dane). A napięcie SOC w okolicy 1.2v powoduje takie niestabilności że płyta nie jest w stanie wystartować i trzeba resetować BIOS zworką, tak wybredny mam procesor. Obniżyłem taktowanie RAM do 3600 MHz i IF do 1800 MHz, ale praktycznie nic to nie dało. Karta sieciowa jest w pełni stabilna (Nie ma żadnych błędów w podglądzie zdarzeń i wszystko ładuje się jak należy, podczas testu OCCT Zestaw Dużych Danych) jak na razie tylko w Stock'owych ustawieniach, czyli przy RAMie 2133 MHz.
PS. 2
Poddaje się, jakie kol wiek podniesienie IF i OC RAM'u (Nawet 3000 MHz, IF 1500 MHz) powoduje błędy karty sieciowej, tylko na Stock jest ok. Muszę sprawdzić w grach czy pojawiają się błędy w podglądzie zdarzeń związane z sieciówką, jeśli nie to olewam temat.
Edytowane przez KamileN7
Masz doświadczenie z 3600x i 3600XT ?
Działanie PBO jest mocno uzależnione od VIDa jakiego przypisza w fabryce. Asrock ma możliwość edycji tego napięcia. Ale mało rozgrzebany jest to temat, bo każdy idzie w ręczny mnoznik i napięcie.
Przy PBO trzeba sobie też limity mocy dopasować. Teoretycznie można podbić w PBO 400MHz. Może 600 z nowszymi biosami.  Początkowo chyba 200 tylko było.
Edytowane przez Minciu
Tak powinien działać. U siebie przełożyłem dysk z konfiguracji na Intelu 6700k do obecnego Ryzena bez reinstalacji kilka dni wcześniej go updatując do W10. Tylko może nie mieć driverów do karty sieciowej na nowej płycie i trzeba będzie je zgrać na pena na innym kompie (u siebie ściągnąłem na dysk przed zmianą płyty, ale jak konfiguracja nowego nieznana to odpada)
Pytanie czy jakieś szyfrowanie dysku nie jest włączone bo takiego przypadku nie przerabiałem.
Fajny ten program usmusa. Nie chciało mi się bawić w oc per ccx bo za dużo testowania więc taki automat jak znalazł.
Edytowane przez michaelius33
W starszych opcjach raptem 4 pozycje do ustawienia na 8/16 w nowszych u mnie już tylko dwie :E więc rzeczywiście od cholery testowania :debile2:
10 godzin temu, lamparcicho napisał:
https://zentimings.protonrom.com/
U mnie na wersji 1.1.0 jest (prawie) wszystko:
I jak masz dany timing na auto to pokazuje jaki ustawił automatycznie? Bo u mnie pokazuje taki jaki płyta podaje jako propozycje, a jak go wbije ręcznie to i tak jest niestabilne chociaż na auto jest stabilne :/ (Ręczne ustawienie pokazuje dobrze)
Miałem wersje Beta 2 tą co podaleś jest chyba nowsza, ale podaje podobnie. :)
Pozostało już tylko twrwrsc, twrwrsd, twrwrdd, twrwr_scl, tcke i na twrwrsd jest mi. problem gdzie na auto jest chyba ok a od 1 do 15 błędy.
Edytowane przez ciastolina35
@KamileN7 to co ty za chiński wynalazek kupiłeś, że podniesiony wyżej ram powoduje problemy z wifi? Sam używam internetu bezprzewodowego, ale takich jazd nigdy nie miałem
PS.
PS. 2
Kolego najpierw uruchom wymuszanie działania stałej szybkości IF i daj 1800 potem ustaw SOC vid na 1.05v i soc oc voltage na 1.05v nie dotykaj llc następnie wystartuj z vddp na 0.85v i vddg na 0.9 jakby nie zabootowało to podnieś vddp do 0.9.  Procodt wtedy może być na 36.9 i luzuj timingi oj luzuj xD
Ma kartę Wi-Fi na usb pewnie, a to najlepszy tester stabilności sam używam asusa n200 czy jakoś tak xD a normalnie używam wi-fi na pcie z płyty.
Edytowane przez Art385
22 minuty temu, Art385 napisał:
 SOC vid na 1.05v
Nie widziałem takiej opcji na żadnej B450 od msi a miałem w rękach a-pro, gaming plus, tomahawka i mortara
to w takim wypadku ustaw tylko soc OC voltage i włącz uncore oc czy jak to się tam u was nazywa. Powinno to być od 1.0.0.4B na wszystkich mobasach chyba, że zostało ukryte.
Niczego nie bede ustawiał bo to nie ja mam problem tylko Kamilen :E
wy wszyscy macie problemy tylko go jeszcze nie znaleźliście xD Tylko Walczak tutaj pogonił małe dane przy 4.4 i jest królem podwórka.
A ja ustawiłem wszystko na stock, pamięci puściłem z XMP, całość jest cichutka i stabilna jak skała, różnic w użytkowaniu brak.  :E
Twój procesor jest chłodniejszy na stock niż jak go ustawisz powiedzmy w okolicach 1.25v ? :E
Szczerze to mam to w dupie, Arctic po wywaleniu dwóch wentyli jest znacznie cichszy a temperatury w zasadzie bez zmian.  :E
Wcześniej wnerwiały mnie skoki temperatur bo wentyle przy samym wylocie u góry przyspieszały, teraz jak ich nie ma hałas jest minimalny nawet pod pełnym obciążeniem.  ;)
Asus PCE-AX3000 a w tym siedzi Intel Wi-FI 6 AX200. To pewnie ten Intel wszystko sabotuje :-D.
Na SOC 1.15v jest ok (RAM 3800 MHz, IF 1900 MHz), brak błędów w podglądzie zdarzeń i równocześnie bez problemu odtwarza się filmik na YouTube (Podczas testu w OCCT), więc na pewno problem z samym procesorem. Tylko mój proc musu mieć takie napięcie nawet przy głupich 3000 MHz na RAM'ie i IF 1500 MHz.
PS.
Jesteście w stanie ustawić 1.2v na SOC? U mnie jest to niemożliwe, płyta się wiesza i trzeba robić reset zworką. Już te 1.15v jest na granicy i potrafi od czasu do czasu spowodować restart podczas testu obciążeniowego (Proc jest w pełni stabilny, już na 1.22v przechodził bez problemy OCCT AVX2 Duże Dane przez godzinę, a mam ustawione teraz 1.25v gdzie przechodzi nawet Prime95 Small FFTs przez godzinę). Czyżby padał SOC w procesorze? Kiedyś działałem na napięciu SOC 1.025v, do czasu aż zaczęły pojawiać się błędy WHEA w podglądzie zdarzeń, po tym zmieniłem napięcie na 1.1v i błędy ustały, a teraz te problemy z kartą sieciową.
Nic Ci nie pada tylko masz niestabilne oc. Obniż zegar o 50mhz-100mhz i wtedy przetestuj albo dołóż napięcia.
OC mam stabilne jak skała. Obniżenie taktowania CPU do 4.00 GHz (o 200 MHz) z zachowaniem napięcia 1.25v nic nie daje, tak samo obniżenie taktowania RAM do 3600 MHz i IF do 1800 MHz, z zachowaniem tych samych timingów i napięć także nic nie daje. Problem znika po podniesieniu napięcia SOC do 1.15v, które niestety jest granicznym napięciem akceptowalnym przez ten chip.
I uprzedzam pytanie, zmiana subtimigów na auto i ustawienie tylko głównych w stylu 16-16-16-32 nawet z CR2 też nic nie daje! Problem jest z samym modułem SOC!
SOC jest sporo zależne od samego cpu a nie płyty, moj 3600 potrzebował 1.15v aby ram na 3733 był stabilny a przy obecnym 3700x jak dałem z palca 1.15 to musiałem zworką reset robić :E ostatnie  najwyższe napięcie to 1.1375 z LLC2 przy którym komp w ogóle wstaje ;)
Edytowane przez Send1N
U mnie na 1.15v zaczynają się znowu random restarty, więc próbując ustabilizować jedno, destabilizuje co innnego. Nie dogodzisz Ryzenowi. Mam nadzieje że na Zen 3 nie będzie podobnych problemów bo chyba przejde w końcu na Intela, zamiast meczyć się z kolejnym procem od AMD.
