Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
W starych było dokładnie tak samo, fabryka łączyła nie tylko moduły CCX, ale te ostatnie z kontrolerem pamięci również. To jest nieco inna sytuacja z tego powodu, o którym dyskutowaliśmy wcześniej, czyli braku poszerzenia fabryki, skutkiem czego dzielnik 1:2 nie tylko podniesie opóźnienia, ale też zdegraduje przepustowość do poziomu ~Single Channel.
Wydaje mi się że jednak że nie to samo. Tam były połączenia wewnętrzne w obrębie jednego kawałka krzemu. Tutaj mamy zewnętrzne z innym kawałkiem krzemu gdzie znajduje się mostek w którym jest kontroler pamięci. Już sama długość scieżek jest zupełnie inna. Jak sam piszesz z tego powodu na pewno opóźnienia rosną. Potem dochodzi dopiero kwestia dzielnika.
Wiem że slajdy, ale widać że w kilku grach 3900x>3800x
Wątpię żeby 3900x miał większego boosta w grach, więc pewnie do zasługa gamecachu ;)
Wiadomo już na jakich nastawach te testy były robione?
A może 3900x 12/12 będzie najlepiej się sprawował do OC, wyłączając rdzeń odcinamy cache?
O ile się nie myle 3900x ma mieć najwyższy zegar boost
Opóźnienia to nie jest taki duży problem, cały czas największa obawa jest o przepustowość przy dzielniku 1:2. Bo jeżeli nie ma czegoś, o czym nie wiemy, to będzie on po prostu bezużyteczny poza biciem rekordów taktowania RAM.
To jest generalnie ciekawy temat. Skoro w przypadku Ryzena 1000/2000 2x pojemniejszy cache nie potrafi w grach w pełni zrównoważyć opóźnień między CCX-ami, to w przypadku Ryzena 3000 tym bardziej nie powinien. Więc albo Zen 2 ma wyraźnie wyższe IPC od Zen 1 (i ta przewaga jest w pewnej części tracona przez wielomodułową konstrukcję), albo... w grach wcale nie będzie tak dobry jak tego oczekujemy (co pośrednio sugerują nieco kabotyńskie slajdy AMD).
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/mbrzostek/2019/news/amd_nexthor/ryzen/3900x_gry.jpg
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/mbrzostek/2019/news/amd_nexthor/ryzen/3800x_gry.jpg
Myślę, że to zasługa "gamecache". W takim dwuwątkowym CS:GO każdy z wątków ma do dyspozycji po 32MB bardzo szybkiego cache'u, co musi robić różnicę. W tej grze Broadwell ze 128MB eDRAM wyraźnie wyprzedzał Skylake.
Gość sir.walazz
Tu masz dokladne takty i boosty.
Te teściki ze slajdów AMD wyglądają, jakby ktoś sobie podał trochę wyników z czapy. Jakoś średnio mi się chce wierzyć, żeby R9 3900X oraz R7 3800X w 5/8 grach zupełnym przepadkiem uzyskały taki sam wynik ;)
Edytowane przez tomcug
Chyba nie było - wynik pojedynczego rdzenia w Cinebenchu dla Ryzena 3600:
4,2 Ghz na 1.3V.
No to jest chyba wynik stockowego 8700k? Jakiś posiadacz potwierdzi? :)
2 x pojemniejszy cache pomiędzy np. R5 1600 a R5 2600?
Mi się wydaje że zwiększone opóźnienia są właśnie równoważone większą ilością pamięci. Które slajdy pokazują jakiś ogromny skok w grach?
Edytowane przez ediz4
Skończyło się GPU? Tam gdzie wiadomo że potrzebne jest mocne CPU widać wzrosty
O ile się nie mylę to jest zegar bazowy/boost 1 rdzenia
W grach będzie mniejszy, np. 2700x nie boostuje do 4350MHz w grach
Jak 3800x i 3900x mają taki sam budżet energetyczny to 8 jajowiec powinien wyżej boostować.
W niektórych przypadkach może tak, ale przynajmniej w DMC 5 niebieska alternatywa była w stanie wycisnąć więcej jak te 241 FPS. Poza tym testy, gdzie prawie wszędzie 200+ FPS to raczej mało miarodajne są, znaczy trzeba czekać do premiery :E
Tak mi też wyszło z testów 8700K w necie. Do tego mój Kaby na 4,8 Ghz pokazał 204. Według tego to przynajmniej w cinebenchu 4,2 na Ryzenie to ~4,7 na Intelu. Jak na najtańszego proca w ofercie to niezły wynik, wydajność 8700K za prawię połowę ceny. Tylko, żeby się to przełożyło na rzeczywistą wydajność jeszcze :P
Panowie Zen2 ma mieć 13% wzrostu ipc w Cinebenchu według amd.
Co przełoży się na około 1750-1770pkt przy r5 3600 na 4.5ghz.
Będzie szedł łeb w łeb z i7 8700k 5GHZ ( mówię o CB15)
Edytowane przez Smogsmok
2x pojemniejszy między układem CCX 2+2 vs 4+0 ;)
Slajdy nie pokazują porównań w grach odnośnie poprzedniej generacji Ryzenów, ale większość z nas jednak liczy na znaczną poprawę także w grach.
Przez całą konferencję AMD mówiło o wydajności głównie w grach o innych zastosowaniach niewiele było. Zresztą w innych zastosowaniach to nawet obecne Ryzeny nie są złe.
Edytowane przez Andrew2
Mój 6800k @4.2ghz na memach 3000 cl 15 ma ok 175pkt single core i ok 1320 ma 12 wątkach.
chyba zen 2 mnie zje i zegarem i wydajnością - panie premierze jak żyć :E
Aa to ok. Tylko bierz pod uwagę że tam organizacja pamięci była jednak inna niż w Ryzen gen.3
Chyba nikt tego nie czytał. Nie wiem na ile to wiarygodne ale macie tu sporo testów i w grach i w markach i w programach.
Warhammer 2 I9900k 149fps Ryzen 3600 142fps Gra która obsługuje wielordzeniowość.
Final fantasy 15 I9900k 144fps Ryzen 3600 134fps Jak na moje oko to jest z 6% różnicy
Ac Odysej I9900k 86fps Ryzen 3600 80fps tutaj pewnie koło 8%
Far cry 5 i9900k 145fps Ryzen 3600 117fps
czyli w FC5 nadal 40 pro w plecy, kilka stron wczesniej linkowalem pixy z FC5 i widac iz wraz z rdzeniami i zegarami rosnie FPS a na ryzu nadal kicha
Nie sugerujcie się tym zbytnio, zobaczcie jaki badziewny ram.
GSkill 3200, nie taki znowu badziewny, to raczej 3600 miał problemy z opóźnieniami, napisali tam że powtarza się sytuacja z pierwszej generacji.
Ktoś chyba procentów nie umie wyliczać. Zwróciłeś uwagę że w jednej grze jest ze 25% gorszy wynik ale że w pozostałych 4 jest może 10 % słabszy od I9900k to już nie.
Wiem że te testy na pewno nie są miarodajne bo to aż niemożliwe żeby te procki tak dobrze wypadały.
Ktoś chyba procentów nie umie wyliczać. Zwróciłeś uwagę że w jednej grze jest ze 30% gorszy wynik ale że w pozostałych 4 jest może 10 % słabszy od I9900k to już nie.
Po co Ty się męczysz. Ten kolega wyszukuje tylko skrajnie złe wyniki w czymkolwiek a potem wyśmiewa.
Wyniki wyglądają dość wiarygodnie. Nawet czasami zbyt dobrze.
