Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
W dniu 24.06.2023 o 23:06, Tiger159 napisał:
Co by tu nie mówić zazdroszczę zestawu na itx chociaż można było iść w większy piekarnik (mniejszą obudowę). I taki pc wielkości konsoli jeszcze złożony w cenie niższej niż ps5 bardzo by mi się podobał. Niestety muszę obejść się smakiem bo szkoda powielać setup żeby stał przy telewizorze ze względu na to że przy sąsiedniej ścianie mam biurko.
Poza tym do poprzednika z pamięcią 3733mhz. Nie widzę sensu chwalenia się używanymi pamięciami które kupiłeś drożej i są zapewne bez gwarancji.  Różnica 3733mhz a 3200mhz przy Ryśku 3600 to raczej nie jest game changer... Ja jakoś półtora miesiąca temu za nówki 3600mhz dałem okolice 320zł. Poza tym fajnie wiedzieć że Ram jak i dyski tanieją. Jeszcze żeby ceny sensownych płyt na AM5 były niskie to byłbym w niebie...
Jakis link do tych pamieci?
W dniu 28.07.2023 o 12:33, lekkideszcz napisał:
Pamiętacie co można było uznać za dobrą sztukę w przypadku 3700x?
Loteria, ja kupiłem batch 3700x który patrząc na cyferki zapowiadał się potężnie a był jednym z gorszych kasztanów w sieci :E
Dzisiaj przegladalem proponowane na yt. Wychodzi na to ze procesor w xbox series x rowna sie plus minus r5 3600.Chlop zamowil plyte glowna z Chin, ktora ma wlutowany na stale cpu z series x. Nazywa sie to AMD 4800s
Czy robił ktoś delid na ryzenie i przyniosło mu to pozytywne efekty? Mój 3600x, wyrównanie powierzchni, chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodne, ciekły metal, a temperatury w stresie 75/80 niezmienne jak skała.
Klasycznie, problem z transferem ciepła do odpromiennika i zaczęło się to właśnie od ZEN2 :] po delidzie może ugrasz ze 3-5 stopni więc nie wiem czy to jest warte zachodu:
no właśnie sztuka sztuce nie równa, interesuje mnie czy ktoś tutaj robił coś takiego i z jakim efektem.
Nikt tutaj tego nie robił bo jak wyżej nie warto a delidowac tego starocia to tez bez sensu. Film derbauer jasno pokazuje efekt i nie ma to znaczenia jaka sztuka się trafi.
Jak się interesowałem tematem to trafiłem na kilka filmów z delida i wniosek taki, że duże ryzyko walenia a efekt mały. Spróbować można montażu z offsetem, ale to kosztuje.
W przypadku ryzena 3600 na temperatury najlepiej dziala stala czestotliwosc oraz napiecie. Ja mialem dobra sztuke , 4.2ghz 1.2v na boxowym piardku lapal 68c w syntetykach. Na wodnym chlodzeniu przy 4.4ghz i 1.265v max 65c
woda do 3600 ?
4550, 1,35 bios overd , gelid phantom  .gold sample.  te procesory są po 150zł, a te z X często były/są gorsze niż zwykłe..
new-4550-1-37-offset-occt-avx2-no-errors
ludzie tu mieli 4650-4700 z jakimiś arcticami na tanich płytach, 4.2 z 1.2V to średnia sztuka.
mój syn ma taką sztukę , 4300 , 1,17 bodaj z bios overd, tania b450m vdh pro, cooler stara ferra 2
jakby nie było to stary strucel już...
Edytowane przez mimuszek
To byl silver sample . Wode mialem,to jaki sens byl w kupowaniu nowego chlodzenia ;).Wez pod uwage ,ze na forum byly sztuki ktore nie mogly zrobic 4.1ghz bez 1.3v
no tak tak, jak miałeś to jasne, z twojego posta zrozumiałem że do niego kupiłeś, najpierw był box...
zgadza się , z pierwszych. tragiczne były niektóre
tak samo z 5600, jak widziałem co robią te nowe i ludki pokazują, to żal du..sko ściska ;)
Gelid phantom to sobie radzi do dzisiaj na nowszych ryzenach lepiej niż większość aio :E na tych prockach największą robotę robi stopka i odpowiedni docisk i jak widać ten gelid im pasuje :P znajomy na 5800x3d też ma lepsze temperatury z tym chłodzeniem niż ja na 280.
@mimuszekZ boxem chodzil tylko w momencie sprzedazy w budzie mini itx na asrocku fatality b350. Bylem w szoku,bo to pierdzidelko fajnie sobie radzilo .
Zaryzykowałem zabieg :D
Po wyczyszczeniu rdzeni na lustro i założeniu chłodzenia bezpośrednio na pastę, temperatury skakały w kosmos, bo jak się okazało podstawka chłodzenia nie jest idealnie równa, rdzenie malutkie i nie stykały się równomiernie, na metalu było trochę lepiej ale też słabo. Finalnie zeszlifowałem ihs, bo fabrycznie nie styka się on z rdzeniami, założyłem ihs na metal LT-100, na ihs noctue l12s + fan 92mm 600rpm i ogólnie temperatury spadły około 5-15*, procek jest automatycznie podkręcony w biosie z wymaksowanymi limitami, jak wcześniej na pulpicie temp była 45-52* to teraz 38-44*, podczas stres benchu cpu-z wcześniej dochodziła do 85, teraz zatrzymuje się na 70. Spróbuję jeszcze pobawić się w undervolting, ale raczej mam pechową sztukę.
Ciekawostką jest to, że podczas grania odpiąłem wentylator dla testu na cpu, temperatura rosła bardzo powoli, kilka- kilkanaście minut zanim osiągnęła 85*, radiator miał wtedy około 50*
Kolejnym krokiem jest założenie krakena x73, ale nie spodziewam się nic spektakularnego. Jeżeli miałbym procka za kafla to kompletnie olałbym temat, nawet jakby czujnik pokazywał 80* podczas grania,  amd to gówno w temacie temperatury 😵
Problem z transferem ciepła temat od lat znany i zaczęło się to właśnie od twojej generacji procesorów :E ja jak wyłączę całkowicie wentylatory na chłodnicy to prawie że nie ma różnicy w temperaturze względem takich 1000rpm i mimo np 80 stopni na procku przy teście stabilności oba węże na dotyk są nadal zimne :] Aby to co na początku przyniosło efekt musiałbyś mieć specjalne chłodzenie dla oskalpowanych cpu amd coś jak EK wypuściło dla intela (nucleus direct die) :
ek-water-blocks-ek-nucleus-aio-cr360-dir
Edytowane przez Send1N
