Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
26 minut temu, Send1N napisał:
Jak pózniej zobaczyłem takie r5 3600 @ 4.5ghz 1.25v to lekko gul urósł ?
Niby tak, ale to tylko cyferki i nie przekładają się zbytnio na FPS. Mi już mania taktowania przeszła, celuję w chłód i ciszę :E
3800MHz CL 14, zrobiłoby tu większa robotę.
Ostatnio podkręciłem ZEN2 z 3,7GHz, na 4,4GHz, wzrost w CBR20 240pkt. :szczerbaty:
A OC pamięci w cinebenchu nie da nic :E
2 godziny temu, nitrO_ napisał:
3800mhz działa normalnie bez whea itd ale nie umiem pozbyć się przycięć dźwięku
Na problemy z dźwiękiem podbicie soc pomagało, swego czasu też popularny problem ze sterami sata od amd ale tam razem z dźwiękiem obraz ścinał więc u ciebie to nie to ?
Mam takiego w jednym kompie, poleciał 4550 & 4600, mam go głównie do CS:GO w 1080p i wysrywa tyle klatek co 3900x, moim zdaniem warto, mam tam AIO 280mm i jest elegancko. Jeśli ktoś buduje kompa dla dzieciaka do gier w które oni grają to nie ma nic lepszego. Nawet nie ma co patrzeć na 1600x, lepiej mniej rdzeni ale wydajniejszych.
Czekam mocno na Ryzena 5100 ale już pewnie go nie zobaczymy, to by była petarda zjadająca rysia 3600 :D
Jeśli to typowy "crackling" to dopompuj napięcie Vsoc
4 minuty temu, nitrO_ napisał:
Maks dałem 1.15v i dalej pyrkało mi w kolumnach. Próbować więcej?
Tak nie zawsze styknie. Kwestia systemu/ buildu systemu/ softu/ biosu itd. Z resztą duża część płyt przy ramie na 3600 MHz pompuje 1.2v z vdropem i wychodzi jakieś ~1.188v.  Ponadto dochodzą jeszcze napięcia vddp i vddg ale najczęściej pomaga podbicie vsoc jeśli jest jakaś lipa związana z IO oczywiście jak płyta na auto nie ustawi jakiś wartości z czapy co nie jest takie rzadkie ;) . Jeśli to nie pomoże to najczęściej kwestia softu.
Jak na 3733 nie masz problemów z dźwiękiem, a na 3800 pierdzi, to najłatwiej jest pozbyć sie problemu wymieniając CPU. Albo odpuścić sobie walkę.
Oprócz problemów z dźwiękiem może dojść gubienie na chwile urządzeń USB oraz obniżona wydajność wifi lub jakieś randomowe wzrosty pinga.
U mnie z ryśkiem 3000 najszybsza, najprostsza, pewna i 100% stabilna opcja okazała się wymiana proca. Nawet jak udało sie na kapciu wywalczyć coś niby stabilnego, to po tygodniu-dwóch komp potrafił złapać boot-loopa i trzeba bylo bios resetować.
U mnie dźwięk potrafił pierdzieć w bfie po pewnym czasie rozgrywki  na 1.137v a na 1.15 już nie przy ramie 3733mhz na ryzenie 3600 więc próbuj ?
Nie ma zadnego sensu wymiana cpu oraz wieczne dlubanie dla uzyskania 67Mhz, ktore nic nie zmienia w teori i praktyce.
  • Like 2
Dokładnie tak, dlatego przeważnie chamsko zżynam wymaxowane ustawienia od innych i wprowadzam tylko poprawki po nich. Jak poleci z palca to git, jak nie to szukam innych ustawień lub schodzę oczko niżej.
Ale doceniam prace tych którym chce się dłubać godzinami, bo dzięki nim mogę to robić w 5 minut. Kiedyś też dłubałem godzinami, sprawiało mi to większą frajdę niż dziś.
Ja od 3700X poprzez 3100/3900XT/5600X/5800X przepisuje swoje timingi :rotfl: Na intelu to samo z malymi korektami Mhz/CL.
Przecież CBR się nie gra, no chyba, że coś nie wiem. :szczerbaty:
No ale chyba szkoda wymieniać proca co robi 4000mhz na 0.975v i 4500mhz na 1.15v dla sztuki, która może zrobi te 77mhz więcej na ramie ;)
Nie myślałeś o wymianie RX580 ?
13 godzin temu, nitrO_ napisał:
Też olewam temat.
Zostawiam jak w sygnaturce.
Jestem super happy że podnosząc z 0.975v do 0.988v udało się przeskoczyć z 4000mhz na 4100mhz + 3600cl16 na płasko i można grać
Jak twoja sztuka robi takie wyniki to zacznij losować w drugą stronę :D szukaj teraz takiego co zrobi 4100 na 0.95v będzie novi show w lewo ?
A myślałem że chodziło i właśnie o cinebencha bo napisałeś o ile skoczył wynik na samych mhz cpu żeby zainteresować się ramem :) pod gry to wiadomo ze ram da wincyj.
Nie ma sensu wymieniać.
Nie ma sensu też walczyć z wiatrakami z nadzieją, że a może jednak się uda XD  Tylko po to żeby najdalej za tydzień-dwa wciskać ClearCmos :D
14 godzin temu, nitrO_ napisał:
Pieniążek czeka ale głowa nie puszcza by tyle przepłacić za gpu.
Wolałem zamówić u szklarza...
Już myślałem że kolejne słowo to będzie " KUBEK " XD
Edytowane przez Minciu
 Rozbawił mnie ten wzrost wydajności po przetaktowaniu procesora o 700MHz.
Co do pamięci.
ZEN2 bez iGPU 3800MHz, ZEN2 z iGPU 4533MHz. :szczerbaty:
ZEN3 bez iGPU 4000-4200MHz, ZEN3 z iGPU 5688MHz. :szczerbaty:
Zen3 bez iGPU i bez WHEA 4000-4200? :)
Raz na milion egzemplarzy :E :(
Czyli dalej 3800MHz ? :szczerbaty:
17 godzin temu, nitrO_ napisał:
Też olewam temat.
Jak coś to nawet testować nie zacząłeś stabilności ;) Aczkolwiek nie przejmuj się zbytnio i korzystaj, że 3100 jest malutki i pozawala na puszczenie modułów DR bez gear downa. No i przyłóż mu 1.1v na vsoc bo teraz prawdopodobnie możesz mieć szereg rozjazdów na wydajności w różnych sytuacjach. Z drugiej strony możesz mieć też w 100% wywalone
witam
kręcił ktoś 5900x na ccx ?
potrzebuje jakiejś porady udało mi się zrobić 4800 /4675 z napięciem 1,31v temp max 78 stopni
procek przechodzi CB23 i testy w CPUZ wiem że to nie programy sprawdzające stabilność ale gier ani bsodów nie wali
do jakiego max napięcia mogę się bawić w razie czego
@malezlo22
Dobrze by było nie przekraczać 1.35V. Sprawdź sobie z ciekawości różnicę fps między 4600, a 4800MHz i zobaczysz, że nie warto. Chyba, że grasz w 1080 ultra low dla ilości fps.
mam monitor 2k 240hz synchronizacji nie robię np w forzie 5 ale różnice przy niższym taktowaniu sięgają 10 klatek, próbowałem ramem zniwelować ale oczywiście IF mnie zaczyna blokować
dlatego szukam patentu na wyższe taktowanie na ccx bo chwilowo działa to lepiej niż pbo przy taktach 5150
Do 240hz lepiej zmien 5900x na alder lake. 5900x są toporne jesli chodzi o fclk, moj 5900x gania ram 3800mhz cl15 bdie , a rdzen idzie na 4.8 i 4.75ghz przy okolo 1.3v
Ccx . Skoro 3800mhz to więcej z tej platformy nie wyciągniesz . Alder jest teraz top jeśli chodzi o wydajność , nawet głupia i5 bije ryzena r9 ... Ale am5 my być jakoś niby czerwiec/lipiec , ale only ddr5. Skok wydajności powinien być bardzo duży . Ale dopłata będzie na pewno spora do tej wydajności .
Edytowane przez novi
    • Wiem, że błądzę, że to nieprawda, że nie ma na to żadnych szans, że to, że tamto... Jednak u mnie nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja drze mordę u mnie w głowie, że to nieprawda i do 30 będzie jakiś pozytywny zwrot w sprawie forum.  Tak wiem, to tylko nadzieja drze ryja...
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
