Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
No nie wiem czy posiadajac 5900x zmiana na i5 aldera ma sens :P chyba tylko dla sportu jak to novi lubi skok jest zbyt mały, jak gdzieś ugrasz 10 max 15% to i tak nie wykarmisz matrycy 240hz, ja bym zmienił na coś co da większy skok w przyszłości
Ma to większy sens, niż zakup 5900X do grania w APEX.
Z tego co widzę novi sprzedaje obydwa procesory, więc chyba na konsolę się przesiada. ?
Edytowane przez Doamdor
Że co? B450 dostaję agese 1.2.0.6b a moja potężna b550 nadal kisi na 1.2.0.5 :> o nie, muszę napisać do supportu msi ?
Asus jako pierwszy udostępnił nową agese z nowym SMU dla proca
2 lub 3 tyg temu x570 dostało będę,  jak widać b550 też już ma
Przegladnolem oferty na znanych portalach aukcyjnych na chwile obecna z690 i 12900 to duży koszt
Poczekam jak stanieje lub do 13 gen
mam rozumieć że brak zmiany taktowania intela spowodowane są tym że miał takty na sztywno ustawione ?
mój 5900x nigdy w żadnej grze nie schodził poniżej 4700/4800 w automacie z połączeniem 3090 gorzej wypadał niż 6900xt np forza4 ,gta5
jak zmieniać to wiadomo na lepszy sprzęt
taka ciekawostka udało mi się ram na 3933 odpalić w synchronizacji w połączeniu z oc na ccx przynosi wzrosty a temp jest niższa niż automat
Oba są na auto zapewne, ram 1966/3933 bez WHEA? :E
no bez 5 przelotów w tm5 stres test aidy64 na ram 2h choć wiem że to nie wyznacznik ale max temp na kości 44 stopni chyba nie dużo
zresztą w benchmarki nie gramy a w grach temp oczywiście niższe
TM5 dobrze testuje sam ram ale if kiepsko, sprawdź czy nie ma whea podczas giercowania, jak nie będzie to fajna sztuka cpu :P
wstępnie wygląda to tak jak w linku niżej
https://ibb.co/5MzJbnm
sam system nie lapie żadnych resetów bluescrenów czy cokolwiek innego oczywiście borykam się z problemami ale są one związane z oc ccx a nie samym ramem
jak znajdę rozwiązanie oczywiście się podziele :) na razie walczę
Testuje testuje forza5 warzone wstępnie nie łapie żadnych błędów bardziej mój kapryśny 6900xt robi mi pod górkę
19 minut temu, malezlo22 napisał:
jak widać przy teście pamięć nie zalicza błędów
https://ibb.co/vXXL8Fn
Ten test jest do niczego . Wczytaj profil 1usmus chociażby , ewentualnie pobierz anta777 extreme . I puść 1usmusa na 10 cykli lub ante na te 3
Z tego co wiem na pv są WHEA i kolejna "stabilność" powyżej 1900/3800 skończyła się jak skończyła xD
Edytowane przez Send1N
Edytowane przez Asteroid
12 minut temu, Asteroid napisał:
Za ile byście kupili takiego Ryszarda 3600 podobno platinum sample na napięciu 1.2 ma 4400 MHz w cinebench r20 ma 4006 punktów współpracuje z ramami 3600 jest bardzo blisko mojego ryzena 5600x a nie próbowałem jak pójdzie na 4550 MHz.
https://ibb.co/JvNGzy9
https://ibb.co/Sf37JHt
3600 ram to robia kasztany nawet, a to taktowanie i tak nie ma znaczenia czy tam jest 4200 czy 4400 bo wydajnosc jeden pies ;)  Do 5600X to to nie ma zadnego podjazdu.
Gdyby naprawdę był blisko 5600x, to byś nie wymieniał ;)
Mam pytanie, bo nie wiem czy sie niepokoić, procesor ryzen 5 3600. Chodzi o wartość w hwinfo64. Mianowicie o "raportowanie odchyleń zużycia energii" pokazuje średnio 500% a maksymalnie 700% norma to niby 100. Czy ktoś moze zobaczyć jak u niego to wyglada ? Z góry dziekuje.
Tutaj dodaje screeny z HWinfo
https://zapodaj.net/29a32a086eab1.jpg.html
https://zapodaj.net/c6dc7952a75db.jpg.html
https://zapodaj.net/bd429fe21b297.jpg.html
Czy te parametry sa ok ? Temperatury wydają się być dobre po około 30 min grania, ale czy napięcia i to o czym wcześniej wspomniałem ?
Edit: Pytam dlatego, że podczas wyciągania karty z komputera zarysowałem ostrym narzędziem płytę głowną, na ścieżkach jest rysa. Pytanie czy ona coś spowodowała. Mimo to komputer działa i nic się nie dzieje (przynajmniej tak mi się wydaje)
Edytowane przez pioraj
Olej ten raport zużycia energii w skrócie mówiąć, to tylko ciekawostka :)
Zarysowałeś pewnie tylko soldermaskę czyli ścieżka jest cała skoro działa wszystko ok, nie raz tak zrobiłem w nerwach :E laminat jest pokryty soldermaską dla zabezpieczenia miedzi i wyglądu, musiałbyś zrobić głębszą rysę aby rozwalić ścieżkę.
Do 4300mhz wzrosty sa odczuwalne przy gtx 1070. Wyzej to juz sztuka dla sztuki. Jak w koncu uda mi sie zmienic gpu to pewnie bede swojego krecil ile tylko pojdzie. Tez robi 4.4ghz przy 1.26v i rowniez bardzo podobny wynik w cinebench
Wzrosty są ale tak mizerne ze co najwyżej można to nazwać wzrostem bo wynik jest odrobine lepszy, tylko o ile lepszy ;)
Lekko ponad 20procent w multi wzgledem 3.6ghz...Tak ,wiem ze fabryczne nastawy tez boostuja,ale jednak tutaj jest to stale + mam nizsze napiecie niz fabryka ,co za tym idzie mniej halasu i ciepla.Cep w grach nie pobiera wiecej niz 55-60watt :) . Wzrost jest troche odczuwalny bf5 gdzie wiecznie dzieje sie multum ,a mimo tego przy dychawicznej 1070 fps nie spadnie ponizej 120fps,co przy monitorze 165hz jest potrzebne.Oczywiscie przy wlaczonym FFR
    • Wiem, że błądzę, że to nieprawda, że nie ma na to żadnych szans, że to, że tamto... Jednak u mnie nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja drze mordę u mnie w głowie, że to nieprawda i do 30 będzie jakiś pozytywny zwrot w sprawie forum.  Tak wiem, to tylko nadzieja drze ryja...
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
