Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
22 minuty temu, ciastolina35 napisał:
Kuzyn u siebie podkręca pamięci też na ryzenie tylko, że ma 2x8GB i w testmem przejdzie mu bez błędów a jak ponownie uruchomi komputer i wykona test to wyskoczy mu błąd, czego to może być wina ?
Może napięcia "na styk" gdzieś cpu/ram ? niech troche podbije z zapasem na początek do sprawdzenia.
Gdm ma on czy off?
Na ramie próbował nawet 1.48v bo 1.52v to chyba niebezpieczne ?  A CPU to nie wiem, musze zadzwonić do niego.
GDM ma Enabled.
Edytowane przez ciastolina35
Może komuś się przyda promocja.
>KLIK< "Procesor AMD Ryzen 5 3600 769zł (Możliwe 744,99 zł)"
3700x + X570 ma to zintegrowaną grafikę?
Procesory Amd z zintegrowana grafiką mają literkę G. Tutaj tej litery nie ma więc i nie ma zintegrowanej grafiki.
Nie ma :). Ale do 50zl cos z alledrogo na pcie kupisz do wyświetlania pulpitu :)
Panowie , szybkie pytanie.
Grałem wczoraj w warzone i komputer złapał Black screena i się zfrezowal.
Po resecie podejrzalem Kernel whea i był identyfikator 20.
Czy to za małe vcore? Czy może być inna przyczyna?
Karta bez uv ? Zapuść jakies testy obciążeniowe,  np render class room 4k, jak przejdzie to gier nie powinno wysypywać.  Jeśli jednak robiłeś uv karty, to wroc na stock , black screeny najczęściej są z powodu amd navi . Ale jak cep lub ram nie jest stabilby to tez potrafią się pokazywać
Karta na stock, nic nie robiłem.
U mnie były Black screeny , ale z powodu vram. Obniżyłem vram na 1700 MHz i problemy się skończyły, ale to było z miesiąc temu i po tym zabiegu był spokój, do wczoraj.
Czasami potrafi wywalić dev error 6068 i po tym błędzie wywala do pulpitu, ale co zauważyłem, to mimo że wywali do pulpitu i gra się zamknie to karta utrzymuje cały czas maksymalne taktowanie , tzn około 1750 MHz, tak jak by się zawieszala
Przetestuj ram i procesor. , ewentualnie jak masz uruchomiony freesync dla tej gry to go wylacz i przetestuj . Mi w apexie wywalało gre na 5700xt przez ... uruchomiony freesync, po wylaczeniu problem znikł.
A ten WHEA error 20 to nie od IF/SoC? Jeśli tak to poprawki napięć SoC, VDDG, VDDP i/lub powrót do biosu z agesą 1.0.0.4/1.0.0.4A.
Soc i te inne napięcia mam na stock.
Jedyne co , to zrobione OC procka 4.4 1.32v.. i chyba tak patrzę że wrócę do stock , bo przy tej karcie on i tak raczej się nudzi
Kernel WHEA to procesor/ram. Zdarzało mi się go dostać jak manipulowałem przy OC tych dwóch komponentów.
Robisz OC cpu a podstawowe napięcia na platformie ryzena masz na auto ? :E i tak że to hula i dopiero po czasie cie wywaliło
Edytowane przez Send1N
Myślałem że bez OC ramu , a z samym OC CPU napięcie vcore wystarczy xd
W takim razie , możesz podać na ile ustawić soc i te inne napięcia?
SOC sprawdz 1.1 - 1.15, vddg 0.950 (obydwa) vddp daj od razu 1v lub 0.900, bazooka ma niezłego dropa napięcia pod obciążeniem więc pasuje to sprawdzić do ilu ci spada na samym cpu, znajomy z forum po wbiciu przykładowo 1.3v na cpu miał pod obciążeniem dropa poniżej 1.25v :E
Cześć
chce kupić pamięć ram 2 x 16 GB. Cruciale sprzedać.
chce kupić ram, włożyć do kompa, włączyć XMP i nic więcej nie robić, ma działać :)
Interesuje mnie ram o parametrach:
3600MHz CL16-16-16-36
Znalazłem taki ram:
https://www.morele.net/pamiec-g-skill-trident-z-neo-ddr4-32-gb-3600mhz-cl16-f4-3600c16d-32gtzn-6477836/
Co o nim sądzicie?
Wszystko zalezne od LLC. Na Auto na Mortarze tez skacze na LLC2 jest super stabilne.
Tak ale czasem mimo agresywnego LLC i tak srogo dropi, zależy od płyty 😜 niektóre wcale nie mają tej opcji :/
45 minut temu, fryy napisał:
Cześć
Znalazłem taki ram:
Co o nim sądzicie?
Morelki mają chyba takie same tridenty w cenie 799, u innych sklepów podobnie. Nie wiem dlaczego tu jest cena +300.
Daj linka :)
    • Pomimo tego, że Spiderman i Miles Morales bardzo mi się podobały, to jednak liczę, że przygody Wolverine'a nie będą o "przyjaznym rosomaku z sąsiedztwa", tylko będzie ciężko i brutalnie
    • Po to są systemy identyfikacji, nie każdy sprzęt to ma, ale część tak. Coś jak orange i plus np, nie wiesz, do jakiej sieci dzwonisz, ale można to sprawdzić. Po to też te Z i V u rusków. Tak mniej więcej to wygląda.
    • Aktualnie działa na 3933Mhz - stabilnie. Ryzen działa na 4,5 - stabilnie.
    • Nie żałuję że kupiłem, mi program pasuje, ktoś nad tym pracował i należy mu się Wygląd mnie nie obchodzi, i tak go nie widzę, chyba że chcę coś zmienić Z resztą to ma działać, nie wyglądać I działa. Nie ma aktualizacji..., nie przeszkadza mi to. Widocznie nie potrzeba grzebać przy czymś co jest już dobre Coś się tak przyczepił tego Argusa ???  Mi pasuje Argus, Tobie Speed Fan i koniec tematu. I tak zrobiliśmy tu niezły burdel
    • Nie mogę znaleźć tematu gry, więc napiszę tutaj: Jak ustawić tę grę pod mój sprzęt? I9-9900K 32GB RAM DDR4 RTX 2080 TI Windows 10 Profesional rozdzielczość: 1440p Od kiedy weszła wersja Enhanced Edition mam same problemy z tym tytułem - nie dość, że trzeba było grać od nowa to mam lagi, crashe, glicze, znikająca grafika, samoistna zmiana rozdzielczości monitora, itp. Do tego w tym tytule zmienia mi się LED owe oświetlenie pamięci RAM z takiej tęczy na jednostajny kolor, który tak jakby pulsuje z dołu do góry - w żadnej innej grze nie mam takiego efektu. Ustawienia w grze: jakość - ekstremalna VSYNC - wyłączone Ray Tracing - wysokie Nvidia DLSS - jakość odbicia - ray tracing VRS - 2X Może trzeba obniżyć RT, DLSS dać na wydajność lub zbalansowane i wyłączyć RT w odbiciach? Ogólnie, gry z RT działają u mnie różnie: Shadows of the Tomb Raider - glicze Metro Exodus Enhanced Edition - jak wyżej Ghostrunner - lagi Crysis Remaster - odczuwalny brak płynności Battlefieeld V - ok Control - ok Cyberpunk 2077 - ok Ghostwire Tokyo - ok, choć też czuć brak płynności Ktoś mi pisał, że to wina karty graficznej, która się 'przepaliła" i dobrze działa w mniej wymagających grach i w niższych ustawieniach a źle w maksymalnych ustawieniach - jest w ogóle takie coś, jak wypalenie, przepalenie GPU?
