Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
@Send1N Dobra zrobiłem upgrade. Bo ileż można przedłużać. ✌️
  • Thanks 2
W MSI chyba raportowanie jest na defaulcie ON. Kiedyś miałem whea. Ale od roku chyba jest ok. sprawdzę później czy mam ta opcje.
Żebyś tylko nie stracił kompatybilności PCI-E z kartami graficznymi :szczerbaty:
A jest coś takiego na nowej agesie?😱
To jest MSI. Nigdy nie masz pewności co będzie ;)
Jeśli chodzi o HWinfo i to co napisałem, to nawet na nowym biosie jest to samo z tą wersją 2.30. PCIe link speed zablokowany na 2.5GT/s choć inne programy normalnie raportują zmianę na 8GT/s przy obciążeniu, nawet starsza wersja. W grach fps nie spadają itp.
Płyty nie zamierzam zmieniać, ani procka, może skuszę się na RTX 3060 albo coś z obecnych turingów. Ostatnio miałem dla testu procka na 4ghz, a auto vcore dobrał mi 1.269v. RAM cały czas na XMP, dopóki nie zmienia grafy to nic to nie da i tak nie gram w multi.
Edytowane przez Reddzik
@addept nie strasz chłopa :D u mnie nic się takiego nie dzieje a też mam msi b450 bez max
Jak jest whea w podglądzie to nie ma mowy że pc jest stabilny prosty przykład u mnie sie pewnie if wykrzacza bo mimo że testy przechodzi to co jakiś czas jest błąd whea w podglądzie a na 1866/3733 nigdy się nie pojawił
8 minut temu, wallec napisał:
Jak sprawdzić to whea?
Podgląd zdarzeń, przy okazji HWinfo ma też info o błędach. Jak HWinfo wywali błędy to opis będzie w podglądzie zdarzeń, chyba, że nie masz non stop w tle HWinfo, to wtedy samemu trzeba wertować podgląd zdarzeń.
Dzięki.
0 błedów, occt, youtube, cb, granie. ROCK STABLE OC
W podglądzie zdarzeń są zarejestrowane wszystkie błędy krytyczne.
Hwinfo nie rejestruję wszystkiego.
Dokładnie wejdź sobie w podgląd zdarzeń -> dziennik apek i usług -> microsoft -> kernel-whea. Od razu mówię jak jest ID20 to vcore w górę i jazda
Edytowane przez Art385
Ja wróciłem do biosu F50 bo miałem dość randomowych bsodów. Nawet na IF - 1866Mhz zaczęło wywalać błędy :/.
Teraz mam spokój.
Teraz mam spokój.
A zasilacz ci nie zdycha? Bo od IF to wywala ID 20 a nie 41 bo to zasilanie. Ewentualnie  jakiś niefortunny splot wydarzeń, bo ciężko zaakceptować fakt, że ktoś mógł wydać aż tak skopany bios resetujący kompa z powodu napięcia nawet u gigabyte.
Dla porównania powiem ci jak to wygląda u mnie dla całkowitego braku whea związanego z CPU i połączeń w nim nie zależnie od temperatur i obciążenia czyli ta iluzoryczna pełna stabilność (test do wywołania błedu to małe dane z avx2/fma3 i ~90*C) dla 4.2 GHz to aż 1.237v i cldo_vddp na 0.95 i vddg na 1v dla IF 1867MHz. Stress testy na małych danych przechodzi już od 1.2v a na dużych danych 1.185v xD
Błąd krytyczny WHEA Kernel Power 41 to błąd oznaczający problemy z zasilaczem ale również niestabilne Infinity Fabric.
Na Biosie F50 przy IF 1900Mhz żadnych błędów nigdy nie miałem. Błędy Kernel Power 41 pojawiły się po update do biosu F51 i co jakiś czas wywala bez powodu system, restartuje go i raportuje błąd 41. Potrafi zamrozić całkowicie grę lub sam system. Z reguły raz na 2-3h wywala ten błąd.
2 dni temu wróciłem do F50 i ani jednego błędu a jadę na IF 1900Mhz. Także zasilacz jest ok a błędy powoduje nowy bios - nowa Agesa.
Ram z sygnatury jest stabilny na F50 i F51 ale IF - 1900Mjz na F51 już nie
Edytowane przez DjXbeat
No to ciekawe czy to jakaś wpadeczka czy AMD próbuje przyciąć IF na 1900 MHz aby Zen 3 miał zapewniony większy % margines w wydajności i lepiej wyglądał na slajdach. U mnie znowu na 1.0.0.6 wygląda jakby wszystko działało jak powinno
O uj :E mocna teoria :D
Teraz mam spokój.
Mi na F21 działa bez przeszkód 3733 cl 14 na F22 najdalej jak doszedłem to 3600 cl15 potem system się zawiesza albo blue screen.
xD Gimping started xD
Może faktycznie coś skopali bo w sumie na biosie L6.32 utraciłem możliwość puszczania 3733 bez geardowna i generalnie było dziwnie. Znaczy niektóre zakresy napięć na vddg powodowały bsod windy z xonarem na pokładzie xD więc nie chciało mi się kombinować i zszedłem na IF 1800 między innymi zakres od 0.95-1.0v był problematyczny.
Teraz wystarczy korekta napięć i jest to korekta na bogato ale przynajmniej system nie daje mi sprzecznych sygnałów co do stabilności. Teraz WHEA zdecydowanie raportuje jak trzeba i z podglądem dziennika WHEA-kernel wczoraj w nocy sobie puściłem 3733 c15-15-15-34 nie za ciasno takie 64.8ns@1.44v i ustabilizowanie wszystkiego zajęło mi 3x10 minut na małych danych w occt 1x na korektę napięć i 2 razy na sprawdzenie ciepłego i zimnego startu. Dziś zrobiłem to samo i mu przez noc nie odwidziało. Nie wiem czy nie spróbuje ustabilizować bclk 101 bo IF wstaje mi w okolicy 1890 MHz xD
Mi ram działa normalnie na 3800Mhz 16 17 16 32 1T zarówno na starym jak i najnowszym biosie ale IF na tym najnowszym wywala błędy już przy 1866Mhz.
Wróciłem do biosu F50 i problemów nie mam.
Prędzej bym się doszukiwał wałka na tym aby dać kolejny powód do zakupu b550 x570, że niby obsłużą wyżej taktowany ram bo niby już się wszyscy przyzwyczaili, że na b450 3733mhz mają Ci co za dużo grzebią a 3800mhz każdy kto grzebie tam gdzie trzeba a CI co potrafią grzebać tam gdzie trzeba wygrzebuje nawet 3866mhz 1:1
Otóż się pośpieszyłem puściłem na tym 3733 C15 10 pętli TM5 i ram oczywiście stabilny do końca testów ale wywaliło w dzienniku WHEA 20 czyli dalej jest coś nie halo tylko na stress testach nie widać. Wróciłem do geardowna CL 16 i puściłem na bclk 101 i mam 3770 MHz i IF 1885 i już błędu nie wywala.
