Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Rok 2019, użytkownicy PCLab odkrywają, że chińskie przecieki wywróżone ze szklanej kuli nie są miarodajne.
to jest tłumaczenie z chińskiego translatem, nawet z polskiego wiadomo jak wychodzi, gdyby to chińczyk tłumaczył nie automat można było by sie na to powoływać lub sinolog.
wg mnie wiele jest nieprawdziwych dla nabicia odsłon, jednak nie mozna odmówić chińczykom tego, że wiele razy bardzo dobre przecieki puszczali
Edytowane przez RaVen01
teraz oplaca sie bardziej kupic r5 2600 czy r7 1700? 1700 prawie o 100zl tanszy... jest duza roznica w wydajnosci?
zależy czy potrzebujesz więcej corów czy wyższą częstotliwość
generalnie do gier a potem chce przejsc na 3 generacje
To ja bym się wstrzymał i poczekał te kilka miesięcy do 3 generacji ryzenów.
Widziałem na yutubie test porównawczy tych procesorów w 8 grach i wypadały tak samo z lekka przewagą R5 2600 ale to różnica błędu 1 lub 2 klatki. Niestety nie pamiętam gdzie ten test widziałem.
Ryzen 7 1700 jest obecnie tak tani, że aż żal nie brać ;) W grach nie ma dużej różnicy między nimi - szczególnie, jakbyś kupił płytę ASUS, bo tam jest opcja Performance Bias i można sobie z Zena zrobić Zena+ 8:E
no niekoniecznie, zen+ kręci się do 4.3Ghz zen do 4.0 przy dobrych sztukach, tak samo jest z kontrolerem pamięci jestem ciekaw co robi ta opcja performance bias jakbyś mógł opisać, jeśli jest to zestaw ustawień to można zapewne na innych płytach to samo ustawić, hardwarea to nie zmieni. Dodatkowo zen+ ma około 3% lepsze ipc.
Wyższego OC wiadomo, że nie uzyskasz, ale Performance Bias obniża opóźnienia cache/RAM do poziomu Zen+ i wydajność zegar w zegar się wyrównuje. Bo tak naprawdę Zen+ to ten sam krzem co Zen, tylko w 12 nm (stąd lepsze OC) i z innym mikrokodem, który sztucznie nie podnosi opóźnień ;)
a to już widzieliście?
https://www.techpowerup.com/255099/possible-listings-of-amd-ryzen-9-3800x-ryzen-7-3700x-ryzen-5-3600x-surface-in-online-stores
The Ryzen 9 3800X is being listed with 32 threads, meaning a base 16-core processor. Clock speeds are being reported as 3.9 GHz base with up to 4.7 GHz Turbo on both a Turkish and Vietnamese etailer's webpages. The Turkish Store then stands alone in listing AMD's Ryzen 7 3700X CPU, which is reported as having 12 cores, 24 threads, and operating at an extremely impressive 4.2 GHz base and 5.0 GHz Boost clocks. Another listing by the same website, in the form of the Ryzen 5 3600X, details the processor as having 8 physical cores and running at 4.0 GHz base and 4.8 Boost clocks.
Ciekawe ile w tym prawdy , jeśli jest tak na prawdę to chyba jest ostatni gwizdek żeby sprzedać ryzena 2600 w dość dobrych pieniądzach, po premierze zapewne mocno ceny spadną starszych generacji i też mało kto będzie chciał je kupować, skoro 3gen będzie sporo wydajniejsza od 2gen (chociażby z racji zegara)
Z jednej strony to wygląda na fejk, bo jest zbyt dokładna przeklejka tego co podaje AdoredTV + zobacz te photoshopke na pudełku Ryzena 9 :E
Z drugiej strony dziwne, że w tym samym momencie w niezależnych od siebie sklepach coś takiego się pojawiło. Jeszcze jest chińska wersja: https://i.imgur.com/jTNfoF2.jpg
Ten sam dylemat ludzi co kupili i7 7700K za 1800 przed premierą 8xxx. Teraz pełno tego złomu na allegro, gdzie szukają jelenia i chcą sprzedaż używki za 1200-1300, kiedy można mieć dwa razy tańszy procesor który zmiata taką i7.
W przypadku AMD jest ta zaleta, że nie trzeba się pozbywać kompletu mobo+cpu, chyba że ktoś zawsze musi mieć najnowsze.
Z tego co ostatnio Lisa mówiła (podobno) to nawet nie wynika że Ryzen wyjdzie w lipcu, z tej wypowiedzi niektórzy wywnioskowali że najpierw pójdą serwerówki a dopiero po nich produkty konsumenckie, to by mogło oznaczać premierę nawet dopiero na jesień.
W procesory 16/32 za bardzo nie wierzę, moim zdaniem to bzdura, przynajmniej w tym roku.
Taki złom to jeszcze nie jest (mam na myśli 7700k), do grania w 1440p i 4k w duetach nawet z mocnymi kartami wystarcza w zupełności. Ale to fakt, 1200 pln to on nie jest teraz warty na pewno. 700-800 pln to max ile mozna za to dać.
Mój link
Ok, ale to nadal tylko sprzeczne relacje z tego samego występu ;)
Taki złom to jeszcze nie jest (mam na myśli 7700k), do grania w 1440p i 4k w duetach nawet z mocnymi kartami wystarcza w zupełności. 700-800 pln to max ile mozna za to dać.
Ktoś to w ogóle jeszcze kupuje? :o Najbardziej nieopłacalny szajs Intela w historii. Nawet 700zł nie jest wart. Za tyle a nawet już taniej to można mieć R7 1700, do grania w 1440p i 4K nie ma żadnej różnicy, a w innych zastosowaniach wciąga tego 7700k nosem.
Co sądzicie o wiarygodności tych przecieków? W ofercie dwóch sklepów pojawił się 16 rdzeniowy procesor z taktowaniem bazowym 3.9 GHz i przyspieszeniem do 4.7 GHz
Ja nic nie sądzę. Czekam na premierę by zobaczyć co będzie, zamiast sie nakręcać.
Mam tylko nadzieję, że premiera będzie 27.05.
Gość sir.walazz
Ryzen 5 3600 (może X) to mój przyszły proc ^^
A tu jeszcze jakiś "rumor" kolejny (świeży bo 15h ma - z tajwanu)
Edytowane przez sir.walazz
Nie, to jest tabelka pochodząca ze strony videocardz i pochodzi ona z... 2 stycznia: https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-3800x-matisse-listed-with-16-cores-and-125w-tdp
Więc raczej fake, sklep skopiował tylko stary "wyciek".
Edytowane przez Mackay22
    • Wiem, że błądzę, że to nieprawda, że nie ma na to żadnych szans, że to, że tamto... Jednak u mnie nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja drze mordę u mnie w głowie, że to nieprawda i do 30 będzie jakiś pozytywny zwrot w sprawie forum.  Tak wiem, to tylko nadzieja drze ryja...
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
