Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Dzięki CTR można sobie posprawdzać statystyki procków.
Np. dla Ryzenów 5: https://docs.google.com/spreadsheets/d/13j7SyOsMbnu3pzCR5jkGOyVXcA7EX6TyqI72QDBWQl0/edit#gid=403143418
Te egzemplarze, które osiągają najniższy Diag Voltage dla 4050 MHz (944 i mniej) potem osiągają najwyższe zegary po tunningu. U mnie to 1075 czyli lepiej niż większość.
Wszystkie statystyki: Ryzen 3 & 5, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 7, Threadripper
Szkoda że batchy nie podają (albo ja nie widzę), można by zobaczyć jak się jakość zmieniała oraz czy faktycznie od pewnego momentu lepsze lecą do XT.  :E
Batch nie jest zapisany w żadnym rejestrze, więc nie da się go programowo odczytać. 1usmus by musiał dodać opcjonalne pole.
Ale nawet bez tego jest jakiś pogląd na możliwości.
No mogliby jakoś wpisywać to w zgłoszeniu, robisz na przykład Corona Benchmark to masz opcję dodania opisu.
Edytowane przez Mar_S
Fajna lista, bardzo. Najlepszej sztuki to ja nie mam, ale i tak górna stawka jakby nie patrzeć. Może jeszcze napięcia trochę urwę.
Dobra, nie dotykam tego small data więcej w occt. Teraz włączyłem 12/24 4.3GHz na @1,275V i po 10 minutach przerwało z komunikatem: CPUTIN over maximum value! Value reached: 85,5 , max value: 85.
Jakieś narzędzie szatana to jest 😅
Przy wszystkim innym jest okej, w Resolve procesor na tych ustawieniach więcej jak 75 stopni nie widział nawet przy bardzo długim renderowaniu :E
Poza tym muszę mocno pochwalić Tomahawka - VRM nigdy się bardziej nie nagrzał niż do 82 stopni - to tylko w occt, w pracy koło 75 stopni, w grach 65. Power Reporting Deviation pokazał minimalnie 85%, jednak generalnie fluktuuje pomiędzy 92% - 120%.
Edytowane przez Kaczorex26
W dniu 19.10.2020 o 09:08, Minciu napisał:
1.3V na CPU to iście zabójcze nastawy. Po tygodniu proc do śmieci jedynie się nadaje.
To była aronia? Mój 1.31V pracuje od roku i dalej działa normalnie :D I dalej tak samo stabilny jak rok temu.
59 minut temu, Kaczorex26 napisał:
Na small data set złapał error po 10 minutach. Czyli jednak nie bardzo? Cinebench w pętli chodził 30 minut i bez problemu.
W ogóle miałem głośniki prawie na full odkręcone i jak mi to kwakanie się rozległo to prawie na zawał zszedłem :E
Chłopie odpuść sobie testowanie smallfft jeśli nie używasz podobnych obciążeń na co dzień. W przypadku renderingu grania i w sumie praktycznie wszystkiego to occt large data set z avx2 jest aż nadto wystarczający (nawet 15-20 minut styka z nawiązką). Ba do samych gier to już cinebench R20 styka. Oczywiście Cb20 do stabilności potrzebuje sporo mniej napięcia niż occt lds avx2 ale imo warto dorzucić do pieca bo jak occt polata te paręnaście minut to takiego realbencha w budzie ze skręconymi wentylami możesz pałować cały dzień i się nie wywróci.
Też masz Golden Sample? Weź screena zrób, przyda się do sprzedaży.  :E
U mnie wymodził 1054mV.
Large data set 30 minut przeszło zarówno 4.4GHz 12/12 jak i 4.3 12/24. Jest git ;) Dzięki za rady!
Warto to puszczać? długo to trwa bo puszczałem gdy podchrzaniałem limity dla pbo to puszczałem ale szło jak krew z nosa.
Diagnose idzie jakieś 15 min.
Tuning podobnie.
PBO na Auto zostaw. Mnożnik, napięcia na Auto. LLC zależy jak ci płyta podaje napięcie Auto lub Level 3.
Nie no full auto raczej bo llc3 już znacznie ingeruje w kontrole napięć jest aż 8 trybów. Przetestuje dziś ale obstawiam, że będzie 1050mv
Wy też macie w CB20 wyższe temperatury niż w OCCT Large AVX2 ? :E bo u mnie tak jest na moim 3700x, na 3600 nie sprawdzałem OCCT z avx.
Edytowane przez Send1N
Właśnie zainstalowałem OCCT.
CB20 - 69 stopni / 108A EDC
OCCT Large - 60 stopni 98A EDC
LEL :F
CB20 - 72 stopnie - 1 run
OCCT LARGE AVX2 - 56 stopni (2 minuty) - nigdy tak nie testowałem zawsze puszczam SDS SSE.
@Kaczorex26
Mój też chodzi na 4.3GHz na 1.275V. 4.2GHz robi na 1.181V, a że nie mam wodnego chłodzenia to na 4.2 mam o wiele bardziej znośne temperatury. Choć w grach to i tak dochodzi tylko do 50-60 stopni.
Czy ktos robil testy na nowych sterownikach chipsetu AMD + nowe power plany ?.
Mam wrazenie ze peak power consumption wzroslo pomimo tego ze mam zegar i napiecie ustawione na sztywno.
tak
swoją drogą jest złoto
Edytowane przez Art385
Podmianka na test w wersji B4
Dotyczy R7 3800XT, R9 3900XT, R9 3950XT.
14 godzin temu, Art385 napisał:
tak
Generalnie polecam sofcik ma bardzo fajny tester stabilności i potem można sobie zarzucić wyniki do tabelki. Ostatecznie dla 1.25v@llc3 z biosu wychodzi mi 4.35 GHz na obu ccx. No i całkiem nieźle można sobie ustawienia podszlifować do tabelki już poszedł wynik z diag voltage na 1039mv. Da sie ustabilizować imo 4375/4350 przy 1.25v ale to będzie na żyletki OC bo się wywalił pod koniec testu. Dziś atakuje 3733 C14@1.5v i zobaczę czy będzie to miało wpływ na stabilność w testerze CTR
Fajnie że dodają grę, która wyjdzie za 4,5 miesiąca jeśli nie przesuną :E
Ciekawe czy będzie los pollos hermanos w FC6 xD Będzie grane
Znalazłem nówkę R5 3600 za 700, koleś mieszka 5 minut odemnie. Myślę, że dobra okazja. Podejdę zobaczyć.
Edytowane przez Saren7
