Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Ludzie to mają jakąś manię z tymi zegarami.
Nie ważne jakie zegary, ważne aby wydajność się zgadzała + kultura pracy.
Poprawią zegary o 500 MHz i będzie git :E
BTW ja bym kręcił do momentu gdy temperaturowo chłodzenie nie wyrabia.
Masz na stronie ze średnią wydajnością wyjaśnienie odnośnie Watch Dogs 2. Miałem kompletnie skopane początkowe wyniki, z pstryczkiem "MultithreadedRenderEnabled" ustawionym na zero, przez co powyżej sześciu wątków nie było skalowania. Dlatego pomiary zostały powtórzone (bo musiały być).
Edytowane przez tomcug
jest petarda. tak pi razy oko:
-w połowie zastosowań mocniejszy niż i7-8700
-w 1/4 zastosowań na równi z i7-8700
-w 1/4 zastosowań słabszy niż i7-8700
czyli za 900pln mamy cep sumarycznie lepszy od cepa o wyższym zegarze za 1400pln, i za rok będzie za 600pln :E
Edytowane przez ghs
Te średnie wydajnosci w grach to powinny zawierać 1% low, bo to jest najbardziej miarodajne i oddaje komfort grania. Liczę ze ktoś na to wpadnie przy recenzji
Lepiej już dołożyć do 3600X bez podkręcenia mamy 4,4 GHz ,procek bez X idzie według pierwszych testów na 4,3 maks
no nie wiem, jeśli 3600x też się słabo kręci to dokładamy 3 stówy za 100 mhz, padaka
na dodatek te 100mhz niewiele zmienia według tego testu
Edytowane przez Kaiketsu
czyli za 900pln mamy cep sumarycznie lepszy od cepa za 1400pln, i za rok będzie za 600pln :E
Zobaczymy czy będzie za te 900 zł ;)
Dlaczego nie 5700XT? :cool:
zobaczymy co przyniosą najblizsze dni, nie zalezy mi na rt.
Ale nie trzeba kręcić temperatura nie rośnie i mniej energii zużywa bez OC.
Czyli dałbyś 1,5 V na 7 nm 8:E?
no to dziś szturm będzie na esklepy po ostatnie sensowne b450 i x470 :)
to po co takie bzdury publikujesz, z tego co wynika to testujesz zestaw z tabeli prawda ???, recka jest 8600+8700 czyli domniemam ze proce trafiły na bench jednocześnie a widać ze nie ogarniasz dlaczego ?? może zbyt lekka reka podchodzisz do tematu, a później jest płacz ze to i tamto sie nie zgadza, jak się nie zgadza i to widać to rzeczą jasna jest ze sie nie publikuje, poza tym prawie 20 pro przy 1080TI to tez śmiech na sali HT ON i HT OFF, sory ale WD2 przerabiałem na 7700k@5g 8700k@5G 9900k@5g a nawet w porywach do 5300Mhz i nie ma opcji na takie różnice miedzy 8600@5.1g a 8700k@5g
nie wiem po co sie wdaje w dyskusje na tematy sporne, po co mi to :lol2:
Edytowane przez VSS
Ryzykujesz degradacją rdzenia krzemowego
Rozumiem sarkazm, bo z wymianą kompa 11 lat czekam, ale w tym miesiącu na pewno coś kupię ;)
A to jak 11 lat to przepraszam nie nie sarkazm :) ja kupowałem 1700 zaraz po premierze bo już czekałem podobnie jak Ty, trochę mniej no i później cena spadła jak zawsze. Jestem tylko ciekawy jak będzie wyglądała ostatnia generacja na AM4 czy będą to tylko zegary.
167 Userów siedzi w temacie 8:E
Dużo userów tutaj siedzi ze względu na to że jest ten dzień,kiedy Ryzeny 3.gen mają zmieść Intela,a na razie lekkie zawiedzenie jest
Edytowane przez Splendor_97
Ja gdzieś czytałem że dopiero dzisiaj mają wyjść odblokowane biosy na których będzie można podkręcać. Trochę to nie logiczne ale gdzieś było.
wyniki na it zostaly skopiowane z testu 9900K, a na AM4 inne GPU, trochę słabo.. :kwasny: czy się mylę?
Edytowane przez vegmer
W końcu sandał pójdzie na emeryture
tutaj 3600 niby z 2080Ti
"Film jest niedostępny" :P
Ale zdajesz sobie sprawę, że jedne i drugie wyniki są "dobre"? Po prostu nie zauważyłem od razu, że w ogóle w Watch Dogs 2 jest taki pstryczek jak "MultithreadedRenderEnabled" (tej opcji nie ma w menu gry). Podejrzewam, że ustawia sobie przy pierwszym uruchomieniu w zależności od proca, a że pierwszy raz grę uruchomiłem na 6600K, to pewnie dlatego było 0. Myślałem, że skalowanie zależy od lokacji testowej, w końcu doszedłem do sedna problemu i zrobiłem nową bazę w tej grze. Nigdzie tego nie ukrywam, piszę wyraźnie jak jest, nie twierdzę, że przyszły krasnoludki i naprawiły w nocy, jak pewien redaktor raz twierdził o zaniżonych wynikach Ryzenów w Wiedźminie 3, które serwował przez jakieś pół roku. Gdzie tu widzisz nierzetelność? A jak uważasz, że 20 procent zysku z SMT jest nierealne, to bardzo mało widziałeś ;) Chyba, że uważasz, że powinno być więcej.
Cały czas jest to GTX 1080 Ti, więc w czym problem? To nie są testy na limicie GPU.
link
o której schodzi nda?
Edytowane przez emil3223
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
