Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Hejka. Mam takie pytanie: Ram ustawiony na 3600 infinity fabric na 1800 i w Cpuz ratio jest na 3:54 wczesniej mialem 1:1 i bus speed jest 99.98 a chyba powinno byc 100. Czy ma to jakis wplyw na wydajnosc? Dodam ze spectrum w biosie wylaczone. Plyta b550 tomahawk , 3600xt i crucial ballistix black 3600
Oczywiście, że ma wpływ ale taki, że będziesz potrzebował mikroskopu aby go zobaczyć. Nie przejmuj się.
Do mnie odezwał się znów ten sam koleś z R5 3600. Ma jeszcze 4 sztuki, coś chyba kręci. Zeszło na temat serwisowania sprzętu. Ustaliliśmy, że jak wymieniu mu w lapku dysk to za 500 mi odda proca. Na czwartek jestem dogadany, zobaczymy czy się jeszcze odezwie.
W dniu 24.10.2020 o 20:48, galakty napisał:
Coś nisko EDC masz, niecałe 80A? U mnie powyżej 100 pompuje przy 1.30V :E
jaki masz pobór przy tych 4.4ghz w OCCT małe dane AVX2 ?
może być i CB20
Edytowane przez Tornado3
Nie odpalam małych danych, ale nawet CB20 miałem wyższy pobór.
ok to ponawiam pytanie czy może ktoś sprawdzić OCCT avx2 małe dane na zegarku 4.4ghz R3600
Oj tutaj chyba tylko Minciu ganiał small data na takim zegarze bo miał CLC
22 godziny temu, MarcoSimone napisał:
Jest nowy bios do Asus X570 TUF Gaming Plus.
Ale po przygodach z poprzednim biosem, cudem wróciłem do najlepszego dla mnie 1407.
Nie tykam syfu póki realnie nie będę miał w łapach R5000.
Próbował ktoś bawić się tą paczką. Bo ja po ściągnięciu jak wypakowuje 7zipem to wywala błąd jak w załączniku.
I teraz Asus twierdzi, że u nich ok, ale u mnie na dwóch kompach to samo, więc nie jest to błąd wypakowywania od niestabilności proc/RAM/itp.  No chyba że ten 7zip coś popaprany. Proponują jeszcze przez neta przez EZFlash ale u mnie od jakiegoś czasu ich programik z UEFI widzi tylko źródła typu HDD/USB. Opcji przez neta w ogóle nie pokazuje tak jakby w ogóle nie wykrywał, że kabel sieciowy jest podłączony. W wingrozie oczywiście net śmiga jak trzeba.
Sum kontrolnych do paczki też nie mają by mi podać, bo tak to bym sprawdził czy się zgadzają i banzai. A tak to wolę się nie bawić w kamikaze :P
@Foh_23 U mnie 7z rozpakowuje z warningiem:
jenot@manjen:~/Pobrane$ 7z x TUF-GAMING-X570-PLUS-ASUS-2802.ZIP
7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=pl_PL.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,24 CPUs AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor             (870F10),ASM,AES-NI)
Scanning the drive for archives:
1 file, 20822963 bytes (20 MiB)
Extracting archive: TUF-GAMING-X570-PLUS-ASUS-2802.ZIP
WARNINGS:
There are data after the end of archive
Path = TUF-GAMING-X570-PLUS-ASUS-2802.ZIP
Type = zip
WARNINGS:
Physical Size = 20822707
Tail Size = 256
Everything is Ok
Archives with Warnings: 1
Warnings: 1
Files: 2
Compressed: 20822963
Unzip nie robi żadnych problemów:
jenot@manjen:~/Pobrane$ unzip TUF-GAMING-X570-PLUS-ASUS-2802.ZIP
Archive:  TUF-GAMING-X570-PLUS-ASUS-2802.ZIP
replace TUF-GAMING-X570-PLUS-ASUS-2802.CAP? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A
  inflating: TUF-GAMING-X570-PLUS-ASUS-2802.CAP
  inflating: ��  BIOSRenamer.exe
Pliki rozpakowane 7z i unzipem nie różnią się.
Z ciekawości pobrałem i wypakowałem w moim wypadku WinRarem najnowszym i zero problemów, żadnych błędów.
Dzięki chłopaki, czyli coś 7zip potytrany widocznie. Faktycznie winrar nie zgłasza błędów.
Edyta:
BIOS wgrany, komp odpalił, zobaczymy co dalej.
Edytowane przez Foh_23
Chciałem sprawdzić dla Ciebie ale małe dane avx2 skutkują prawie 100C po 1 min. i się wywala.
4.4/1.26v stabilne w Blenderze i w grach.
W OCCT od razu crash, błędy...podbicie do 1.32v dało odpalić wypalarkę bez błędów od startu ale po minucie crash od temperatury.
Także Ci nie sprawdzę...a aktualnie proc chłodzony chłodnicą 480/45. Wentyle na maxa, temp cieczy 25C...i tak crash.
Musiałbym zbić temp cieczy do kilkunastu stopni aby małe dane avx2 nie wywalały się od prawie 100C na procku.
Szkoda katować taką przyzwoitą sztukę.
Nie mam jak zbić temp. cieczy do kilkunastu stopni...może jakby było 0C na zewnątrz, to ubieram się na cebulkę, okno otwieram i jazda 8:E
spoko wystarczy CB20 max pobór bo chciałem porównać do mojego 10400f
Łap...
4400 napięcie w bios 1270 override, po 7 min nie przekracza 79st, chłodzenie Gelid Phantom
Edytowane przez mimuszek
Jak widać na powyższych przykładach, koledzy mają lepsze kawałki krzemu i nie ma takiego sajgonu z oddawaniem ciepła jak u mnie :P
Twój Rysiek doskonale oddaje ciepło a ja mam w tej kwestii kartofla :(
Jak będzie trzeba dac 1.4v dla avx2 to 115wat zostanie mokrym snem.
2 godziny temu, segregator napisał:
Cześć Wallec. Pa Wallec.
To 115W to i tak wygląda jakby jakieś limity gdzieś działały pewnie EDC. Po chyba 10+ minutach wlatuje jeszcze większe obciążenie. Na prime95 jest ten plus, że widzisz jaka próbka ci rucha sprzęt na occt nie ;) Swoją drogą to i tak ładne wyniki na 3800x smallfft daje 160W plus i wpadasz w pęntle niestabilność od temperatury stabilizujesz napięciem i znowu rośnie temperatura i tak aż do hard capa na 115 stopniach xD
Jak coś Panowie to tester w CTR jest w spoko i jak już jest to bym z niego korzystał.
W ogóle jest sens katować Ryzena 3600 w OCCT z AVX2? U mnie raz że po jakiś 3-4 minutach następuje jakiś dziwny skok temperatury do 80 stopni po czym po 2 minutach spada do około 72. W cinebench R20 odpalony 3 razy pod rząd przechodzi praktycznie wszystkie nastawy natomiast OCCT losowo jakieś crashe i trzeba dać srogi volatrz żeby nie sypało błędami.
dokładnie, też tak uważam,  mi pokazał 4400 przy 1256 i faktycznie się zgadza, wszystko na tym chodzi
Choć u mnie nie jest katowany, od początku na 4100 przy 1.1V
nie ma, chciał zobaczyć Tornado, to puściłem...
Przetestuj sobie CTR zrobi ci wszystko pod windą w jednym pociągnięciu i wypluje stabilne zegary przy jednoczesnym zachowaniu niezłego stosunku perf/wat. Całość z diagnostyką około godzinki w zależności jak dobrą sztukę masz bo skok jest co 6mv przy diagnostyce. No ale to i tak króciutko w porównaniu do ręcznego OC gdzie zawsze coś cię rozproszy xD CTR polecam odpalić już po maksymalnym OC ram jeśli je robimy i wtedy nam dobierze do tego z automatu stabilny zegar.
Żeby puścić CTR muszę dać ustawienia CPU w BIOS na default? Nie mogę puścić na ręcznym OC tak? Na logikę próbuję to zrozumieć :D
EDIT: Ok przeczytałem guide, może spróbuję.
Edytowane przez galakty
