Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Te same zegary ale +15% IPC przez optymalizacje rdzenia.
Tyle to przecież robił Zen+, więc gdzie tutaj upatrywać progresu w zegarach?
Tak, wyselekcjonowane i wychuchane sztuki tyle robią, a jak wygląda rzeczywistość? R5 2600 i realny koniec najczęściej w okolicach 4.0 GHz. Więc jeżeli Zen 2 zrobi 4.2-4.3 GHz no to progres jaki by istnieje, ale nie robi jakiegoś piorunującego wrażenia.
Nowe 2600 kręcą się już chyba lepiej niż zeszłoroczne, moja robi 4050 Mhz na 1.25V, ale faktycznie nie wiem jak to wypada na tle innych bo nie śledziłem tematu, 2600 jest tylko na przeczekanie.
Jednak nie wygląda to tak kolorowo jak myślałem.
Z drugiej strony gostek który to projektował twierdził że mając dobrą płytę ona powinna z automatu móc podnieś taktowanie z 4,5 do nawet 4,75ghz tak przynajmniej wynika z tego filmiku.
Oczywiście przy odpowiednio dobrym chłodzeniu.
https://www.youtube.com/watch?v=prAaADB9Kck
Zdublował się post
Edytowane przez Andrew2
W dodatku trzeba brać poprawkę na specjalistuf którzy zrobią jedno przejście Cinebencha R15 i procesor jest niby stabilny, potem szybko na forum piać - łojezu mam selkta Ryża, robi 4.3 przy 1.3V
@Mar_S,
Mój jest stabilny w tescie Aida64 na 4.1 1.30V takze moze coraz lepiej im to idzie.
Edytowane przez czolgista778
Do mnie pijesz? :E
Procek już wyrenderował dwa szklane opakowania w Coronie, zero problemów a temperatura w okolicach 60*. :P
@Mar_S,
No to przecież tak samo jak kręcenie ramu na Intelu, cuda wianki, a potem okazuje się że stabilność testował w grach i cyk BSOD'y lecą jak wściekłe :E
Do mnie pijesz?  :E
Nie, mówie ogólnie bo takich Cine-speców na forach jest masa.
No niby racja, ale z drugiej strony ile można tą stabilność testować? Najlepiej po prostu sprzętu używać i w ten sposób najlepiej się sprawdzi stabilność zestawu.
Ps. mój z tymi ustawieniami napięcia ale na 4100 Mhz przeszedł wszystkie testy AIDY, CB15, ale wywalił się na CB20, czyli jednak to nowszy CB jest lepszym testerem stabilności.
Edytowane przez Mar_S
Zależy jak używać bo jak renderujesz pare h dziennie to można to potraktować jako test stabilności ale ktoś kto gra tylko w FT czy CSGO to żaden benchmark.
Osobiście w renderingu testuje 1-4h max.
W moim wypadku 4-5 godzin Prime95 + pełna alokacja ramu + 8-12 godzin mem testów, wszystko zrobione jakieś 5 miesięcy temu i ani razu sprzęt się nie wysypał.
Także najlepiej raz a porządnie i masz spokój na długi czas. ;)
Właśnie kręcony RAM(nawet na profilu XMP) należy testować w grach,żadnych tam memtestów
Niejednokrotnie było tak,że Memtest na kręconym ramie zero błędów,a potem co do czego to w grach sypało BSOD-ami
To życzę powodzenia i radzę zasięgnąć lektury jak działa pamięć ram, w skrócie opisywałem to bodajże w tym temacie, wtedy może pojmiesz że aplikacja alokująca kawałek pamięci RAM niczego nie jest w stanie przetestować ;)
Jak leciał w grach to przez CPU albo cache, nie przez RAM.
Potwierdzam,rendering to też dobry sposób na sprawdzenie stabilności kręconego procka
Sądzisz że niestabilny ram nie wywala gier? :E
To ja Ci powiem lepiej, niestabilny ram może wywalić cały system, a nawet przemielić pliki na dysku, chyba nie muszę mówić dlaczego tak się dzieje ;)
Edytowane przez DisconnecT
Gość sir.walazz
Ram inaczej się wykrzacza niż cep. Łato odróżnić. Cep najczęściej reset powoduje. Pamięci - zawieszka systemu, blue screen........... Łatwiej zdestabilizować pamięci niż procesor. To fakt :D
Powiem tak,pewnie wiesz o ramie więcej niż ja,ale doświadczyłem tego na obecnych kościach,że na takich ustawieniach(1600 MHz CL7-8-8-24 1,55V - profil XMP) Memtest wykazał zero błędów.Następnie odpaliłem wymagającą grę(nazwy ci nie podam,bo nie mam już na dysku),to wywalało BSOD-y albo wywaliło z gry na pulpit.Jak dowoltowałem kości do 1,65V to jest w 100% stabilnie
Czyli wiadomo dlaczego Hiszpanom (czy Brazylijczykom) 3600 łapał freeze przy próbie OC, są wyżyłowane do maksimum.
Aż strach pomyśleć co sie stanie jak krzem zacznie się wyrabiać i trochę się zdegraduje od podskoków do 1.50-1.60V thumbdown.gif
Czytam ten temat na OCuk i jednak mialem racje ze MSI zabraklo miejsca w BIOSie na mikrokody i uprościli UI. Smiechu warte w czasach gdzie sa pamieci na USB i karty SD po 512GB.
Jesteś pewien że dokładnie ten sam typ pamięci jest stosowany w kościach BIOS-u?
Jak przesadzasz z OC procka to też może wywalić BSOD
Jak tam typ pamięci by nie był to wsadzenie 1gb pamięci do płyty, na pewno nie stanowi problemu w obecnych czasach ;p
Zacznijmy od tego że trzeba jeszcze wiedzieć jaki memtest użyć, jeżeli używasz tego starocia z 2013 roku bootowanego spod biosu to pogratulować, nie dość że owy memtest nawet nie służy do testowania OC, to jeszcze sobie kompletnie nie radzi z nowym sprzętem.
DDR4 + Skylake =/= DDR4 + Ryzen = strata czasu. Nie mówiąc o tym że ten soft potrafi się rozjechać przy procesorach wyposażonych w SMT.
Do testowanie stabilności po OC są inne aplikacje np. HCI Memtest albo G-Sat spod konsoli linuxa i bardzo dobrze sobie radzą ze stabilnością do tego potem wystarczy rundka prime95 + pełna alokacja ramu i masz stabilność.
Oczywiście że to nie jest ten sam typ, ale nie popadajmy w skrajności EEPROM'y 32MB nie są wcale drogie, lepiej są sporo tańsze od tego badziewia RGB którym się zalewa płyty, ale jak widać producenci mają inne priorytety :E
Wystarczy że spojrzysz na moją sygnaturkę i jest wyraźnie napisane że mam DDR3.Po napięciu nawet to widać
Słyszałem o tym,że testowanie Memtestem na DDR4 to szkoda zachodu
W ogóle pamięci mogą być stabilne, ale np. ciut wyższa temperatura może wywalać kości poprzez upały chociaż.
Jakie to ma znaczenie? A może przeczytałeś że ten memtest w ogóle nie nadaje się do testowania OC pamięci?
Profil XMP to już jest fabryczne OC, co innego profil SPD zgodny z normami JEDEC.
Używasz softu niezgodnie z jego przeznaczeniem i potem na tej podstawie wysnuwasz teorie, memtestów jest cała masa, trzeba wiedzieć co użyć i wtedy wszystko staje się klarowne.
Może jak najbardziej, zwłaszcza moduły samsunga B-Die BCPB i BCRC są dość czułe na temperaturę, więc trzeba wszystko dopasować tak aby mieć zapas.
