Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
26 minut temu, Krauziak napisał:
Lekko ponad 20procent w multi wzgledem 3.6ghz...Tak ,wiem ze fabryczne nastawy tez boostuja,ale jednak tutaj jest to stale + mam nizsze napiecie niz fabryka ,co za tym idzie mniej halasu i ciepla.Cep w grach nie pobiera wiecej niz 55-60watt :) . Wzrost jest troche odczuwalny bf5 gdzie wiecznie dzieje sie multum ,a mimo tego przy dychawicznej 1070 fps nie spadnie ponizej 120fps,co przy monitorze 165hz jest potrzebne.Oczywiscie przy wlaczonym FFR
Przecież na bazowym taktowaniu to nawet cpu domyślnie nie działa wiec co ty za bzdury opowiadasz ?  Posługujesz się bazowym taktowaniem lol To ja w swoim i7 mogę tez napisać różnice miedzy 3.6ghz a 5.0 i palić glupa jaki magiczny wzrost jest kiedy domyślnie boostuje na 4.7 czy 4.8 wiec różnica w oc to skromne 200-300mhz i przyrost symboliczny.
Gratuluje umiejetnosci czytania ze zrozumieniem ...."Tak ,wiem ze fabryczne nastawy tez boostuja,ale jednak tutaj jest to stale + mam nizsze napiecie niz fabryka ,co za tym idzie mniej halasu i ciepla"
Co xD
4 minuty temu, galakty napisał:
Co xD
Malo na forum tematow o ryzenach i napieciach skaczacych gora dol ? Zamiast latajacego napiecia i temperatur mam stale 4.3ghz,1.2v i 55 stopni w takcie grania.Tak trudno to pojac?
To akurat jest zrozumiale tylko to 20% wydajności w multi manual vs auto jest zagadką, w takim razie do ilu spada ci taktowanie jak obciążysz proca na 100% allcore :> :)
Według moich wynikow cinebench między wynikiem @3.6hgz a @4.4ghz jest ponad 700 punktow roznicy. I tym sie kierowałem. Czyli benchmark prosto z pudelka vs oc. :question:
EDIT: Wyniki FX potwierdzaja ze to moje :E
Edytowane przez Krauziak
L
Skończ się kompromitować gościu, trzeba naprawdę byc oderwanym od rzeczywistości, żeby podawać wyniki od bazowego taktowania ?
Z pudełka to zrestuj bios i na auto powinien mieć około 3570, więc sobie nie wymyślaj
To ze tam jest napisane 3.6ghz nie znaczy ze cpu nie boostowal. Przeciez napisalem ze to wynik prosto z pudelka.
Boost dla single core to 4.1ghz gdzie MULTI to 3.9.
Wiec nie wiem gdzie tu widsisz kompromitację. Czarno na bialym podalem Tobie jaki przyrost osiagniesz na sztywnym oc wzgledem fabrycznych nastawow
Wez tez pod uwage ram. Jak wiadomo ryzen dobrze reaguje na ciasne timingi. Moj ram jest do d... Cl 18. Kupujac, nie wiedziałem ze to takie wazne
Czyli twoja sztuka trzyma allcore na auto w cinebenchu 3.9 ghz vs 4.4 manualnie stąd ta różnica ale czy ściągnąłeś fabryczny limit mocy zostawiając go na auto? bo przy manualnym nastawie automatycznie limit jest sciągany :]
Edytowane przez Send1N
ze zdjętym limitem mocy z fabrycznego mogły by taktowania przy 100% load inaczej wyglądać, stockowe PTT wynosi chyba 88W na 3600, jaki masz pobór prądu w cbr23 na 4.4ghz 1.26v :>
Nie mam pojecia, nie pamiętam bo trzymam go na 4.3ghz.w trakcie grania w bf nie przekracza 60w.
4.3ghz
wszystko w normie zamknąłeś się z poborem poniżej 90w w cbr23 więc też oszczędnie :E ?
Ciężko zeby nie było przy tak niskim napieciu :E
ZEN2 w 2022r.
Edytowane przez Doamdor
Procek za 350 ziko lol. Na dobrą sprawę z 1600 AF czy tam 2600 nie za bardzo jest sens się przesiadać. Ale jak ktoś ma 1200 to może :E powiedzcie lepiej co to będzie z 4100, to już w ogóle...
co tu sie stalo? proc stoi na 0.5ghz... i nie da sie pracowac...
EDIT: zaktualizowałem fw na płycie głównej PRIME-X470-PRO-ASUS- do wersji 6024 i jest ok...
Edytowane przez Herus
Właśnie siedzę na 1200ae, i to marnej sztuce (kończy się na 3,8Ghz), i zastanawiam się czy przy RX570 jest w ogóle sens w zmianie CPU ? To, że te "nowości" z serii 4000, będą wolniejsze (mniej pamięci cache) od serii 3000, było wiadome jeszcze przed premierą, a przy obecnych cenach są kompletnie nieopłacalne. Z kolei 5600, to dla mnie już za dużo i tak go nie wykorzystam ?
No niestety. Ryzen 4500 jest bardzo słaby, a 5x00 tak czy siak są drogie. Z drugiej strony, nawet przy RX 570 różnica by była. Jakby nawet 4500 był za te 350 zł, co wyżej napisałem, to byś nie patrzył kastrat czy nie kastrat. A tak to nie chce się kupować.
:E wygląda  jakby limity mocy były pod sam korek i aż tak zrzucił taktowanie  jakis bug :> dziwne..
A nie bedzie to czasami ten swiezy problem z sterami od AMD ze namieszaly mu w biosie:>
Jezeli ma od nich karte graficzna to jest to mozliwe.
Edytowane przez militarny78
Nie pamiętam takiego czegoś, był taki psikus? :P
Tak jest taki problem od czasu wypuszczenia AMD Radeon Software 22.3.1.
https://www.gamingdeputy.com/pl/tech-news/sterowniki-amd-radeon-software-22-3-1-manipuluja-ustawieniami-procesora-bez-udzialu-uzytkownika-2/
przykladowy artykul ale gdzies tez czytalem ze samo Amd sie przyznalo do bledow w sterach.
Co ciekawe, to tylko przeklamane wartosci byly bo zuzycie z gniazdka calego PC nie przekraczał ~110W
    • Wiem, że błądzę, że to nieprawda, że nie ma na to żadnych szans, że to, że tamto... Jednak u mnie nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja drze mordę u mnie w głowie, że to nieprawda i do 30 będzie jakiś pozytywny zwrot w sprawie forum.  Tak wiem, to tylko nadzieja drze ryja...
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
