Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Nawet zmiana na ryzen 1500x za 300zł da CI spory wzrost wydajności i wykarmi kartę.
Jeżeli nie planujesz dalszych upgradeów to nie kupuj procka droższego niż ~500zł.
Poźniej wymienisz cały PC bo inaczej to znowu... wolny ram, słaby zasilacz, płyta z obsługą tylko 1x ssd nvme itp itd ;)
9 godzin temu, militarny78 napisał:
Tak jest taki problem od czasu wypuszczenia AMD Radeon Software 22.3.1.
https://www.gamingdeputy.com/pl/tech-news/sterowniki-amd-radeon-software-22-3-1-manipuluja-ustawieniami-procesora-bez-udzialu-uzytkownika-2/
przykladowy artykul ale gdzies tez czytalem ze samo Amd sie przyznalo do bledow w sterach.
A to o te stery chodzi to wiem, myślałem że kolega miał na myśli stery do chipsetu :]
To ostatnie to w ogóle z dupy xD a co do reszty. Pełno szybkich kart ciągnie podobnie do polarisa. 6600xt / 3060 na pewno nie ma się co przejmować, 3060ti? Rx580 ponad 200 W wsysał, 570 faktycznie mniej. Memki tak samo nie muszą być 3600 CL 14. Nie popadaj w skrajności tylko po to żeby uargumentować swoje racje z tyłka. Serio.
Wymiana z Zen na zen (1200->1500x), jest moim zdaniem kompletnie bez sensu. W dodatku martwiłbym się o kontroler ramu, bo mam zajęte 4 banki i obecny R1200 trzyma to na 3200MHz/3333MHz CL16 (druga opcja przy sporo większym napięciu więc odpuściłem), a znając moje szczęście inna sztuka pierwszego zen'a dostałaby mi się z gorszym kontrolerem 😅
Gdyby ten R5 4500 byłby w cenie R3 4100 to bym go chyba wziął, ale tak to nie ma sensu. Swoją drogą nie widziałem testów, ale ten 4100 chyba będzie wolniejszy nawet od 3100 🤔
RX570 ma TDP 150W, a taki 6600xt 160W, a szybsze procki (niekręcone) wcale tak dużo więcej od kręconego 1200 nie biorą – moja sztuka według odczytów programowych potrafi dobijać do 70W, na obecnych ustawieniach. Więc o zasilacz bym się tak strasznie nie martwił  ;)
Mam coraz większe wątpliwości czy wymiana przy tym radeonie w ogóle ma sens, na razie chyba poczekam na więcej recenzji i zobaczę co się będzie działo z cenami
No możesz wymienić i na 5600x ale wtedy okaże się że masz za słaba karte do proca i trzeba wymienić kartę a jak wymienisz kartę to okaże się że trzeba wymienić zasilacz a jak wymienisz zasilacz to okaże się że trzeba wymienić chłodzenie żeby podkręcić cpu a jak wymienisz chłodzenie to będzie trzeba wymienić ram na taki co lata 3800 cl15 żeby nie booteneckowal a jak wymienisz ram to będzie trzeba wymienić dyski na m2 nvme żeby szybko się wczytywalo ale wtedy musisz wymienić płytę główną żeby móc mieć dwa szybkie dyski jeden na system a drugi na gry a zmieniając ryzen 1200ae który bootleneckuje rx570 poprzez słabe 4 wątki na ryzen 1500x podwoisz Ilość wątków, zwiększysz ich wydajność co poprawi maks avg i min fps oraz w końcu pozwoli karcie pobrać nie 70w prądu a 100-120 jak przewiduje TDP.
Pierwsza opcja to miliony monet a druga 300zl
Edytowane przez nitrO_
Ten RX570 pobiera u mnie ~90-120W zależnie od gry, i jest po undervolting'u (wskazania sterownika, więc + parę watów np. na pamięci), ~70W o których pisałem odnosiło się do odczytów z CPU (czyli o ile mnie pamięć nie myli jest to wartość porównywalna z... 3600 niekręconym, jeśli źle pamiętam to proszę o poprawkę). Jeśli zmiana GPU by miała mieć miejsce w przyszłości, to raczej na kartę z niższej lub niższej-średniej półki, gdzie TDP jest zwykle porównywalne – spokojnie, ograniczenia zasilacza jeszcze rozumiem ;) Aktualny zestaw bierze ze ściany ~230-240W, więc jest zapas – nie jestem też wymagający, od kiedy pamiętam segment średni-niższy mnie zadowalał i nie szykuje się tutaj żadna rewolucja. Gdyby, nie to że 4 gołe rdzenie potrafią być problemem, to bym nie rozważał przesiadki. Chyba faktycznie rozejrzę się za używanym ryzenem 3500 lub 3600, bo przesiadka z pierwszego zena znowu na pierwszego, moim zdaniem mija się z celem i takim minimum byłby chyba 1600AF 🤔
1600AF to kolejny przeciętniak... Kup 3600/X za te 500-600 zł i będziesz miał spokój na dłuższy czas.
Biedny traci dwa razy.
Jeszcze zapomniałeś o elektrowni atomowej 😆😂🤣
Wg mnie to jest dobre rozwiązanie jeśli ma być taniej niż 5600. Do jakiegoś 6600xt / 3060 da radę.
dobry, miał ktoś taką sytuację
Grasz, nagle resetuje ci się komputer i nie ma procedury post same wentylatory się kręcą. Resetujesz cmos i zero reakcji. Pojechałem w gości na 4 godziny włączyłem komputer no i procedura post jest ładuje system i bluescreeen i taka pętla. Na standardowych ustawieniach nie wystartował system, podbijałem napięcia na procesorze, pamięci, SOC i to samo przy ładowaniu systemu bluescreen. Znalazłem opcję wyłączenia rdzeni. Wyłączyłem najpierw dwa rdzenie tzn. ustawiłem 6-ścio rdzeniowy to samo, przestawiłem na 4-ry rdzenie i system normalnie wstał. nie do końca uszkodzony procesor?
https://imgur.com/a/bkW6OpV
Możesz zerknąć na mój temat z przed roku, dodam że ten pc działa do dziś i koleś go normalnie używa ale na jednym module ramu... objawy podobne z tego co opisałeś.
Na razie się jeszcze wstrzymam, ale faktycznie w moim przypadku polowanie na używanego ryzena 3600, wydaje się najlepszą opcją.
Swoją drogą, cena 4500 ładnie spada – było na  początek 679zł, teraz już można dostać za 599zł 😆 I tak za dużo ;)
A co to do mnie dzisiaj przyszło... Proc idzie do małego komputerka, więc ładnie trafiłem ;)
Elegancka sztuka, moja w tym teście  dobijała ledwo do 4000.
trzyma na auto 4.2 ghz pod 100% load i poniżej 1.1v 😮 ciekawe w takim razie jakie ma możliwości na manualu 🤔
No nie, na auto to 3950-4000 @ ~1.32V, Cinebench już po ręcznym ustawieniu 4.2 @ 1.1V...
4.5 GHz @ 1.287V wydaje się być ok, ale pod AM4 mam jedynie Wraith Spire, więc za dużo (za długo) nie potestuję.
Kupuj chłodzenie i niech leci wyżej, 4.5 GHz przy 1.29V to bardzo fajnie ;)
MHz na Zen 2 przydają się tylko w zadaniach profesjonalnych.
W grach powyżej 4400mhz wzrosty są symboliczne
Masz konkretnego dropa V dlatego chyba pomyliłem z auto :E to ogólnie chodzi na 1.063v można powiedzieć te 4.2ghz (czyli te 4.5 masz pewnie realnie na 1.25v stabilne patrząc na to że nie skorygowales llc) :E to jakaś masakra mój ex nie chciał być stabilny na 1.35v przy pełnych 4.2 i skończyło się na 4.175 przy 1.34v :] 4.5 poniżej 1.3v to świetna sztuka, najlepszą jaką widziałem to 4.6 ghz tutaj na forum miał ernorator ale to już grubo z napięciem mimo to taktowanie na poziomie mojego kasztana 5600x 🤭
Edytowane przez Send1N
Ernoator miał sztukę latająca prawie 4700mhz ma ~1.4v a najlepsze testy na occt avx małe dane  4500mhz wrzucał zbanowany Wallec :-)
Z dropem nic nie zrobię - plyta to B350 Fatality ITX i opcji odnośnie LLC po prostu brak.
Ogólnie miał być 5600 + B550i z jakiejś promocji, ale kupiłem po taniości tę B350, to musiałem się zadowolić 3600. No i trafiłem, jak trafiłem :-) Na moje potrzeby i tak pewnie styknie.
Dzisiaj jeszcze tylko sprawdzę stabilność (lub nie) IF 1900 / RAM 3800 i by było na tyle...
Pewnie zostanie te 4.2, żadnej dużej wieży nie wrzucę, miejsce jest tylko na coś niskoprofilowego.
🤪:E nieźle, myślałem ze max 4.6 a to i tak byl wyczyn na 3600 kosmiczny.
No to się pobawiłem i już tak zostanie. Na auto ustawieniach pod obciążeniem CPU PPT wskakuje od razu na 88 watów, teraz max 62 ;) najs
idle - 37, cinebench 20/23 - 95 watów (cały komp, pobór ze ściany)
(jednak AMD nie umie w low-load, na intelku 8400 + rtx3050 było 24 w spoczynku i nie więcej niż 32W jutuby/netflixy)
Platforma zostaje, za jakiś czas tylko przeskok RTX3050 -> 4050 (lub odpowiednik od AMD) i mi to wystarczy na dłuuugi czas (granie w 1440p60).
Edytowane przez rzymo
Czy błędami whea należy się martwić czy olać je mam namyśli, zwykłe whea nie whea errror. Te zwykłe pojawiają mi się również na oryginalnych nastawach.
Ale co na domyslnych ustawieniach bios tez sie pojawiaja ?
Nie ma prawa byc ani jedengo bledu WHEA.
Masz niestabilny system. Pewnie za wysokie taktowanie IF przy zbyt malym napieciu na SOC.
Robiłeś testy TM5 z jakims ciezkim profilem typu Ollie ?
Druga sprawa odpal OCCT tez ci pewnie pokaze bledy WHEA ...
Jeszcze jest jedna opcja z kiedy masz bios ? Kiedys byly przeciez jeszcze bledy powodowane przez dyski.
Bios jest najnowszy do mojej płyty. To nie tyle są błędy co kernel whea operational. Na domyślnych ustawieniach biosu również się pojawiają te same błędy id 42 oraz 5, więc nie jest to raczej winna OC Infinity. TM5 kiedyś testowałem kilka godzin i nie było błędu bodajże na profilu usmusa.
