Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
2 godziny temu, Ronn!3T napisał:
Cześć.
Kupiłem 3600 i jestem zawiedziony niemal zerowym potencjałem OC.
Batch: 34 tydzień 2020 roku.
Widzę, że mój kasztan dalej niepokonany, a nie był ani blisko początku produkcji ani modeli XT (50 tydzień 2019 - grudzień) 😂
122609669_824168191703197_4346295548348849198_n.png.5cfcb702b324b66eb37cad396ac7c25e.png
Edytowane przez ...:...
  • Sad 1
O matko bosko, aż mi się przykro zrobiło.
Z jakiej wersji CTR korzystacie? Mi jakieś głupoty pokazuje na 1.1.7. Myślałem że to przez OC RAM ale odpaliłem XMP i to samo 😜 od 4075 zjeżdza z napięciem, a OCCT przechodzi na 4.3 😜.  Chyba mam pecha u mnie ciągły reset po ok 20 min :kwasny:
Edytowane przez Hero586
3 godziny temu, Ronn!3T napisał:
Ale jak to? Wszędzie trąbią o tym, że Ryzeny z 2020 podkręcają się o wiele lepiej niż te z 2019 i że im nowszy tym większa szansa na spore OC. Coś się zmieniło ostatnio?
No to przespałeś trochę czasu :D:E niestety to teraz masz gorszą sztukę niż moja premierówka z lipca 2019 :/
2 godziny temu, galakty napisał:
 LLC3 zalecaja, ale u mnie się wywaliło więc pewnie 2 trzeba.
LLC na każdej płycie jest inne więc to zalecane 3 nie musi sie sprawdzać wszędzie ;) na tomahawku przy 3 masz minimalnego dropa poniżej tego napięcia które wbiłeś przy 2 już tego nie ma ale jest za to lekki up (LLC3 > -0.6mv, LLC2 + 0.6mv)
Tak tak, ale nie chce mi się już odpalać tego. 4.4 GHz śmiga przyjemnie przy 1.29V, zostawiam :)
2 godziny temu, mimuszek napisał:
nic nie manipuluję po prostu nie wiem jak to pokazać
jeszcze raz, to samo , po 4 przebiegach :
a to ze pokazuje mi temperatury nienaturalnie niskie to się zgodzę, juz kiedys o tym z kims gadalem, ze moja gaming plus coś oszukuje ?
No cholera...faktycznie zimny...i to na powietrzu :o
Może to kontroler tak grzeje? Tutaj memorki tylko na 3000.  :E
Oczywiście że to dzięki IF/RAM na 1500Mhz, wrzuciłby 3733 to byłoby sporo więcej. Ostatnio sprawdzałem to u siebie i jest to samo.
niestety na 3733 nie dam rady, chyba że z jakimiś okropnymi timingami
na 3600 jest lekki przyrost, ale dramatu nie ma, po 5 przebiegach :
tyle :)
wracam do swoich chłodnych 4100 ;)
1.4, ale to tak na farta dałem, ustawienia też, to co podpatrzyłem na szybko w sygnaturze HiT92
Masz Cruciale? Jaka płyta główna?
Mogę Ci zarzucić jak będę w domku moje timingi z sygnaturki razem z drugo i trzeciorzędnymi, ciaśniej na moich crucialach już się nie da, napięcia potrzebują wtedy w opór, około 1.46V
Edytowane przez HiT92
tak, bardzo chętnie, nawet miałem do Ciebie o to pw pisać :)
płyta tez ta sama, to z ciekawości przepiszę twoje ustawienia, czy w ogóle ruszy...
miałbym też obraz jak optymalnie ustawić na 3600 .
Nie pali się, jak będziesz miał wolną chwilę :)  od piątku pewnie i tak wszyscy siedzimy w domach, to będziemy się bawić.
Podnieś przynajmniej do 1,5V i daj znać jak z temperaturami.
Godzinę temu, mimuszek napisał:
a to jeszcze na 3733, po 5 przebiegach :
Masz rozpięty kontroler daj 1:1 nie 1/2
dałem na 1.49V pamięci 3600 ( na 3733 nie potrafię ich ustabilizować ) , a procesor na 4500 przy 1.31 override
po 6 przebiegach :
Teraz wygląda bardziej realnie :D nadal około 10W mniej niż brał moj ex 3600 (105W max) daj jeszcze 1.35v jak ci sie chce a pamięci zostaw na tych 1.49 ;)
4500 1.35V , RAM 3600 1.49V
po 6 przebiegach :
Swoją drogą, widać że RAM kompletnie nie ma wpływu na wyniki w C20 , przy ramie na 3000 wyniki są te same.
Szkoda, że nie możesz ustawić 3800MHz 1:1
Możesz zrobić jeszcze test na 1,2V 4,3GHz ?
po 6 przebiegach :
Ma delikatne ale to trzeba wyciśnięte b-die ale nic o co by warto było kruszyć kopie ;)
po 6 przebiegach :
Dzięki jakie masz chlodzenie bo zapomnialem a nie chce mi sie kopać, jak gelid phantom to wiem że ten model sobie dobrze radzi na ryzenach :D
tak, Gelid Phantom, daje radę
Na pewno pomaga też moja obudowa, stary poczciwy Chieftec LBX z zgubionym bokiem
@Doamdor
4.3 przy 1.2V , pamięci 3800 1:1  przy 1.5V, po 6 przebiegach :
Edytowane przez mimuszek
7C różnicy w porównaniu z moim Ryśkiem, nieźle.
Uuu, 1400 RPM, huragan.  :E
4300 Mhz, 1.15V, maks rpm na CPU ~ 1000.  😛
