Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
3700x + X570 ma to zintegrowaną grafikę?
Procesory Amd z zintegrowana grafiką mają literkę G. Tutaj tej litery nie ma więc i nie ma zintegrowanej grafiki.
Nie ma :). Ale do 50zl cos z alledrogo na pcie kupisz do wyświetlania pulpitu :)
Panowie , szybkie pytanie.
Grałem wczoraj w warzone i komputer złapał Black screena i się zfrezowal.
Po resecie podejrzalem Kernel whea i był identyfikator 20.
Czy to za małe vcore? Czy może być inna przyczyna?
Karta bez uv ? Zapuść jakies testy obciążeniowe,  np render class room 4k, jak przejdzie to gier nie powinno wysypywać.  Jeśli jednak robiłeś uv karty, to wroc na stock , black screeny najczęściej są z powodu amd navi . Ale jak cep lub ram nie jest stabilby to tez potrafią się pokazywać
Karta na stock, nic nie robiłem.
U mnie były Black screeny , ale z powodu vram. Obniżyłem vram na 1700 MHz i problemy się skończyły, ale to było z miesiąc temu i po tym zabiegu był spokój, do wczoraj.
Czasami potrafi wywalić dev error 6068 i po tym błędzie wywala do pulpitu, ale co zauważyłem, to mimo że wywali do pulpitu i gra się zamknie to karta utrzymuje cały czas maksymalne taktowanie , tzn około 1750 MHz, tak jak by się zawieszala
Przetestuj ram i procesor. , ewentualnie jak masz uruchomiony freesync dla tej gry to go wylacz i przetestuj . Mi w apexie wywalało gre na 5700xt przez ... uruchomiony freesync, po wylaczeniu problem znikł.
A ten WHEA error 20 to nie od IF/SoC? Jeśli tak to poprawki napięć SoC, VDDG, VDDP i/lub powrót do biosu z agesą 1.0.0.4/1.0.0.4A.
Soc i te inne napięcia mam na stock.
Jedyne co , to zrobione OC procka 4.4 1.32v.. i chyba tak patrzę że wrócę do stock , bo przy tej karcie on i tak raczej się nudzi
Kernel WHEA to procesor/ram. Zdarzało mi się go dostać jak manipulowałem przy OC tych dwóch komponentów.
Obniz 100mhz na cpu przy tym samym napieciu i sprawdz.
Robisz OC cpu a podstawowe napięcia na platformie ryzena masz na auto ? :E i tak że to hula i dopiero po czasie cie wywaliło
Edytowane przez Send1N
Myślałem że bez OC ramu , a z samym OC CPU napięcie vcore wystarczy xd
W takim razie , możesz podać na ile ustawić soc i te inne napięcia?
SOC sprawdz 1.1 - 1.15, vddg 0.950 (obydwa) vddp daj od razu 1v lub 0.900, bazooka ma niezłego dropa napięcia pod obciążeniem więc pasuje to sprawdzić do ilu ci spada na samym cpu, znajomy z forum po wbiciu przykładowo 1.3v na cpu miał pod obciążeniem dropa poniżej 1.25v :E
Cześć
chce kupić pamięć ram 2 x 16 GB. Cruciale sprzedać.
chce kupić ram, włożyć do kompa, włączyć XMP i nic więcej nie robić, ma działać :)
Interesuje mnie ram o parametrach:
3600MHz CL16-16-16-36
Znalazłem taki ram:
https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-neo-ddr4-32-gb-3600mhz-cl16-f4-3600c16d-32gtzn-6477836/
Co o nim sądzicie?
Wszystko zalezne od LLC. Na Auto na Mortarze tez skacze na LLC2 jest super stabilne.
Tak ale czasem mimo agresywnego LLC i tak srogo dropi, zależy od płyty 😜 niektóre wcale nie mają tej opcji :/
45 minut temu, fryy napisał:
Cześć
Znalazłem taki ram:
Co o nim sądzicie?
Morelki mają chyba takie same tridenty w cenie 799, u innych sklepów podobnie. Nie wiem dlaczego tu jest cena +300.
Mam nadzieje, że wyprzedzi Comet Lake w grach, choć spodziewam się bardziej zrównania z 10 gen.
Daj linka :)
https://www.gskill.com/product/165/326/1562840211/F4-3600C16D-32GTZNCTrident-Z-NeoDDR4-3600MHz-CL16-19-19-39-1.35V32GB-(2x16GB)
F4-3600C16D-32GTZNC
Trident Z Neo
DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V
32GB (2x16GB)
Hynixy z RGB w tej cenie szukasz?
Czy może tego na B-Die szukasz:
https://www.gskill.com/product/165/326/1562839473/F4-3600C16D-32GTZN-Overview
https://www.ceneo.pl/90639759
W sumie jak nie chcesz zmienić nawet TRFC z palca pod B-Die ( na 230-280 ), to lepiej kup te Hynixy i zostaw tam z 600-700 jakie automat ustawi ? :D
Edytowane przez Minciu
2 godziny temu, Phoenixsuple napisał:
Zen3
Kiedyś już to pisałem ale napiszę jeszcze raz :D
Na rynku CPU mamy teraz trochę dziwną sytuację, bo 10gen Intela jest najlepszy w grach ale nie wspiera PCIe 4.0, Zen2 wspiera ale jest ciut słabszy. O ile do tej pory PCIe 4.0 w grach nie dawało raczej żadnej przewagi, więc osoby składające komputer, które oczekiwały bezkompromisowo najlepszej wydajności w grach, to wybierały po prostu Intela. Tak teraz, po premierze Ampere wybór już wcale nie będzie taki prosty, bo w przypadku bardziej wydajnych GPU jak 3090, 3080 (czy nawet wychodzącej później BigNavi) to PCIe 4.0 może (ale nie musi) coś tam dawać. I trzeba się głowić co wybrać, zwłaszcza jeśli ktoś składa w tej chwili nową platformę jeszcze przed testami Ampere.
Żeby nie było niedomówień - pisząc że Intel jest lepszy w grach mam na myśli 1080p FullHD. Natomiast zdaję sobie sprawę że ktoś kto kupuje kartę pokroju 3080 czy 3090 gra raczej w wyższych rozdzielczościach - tam pierwsze skrzypce gra już GPU i paradoksalnie może się okazać że to platforma na Zen2 będzie lepsza ze względu na PCIe 4.0.
Ale do czego zmierzam - nawet jeśli Zen3 nie przegoni CometLake w grach, lecz tylko się z nim zrówna, to ze względu na PCIe 4.0 byłby na ten moment najlepszym wyborem do gier, tzn. wybierając procesor nie trzeba byłoby się zastanawiać co kupić. Oczywiście przynajmniej do czasu premiery RocketLake, a ta ma być chyba dopiero po nowym roku, więc jeśli AMD by się trochę pospieszyło to myślę że sporo by na tym zyskali. Szkoda tylko że do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej informacji ani o wydajności ani o dacie premiery z wyjątkiem powtarzanym jak mantra zdaniem "later this year". W plotkach mówi się o październiku, zobaczymy.
Edytowane przez parcu
