Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Dlatego jeśli chcesz by CTR szukał dokładniej musisz zaznaczyć opcję "Enhance accuracy" chociaż mimo to ten program ma zakodowane by zostawiać nadwyżkę w napięciu dla bezpieczeństwa.
7 godzin temu, mimuszek napisał:
teraz dla MSI zalecają ustawić na 3 ?
3 to jest idealna wartość, przynajmniej u mnie na tomahawku, na auto jest drop dosyć konkretny i destabilizuje.
4 godziny temu, skypan napisał:
Pytanie dla znawców tego CTR. On musi działać jakoś w tle by te wartości działały ? Sam się odpala przy autostacie Windy ? Pytam z czystej ciekawości.
Tak zaznaczasz opcję aby odpalał się przy starcie automatycznie, uruchamia się zminimalizowany na pasku, inaczej nastawy nie działaja.
CTR przy opcji TUNE pokazuje wartość procentową VDROOP. Jak jest więcej niż 1% to znaczy że nie jest OK :) Zaleca się to sprawdzić, przestawić LLC i znowu sprawdzić.
Ja ostatnio się na tym przejechałem, bo zaktualizowałem bios, zapomniałem przestawić LLC, a CTR był pod wyższe LLC. Gra w Battlefield 1 zakończyła się na ładowaniu mapy ;)
Takie pytanko, czy warto kupić Ryzena 3600 w wersji OEM? Chłodzenie mam już SPC Grandis, więc nie zależy mi na boxowym. Tylko czy do wersji OEM nie trafiają jakieś gorsze sztuki procesora?
Za ile ten OEm?? Wybaczyc mozna wszytsko, kwestia ceny ;)
Na Allegro OEM jest za 800 zł, ale nie wiem czy nie lepiej kupić pełną wersję BOX, właśnie ze względu na to że OEMy to mogą być gorsze sztuki. BOXa kupić można od 830 zł. Jeszcze jest wersja XT, ale już trzeba znacznie więcej za nią zabulić, ale czy to ma sens?
30zl roznicy i sie zastanawiasz :rotfl:
Mnie chodziło o to czy to prawda, że w OEMach lądują gorsze procki :P
Loteria. Plotki głoszą, że jest większa szansa na słabą sztukę ale tak jest zawsze przy każdej wersji.
Edytowane przez Saren7
5 godzin temu, Pioneer83 napisał:
I bardzo dobrze, nie każdy potrzebuje rdzeni w ilości 6+ . Wybór powinien być jak największy  :yltype:
Edytowane przez sert
W sumie miałem nic nie pisać bo i nie ma czym się "chwalić" w moim przypadku ale sam fakt, że wreszcie ruszyłem dupę i sprawdziłem porządnie swój CPU po latach to już rzecz warta odnotowania. :E Od nowości nie miałem pojęcia na co go stać i mimo jako takiego doświadczenia z OC przy okazji E2180, Q6600 od Intela postanowiłem w końcu z nudów i racji faktu, że nie ma za bardzo w co grać zakasać porządnie rękawy i sprawdzić swój sprzęt.
Wcześniej sprawdzałem "potencjał" procesora przy okazji krótkiej zabawy z aplikacją CTR 2.1 RC5 ale ostatecznie za dużo zachodu i czasu zmarnowanego, a efekt mizerny - niestabilny system i to zapewne przez te "skaczące" profile (P1, P2, PX) więc olałem i wróciłem do default/auto. Naturalnie (bo jakże mogło być inaczej) mój procesor to Bronze Sample z racji zakupu trochę po premierze, kiedy standardem wtedy było działanie domyślne typu 1.47V i kasztany w co drugim pudełku. :E
Co jak co ale mniej więcej dzięki CTR 2.1 RC 5 poznałem chociaż widełki od jakich warto zacząć i od jakich wartości napięć startować. Standardowo wyskoczyłem jak debil z 4.2GHz, 1.35V ale było niestabilnie, taka sama historia w przypadku 4.1GHz, 1.30V - naturalnie LLC 3 włączone dla kompensacji vdroopa - nawet nie było po co w takim układzie wyskakiwać z 4.3GHz i wyżej bo wymagałoby to pewnie z 1.45V na stałe albo i lepiej. :E Myślę sobie - "no to zesrałeś się pan na malinowo ale co dalej"? Nie ma sensu się z tym kopać bo być może takie 4.1GHz byłoby stabilne np. na 1.35V ale ogólnie starałem się jednak spróbować OC poniżej 1.3V stąd ostatecznie decyzja o zaprzestaniu walki o 4.1-4.2GHz i skończyłem na gołych 4.0GHz i tutaj przy 1.25V okazało się stabilnie - Cinebench R23 bez problemu, dodatkowo sieknąłem AIDA 64 stress test i również gitara - odetchnąłem z ulgą.
No niby fajnie - mam podkręcony procesor (skromnie ale zawsze to coś przy Bronze Sample) - szczerze to nie sądziłem, że uda mi się zejść niżej 1.3V ale jednak się udało.
Dzisiaj tknęło mnie by zająć się przy okazji pamięciami RAM - skoro zrobiłem już OC procesora to dlaczego by nie spróbować i na tym polu. Oszczędzając Wam szczegółów zdecydowałem się na dosyć klasyczne 3600MHz CL16 (16-19-16-36) i to z czystego lenistwa posiłkując się znanym i lubianym w szerokich kręgach DRAM Calculator for Ryzen. Wcześniej dzięki aplikacji Thaiphoon Burner okazało się, że moje Microny to moduły E-Die i pod nie kalkulator wyliczył nastawy SAFE oraz FAST - naturalnie nastawy FAST okazały się niestabilne ale bez problemów weszły SAFE. Z tego co się orientuję są to praktycznie fabryczne nastawy dla kości 3600Mhz CL16, CR 1T oczywiście z lekko podciągniętymi timingami dzięki kalkulatorowi, po prostu wklepałem wszystko 1:1 w UEFI łącznie z delikatnymi zmianami napięcia dla SOC na 1.0V, oba VDDG po 0.950V oraz VDDP na 0.700V (główne napięcie RAM to nadal domyślne 1.35V) tak jak pokazał kalkulator - w tym przypadku 10 cykli w TestMem 5 z profilem 1sumus_v3 przeszło bez problemów i morda mi się ucieszyła. :E
Nawet nie atakuję więcej niż 3600MHz dla pamięci bo jest mi to do niczego nie potrzebne przy "tylko" 4GHz OC procesora. Infinity Fabric ma 1800MHz i 1:1 z CPU jest więc gitara - kontroler pamięci na szczęście chyba nie jest Bronze Sample. :E
Z tego miejsca wypada podziękować szczególnie dla @Reddzik za wcześniejszą motywację swego czasu oraz dla @Send1N za porady i wsparcie mojej nikczemnej i leniwej co do OC osoby.
Edytowane przez caleb59
Dam ci jeszcze tipa na koniec, po jakimkolwiek OC ramu sprawc stabilnosc cpu, poniewaz krecac ram zwiekszasz wymagania napieciowe dla cpu pomimo tego samego zegara ;)
@caleb59
te pamięci spokojnie ogarną więcej i po lekkiej korekcji (nie mowie aby grzebać przy nich 2 tygodnie) będą działać z przepisanymi w 90% wartościami z profilu fast, myślę ze na 99% jesteś w stanie zrobić 1866/3733 u siebie, tez mialem premierowego kasztana i te 3733mhz jeszcze na gownianych ripjawsach od gskilla stabilne było ;) kwestia chęci i poświecenia czasu a leniem to ja tez konkretnym jestem.
U mnie 3733mhz łapały po kilku dniach losowego restarta, mimo, że przechodził 10 cykli w tm5, a jak zostawiłem to ponownie po jakimś czasie restart, i to nastawy od novi'ego, czy kalkulatora
Tzn ze nie pamieci byly winne tylko cpu a wtedy potrzebna regulacja napiec i zapanowanie nad IF.
Oczywiście, zrobiłem tak - bez problemów.
W kwestii RAM nic nie szkodzi odpalić znowu kalkulator i tym razem wbić zamiast 3600MHz 3733MHz ale co mi to tak naprawdę da? Dodatkowe 1-2fps przyrostu? :E Nie liczę, że na pewno trzeba będzie też podbijać dodatkowe napięcia SOC, VDDP, VDDG i ogólne napięcie (obecnie lecą na domyślnych 1.35V), nie wiem czy gra jest warta świeczki.
Jeśli jest w tym większy sens to napiszcie.
133Mhz nic ale profil fast a safe to przepasc i safe to takie bieda xmp wiec jak juz ustawiasz to warto wbic timingi fast, innaczej nie ma to sensu.
Profil SAFE jeszcze byłby do przełknięcia ale FAST to już przegięcie na napięciach moim zdaniem, jednak się nie zdecyduję...
Nie istniej cos takiego jak przegiecie z napieciami kiedy to pokazujesz zaledwie 1.44v :szczerbaty:
Kosci potrafia miec w standardzie juz po 1.45v-1.50v.
Zrobisz jak wuazasz ale mysle, ze warto pobawic sie z fast, safe ma tak wysokie timingi , ze jak na to patrze to juz mnie glowa rozbolala a jak wiemy docisniecie ramu na Zen daje sporego kopa ;)
Edytowane przez Phoenixsuple
Widziałeś kiedy moje Cruciale? To są pierwsze rewizje Ballistix Sport LT jeszcze z tymi cienkimi blaszkami. :E
Jak im zaaplikujesz 1.4V czy wyżej to będą się powoli smaliły jak na grillu. :E
Miałem na 1,43 V, identyczne kości, nie było problemu. Teraz mam 1,4 V 3800 i nie działa wszystko bez zarzutu.
Spokojnie, wysokie trcd skutecznie dziala na temperatury na kosciach, jesli sie wysypia to po prostu odpuscisz ale warto sie pobawic, nie musisz tez 1:1 przepisywac z kalkulatora timingow. Warto dostosowac pod siebie na tyle ile jest to mozliwe ;)
Panowie ja nie @novi :E Dzięki Wam za porady ale zostanę przy 3600MHz CL16 SAFE - do tej pory siedziałem na fabrycznym 3200MHz CL16 XMP i było dobrze - tak jak dla mnie i do moich zastosowań wystarczy.
Nie jestem już od dawna "entuzjastą" OC i ten czas kiedy siedziałem jak psychopata nad Intelem Q6600 testując każdy przeskok napięcia przez wiele godzin minął, nie mam już do tego ani czasu ani chęci.
Nie chcę też aplikować 1.4V czy wyżej dla pamięci na stałe, nawet w przypadku CPU zrezygnowałem z dalszego kombinowania i zostałem na 4.0GHz, 1.25V.
Jak siedzisz na 4.0 GHz to spokojnie na tym 1.35v zrobisz fasta na 3800 CL16 z GD albo 3800 CL15 z CR2. Na tych taktach cpu to masz sporo zapasu jeśli idzie o czas oczekiwania i przepustowość.
    • Wiem, że błądzę, że to nieprawda, że nie ma na to żadnych szans, że to, że tamto... Jednak u mnie nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja drze mordę u mnie w głowie, że to nieprawda i do 30 będzie jakiś pozytywny zwrot w sprawie forum.  Tak wiem, to tylko nadzieja drze ryja...
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
