Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Jak ktoś lubi sobie popatrzeć... :E
@mbrzostek, możesz zdradzić ile godzin dziennie od startu tej imprezy, poświęcasz/poświęcacie na testy nowych sprzęcików od AMD?
Impreza się nazywa Siedem Nanometrów, ale nie jest dobrze znana pod tą nazwą :).
7/7 jest finał ESL One Cologne, o innej imprezie nic nie wiem :E
Rozkręcił zabudowę tego wentylatorka i z takimi wypierdkami jako radiatory to się nie dziwę, że dokładają wentylatory :D
Trzeba czekać na testy do niedzieli/poniedzialku i najprawdopodobniej 3700X wjedzie, oby znowu gówno sztuka się nie trafiła.
Ceny już mogli by podać.
Edytowane przez RSL
Dodano....
to pilicz co tu sie nie zgadza przy wykreconym 2600 i 2700 , i policz jeszcze raz tylko na stokowych zegarach i zadaj sobie pytanie dlaczego?, może dlatego ze Ilość instrukcji a nie czas i wykonania jest tu problemem a wór kaszy świetnie się do tego nadaje o ile wyniki to nie FAKE
wyniki sa jak najbardziej powtarzalne wiec raczej nie ma co myśleć o anomali jednego przebiegu
Edytowane przez VSS
Na Overclockers.uk twierdzą, że OC jest beznadziejne i tylko dobre sztuki zrobią boosta z pudełka na wszystkich rdzeniach. Do tego w ogóle ma się nie opłacać zmiana dzielnika infinity fabric na inny niż 1:1: https://forums.overclockers.co.uk/threads/amd-zen-2-ryzen-3000.18825852/page-808#post-32834337
Czyli tylko potwierdzenie tego, czego można się było spodziewać.
To że zmiana mnożnika IF na połówkę przyniesie co najwyżej degradację wydajności to było pewne nie bez powodu AMD ustaliło "sweet spot" na poziomie 3600-3733 MHz.
Czyli wiadomo dlaczego Hiszpanom (czy Brazylijczykom) 3600 łapał freeze przy próbie OC, są wyżyłowane do maksimum.
Aż strach pomyśleć co sie stanie jak krzem zacznie się wyrabiać i trochę się zdegraduje od podskoków do 1.50-1.60V thumbdown.gif
Czytam ten temat na OCuk i jednak mialem racje ze MSI zabraklo miejsca w BIOSie na mikrokody i uprościli UI. Smiechu warte w czasach gdzie sa pamieci na USB i karty SD po 512GB.
Edytowane przez czolgista778
No co, ma się stać, jak ktoś będzie pałował napięcie aby wydusić trochę MHz więcej to w końcu po czasie procesor będzie gubił stabilność i trzeba będzie odkręcać.
I to jest właśnie ten cały hype-train, co niektórzy już odlatywali z zegarami 4.5-4.6 GHz, a tym czasem wychodzi na to że 4.2-4.3 to będzie realny max jaki da się wyciągnąć i też trzeba będzie mieć dobrą sztukę.
Nie mówie tu o OC a standardowej sytuacji z XFR/PBO bo ta potężnie podbija napięcia. Na 2700X było już ponad 1.5V do tych peaków 4.35GHz, tutaj może być ponad 1.6V.
Nie sądzę aby AMD dopuściło do wbijania aż tak wysokich napięć 1.5v to jeszcze nie tragedia dla Ryzena i w mojej ocenie to realny max na jaki można sobie pozwolić przy zwykłym chłodzeniu.
Proces technologiczny uległ jednak zmianie więc "wierzę" że te 100-250 MHz da się wykrzesać na tym samym napięciu względem Zen+.
zapas musi być nie ma innej możliwości, w innym przypadku musieli by żonglować z zegarem TURBO na chybił trafił
Ja od początku pisałem że zegary szału nie zrobią i nie wierzyłem ani przez chwilę w te bzdety które pisali, chociaż faktycznie pomyliłem się co do 16/32.
Ale z drugiej strony jakby AMD miało prawdziwego asa to by nie musieli znowu nadrabiać rdzeniami, czyli to jest chyba kolejna wskazówka że niczego nadzwyczajnego nie pokażą.
Bardzo mi się podobała wypowiedź redaktora z innego portalu (Sebastian Oktaba):
"Oj, będzie bardzo wesoło w niedzielę :) Nie powiem, że kończy się pewna epoka, ale sytuacja na rynku się istotnie zmieni."
:cool:
Edytowane przez Grenrozo
Skoro na tym slajdzie jest ledwie 250MHz wiecej w stosunku do poprzedniej generacji to znaczy ze sie wysoko kręcić nie da, ze nawet te 4600 bedzie tak trudne jak 4,35 na Ryzenach 2xxx.
Potężne sekcje zasilania są potrzebne by te maksymalne turbo było możliwe do osiągnięcia.
Mimo wszystko TDP wskazuje ze jak ktoś nie bedzie szalał to pobór mocy nie będzie wysoki.
Edytowane przez darkonza
Rdzeniami nie nadrobią rynku konsumenckiego, nie oszukujmy się w większości przypadków skalowanie powyżej 6C/12T leży, a nawet czasami jest ograniczone do 6C/6T, dopóki oprogramowanie nie zacznie nadążać za rozwojem technologicznym, to jak by ten wyścig na rdzenie, mocno traci sens, oczywiście jest cała masa przypadków w których taki 16 rdzeniowy Ryzen będzie robił robotę, ale to są już często rozwiązania które zaczynają w jakimkolwiek stopniu zahaczać o segment PRO.
Ja też mam obawy że te 16 rdzeni może zostać dość mocno w niektórych wypadkach zdławione przez 2 kanały DDR4 które cudów nie wykrzesają a jednak trzeba informacjami i mocami przerobowymi nakarmić coraz to większą ilość jednostek obliczeniowych.
Jednak nie wygląda to tak kolorowo jak myślałem.
Z drugiej strony gostek który to projektował twierdził że mając dobrą płytę ona powinna z automatu móc podnieś taktowanie z 4,5 do nawet 4,75ghz tak przynajmniej wynika z tego filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=prAaADB9Kck
Edytowane przez Andrew2
I to jest właśnie ten cały hype-train,..... a tym czasem wychodzi na to że 4.2-4.3 to będzie realny max jaki da się wyciągnąć i też trzeba będzie mieć dobrą sztukę.
Tyle to przecież robił Zen+, więc gdzie tutaj upatrywać progresu w zegarach?
Edytowane przez blubaju
