Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
To sa oczywiscie bzdury i tak poszla plotka na forum bo jak pisalem, padl mi tylko jeden cep (6950X) i to przez plyte.
Edytowane przez czolgista778
Zgadzam się, że nowe Ryzeny wcale nie są królami opłacalności. Taki 3600 ma o 50% wyższą cenę od 2600, a wydajniejszy jest o jakieś 15% (i w grach, i w aplikacjach). Tak, że jak ktoś wyśmiewa się z nabywców 8700K, że dopłacają 50% dla wydajności w grach wyższej o 10-15% to ze mnie też bardzo proszę się nabijać, bo wymieniam 1700 na 3600. Spokojnie, przyjmę to na klatę ;)
Dla mnie 3600 to król opłacalności bo biorę pod uwagę tylko te cpu, które zapewniają przyzwoite/odpowiednie osiągi.
Jak widzę, że stare ryzeny nie ogarniają minimalnego fps (60) to tak jakbyś mi powiedział, że wyliczyłeś jakiegoś celerona królem opłacalności bo swoje 10fps generuje prawie za darmo :E
No k..a dopiero go zlozylem. Mamy rekord, to sie liczy pod DOA?
Cholera.. W ankiecie dawałem minimum 3 dni. Przepraszam, że Cię nie doceniłem przyjacielu :)
Weź go po ludzku sformatuj. Pewnie przez pcie 4.0 zgłupiał i temu wariuje :)
Jakaś ankieta była o ubijaniu sprzętu przez czolgistę?
"These updates are generally meant for people looking to upgrade to 3rd gen processors from their 1st or 2nd gen build they already have. Unless you already have a 1st or 2nd gen Ryzen processor compatible with the motherboard then you won't be able to update the BIOS. If you only have the Ryzen 7 3700X and don't plan on using an older processor, then it would be best for you to have an X570 chipset motherboard instead of B450."
Przecież płyty MSI na B450 czy X470 mają Bios Flashback,co pozwala na aktualizacje biosu bez procesora.Jak naprawdę będzie tak,że przykładowo na B450M Mortar nawet za pomocą Bios Flashback nie pozwoli na upgrade biosu bez procesora poprzednich gen. to mój cały plan pójdzie wiadomo gdzie...
Najwyżej kupię sobie(jak uzbieram) jedną z najtańszych X570 i tyle
a według tego obrazka na mindfactory 3700X najpopularniejszy :P
Jak coś to Ci pożyczę i prześlę ryża 2gen. Trzeba sobie w potrzebie pomagać :)
Edytowane przez BFA of Suspect
Ja już miałem palnąć że pierwszego dnia :lol2: . Dobrze że jesteś uodporniony :cool:
Odsyłam do testu na it hardware. A jakie to aplikacje? - choćby gry gdzie przewaga znacznie przekracza te 15% a zbliża się do 30. Project Cars, CS GO, Watch Dogs, BTF4, Crysis 3, ROTR
12% w BF1, 13,5% w BFV, 18% w C3, 12% DL, 16% w Tomb Raider, 18% w pCARS. W Watch Dogs 2 nawet nie ma wyniku dla R5 2600. Oczywiście doliczmy jakieś 2-3% do każdego wyniku z racji użycia 2600X a nie 2600.
Dalej daleko do 30% przewagi 3gen nad 2gen.
Aha, czyli jednak przekladanie SSD do nowego Ryzena to nie był dobry pomysł.
Za plug and play to się płaci u intela, tu nie ma tak lekko :D
Teraz swapy między kombo i pewnie wyjdzie że procesor na szczęście biedny 3600
Już popsuł :banan:
Ej noooo, ale pierwsza wolna! :E
Pruje sie o coś kosmicznie, kontroler USB albo PCI-E. Dopiero po twardym resecie CMOSu coś przez 30s przemielił i POST.
Ale system montażu Wraitha Spire to mistrzostwo świata że trzeba odkręcać standardowe uchwyty socketu. Kto to wymyślił :E
Ja nowego kompa na Ryzenie 3700X nie będę składał teraz,a w końcówce sierpnia/wrzesień
Serio? Dopiero 1 raz odkręcasz uchwyty????????? Ja je będę z powrotem przykręcał jak w piątek dojedzie 3700X :) Zamówiony w X-KOM o 15.38 w niedzielę, więc mam nadzieję, że załapię się na piątkową dostawę :)
Nie ma się co rzucać teraz bo za 1,5 roku będą po 600-700 zł nówki a używki za mniej :E
@czolgista778
Jak działa to podkręcaj dziada i nie zapomnij wrzucić na żebra radiatora trochę boczku czy co tam lubisz, jak usmażysz procka to chociaż zgrillowanym mięskiem minimalnie uleczysz smuteczek ;)
Do 3700X masz dołączone Wraith Prism,który będzie lepszy od Spire.I wykorzystuje koszyczek fabrycznie montowany do płyty
Pewnie ze nie pierwszy, do AiO i D15 tez trzeba ale pierwszy raz montowalem spire'a. Wraith RGB ma normalne mocowanie na zatrzaski.
Te mocowania na zatrzaski to mi się generalnie źle kojarzą - uje..oderwały mi się na AM2 i cooler zaliczył upadek na dno budy :)
A tak w ogóle to daj mu takie PBO, żebym aż w Gdyni poczuł zapach wygrzewanej pasty pod coolerem :)
A mnie ten koszyk kiedyś dupę uratował, miałem na Phenomie Prolimatecha i pękła jedna ze śrub od montażu producenta, dziwiłem się co takie temperatury nędzne, otwieram budę a tam chłodzenie wisi jak na sznurku, okazało się że oryginalne śruby od koszyka idealnie pasują i naprawiłem to w 2 minuty :D
Wiecie co?
Jak tak piszecie o tych zapinkach, śrubach i koszykach, to aż naszła mnie ochota na zrobienie paru krótkich testów R9 3900X na BOXowym chłodzeniu.
Za każdym razem, od ponad 15 lat, BOXa zostawiałem w spokoju, od razu montując coś "normalnego".
Ten Wraith Prism RGB wygląda nawet spoko i ciekaw jestem jego kultury pracy.
(...)R9 3900X na BOXowym chłodzeniu.(...)
Jeśli dobrze pamiętam - Yes Tech City 4300MHz/3900X/BOX.
@RyszardGTS
Owszem, te wyniki znam, jednakże zastanawia mnie generowany hałas i czy da się z nim żyć :)
Ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa:
To jest tabelka z recenzji z PCLab'a.
Jest to błąd, czy się mylę?
Powinno być raczej 105 W.
Przeinstalowałem system i dalej jest źle, co jakiś czas freezuje sie na kilka sekund, normalnie pokaz slajdów. Nie widać po czym bo CPU usage 0%.
Możliwe że ten riser PCIE od CM to szajs i grafika się wykłada hmmmmmmmm.
Widze żę "Runtimeproces for client-server" mocno mi ciśnie na grafike. Dziwne.
Tak to błąd,3900X ma TDP 105W
W ROTB chyba 20% a nie 16%. W CS GO kolejne 20%. Po dodaniu różnicy pomiędzy 2600x a 2600 wyjdzie kolejne kilka procent do każdej różnicy. Masz racje - nie jest to 30% choć są takie aplikacje ale z pewnością nie jest to 15%
Edytowane przez ediz4
