Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Ustawiłem 3733c116-16-16
Napięcie dostały 1.5
...i jak tylko próbowałem coś zrobić to system się zawiesił i tylko restart z palca. Zaczęło walić błędami sterownika nvidii. ..
To ja miałem moim zdaniem syf ram, ale 3733c16-16-16 było łatwe do zrobienia. Na ryzenie 3600 i słabszej płycie EDGE.. Nie wiem, chyba jeszcze gorsze kosteczki Ci się trafiły.
Te nastawy 3600c15-16-15 to z biosu nastawy czy potwierdzasz je też w CPU-Z ? Nie zmienia Ci przypadkiem CL z 15 na 16 ? Sprawdź sobie.
Druga sprawa warto puścić AIDA test pamięci aby sprawdzić odczyt, zapis, kopiowanie oraz najważniejsze opóźnienia. Tak, żeby potwierdzić że wszytko działa jak byś chciał.
Wybacz że się wtrącam ale jak ja chcę ustawić napięcie nb/soc na 1.2v to mi wyskakuje komunikat że wtedy pcie będzie działało w wersji gen 3 zamiast gen 4
i masz zapewne płytę MSI oraz jakiś stary bios. Zaktualizuj :P
Mam Tomwhawka Max i najnowszy bios do niego. Wyskakuje mi że maksymalne napięcie aby działało gen 4 to 1.1v
Edytowane przez Bodzi3k
ok, może czegoś nie czaje, ale po co podbijasz nb/soc zamiast cpu/soc?
Opcja w biosie nazywa się CPU NB/Soc Voltage
Jest gdzieś jeszcze jakaś inna rozdzielająca te dwie rzeczy? Jest w ogóle coś takiego jak samo CPU SOC voltage?
Pierwszym krokiem jest podniesienie napięcia zasilania tej części procesora, która zawiera łącza Infinity Fabric oraz kontrolery IO. Odpowiednie opcje nazywają się tak: na płytach firmy
ASRock – VDDCR_SOC,
Gigabyte – Vcore SOC,
Asus – VDDCR CPU Voltage,
MSI – CPU NB/SoC Voltage.
Domyślne napięcie to około 0,90 V. W zależności od jakości procesora i docelowego taktowania trzeba będzie je podnieść do 1,05–1,30 V. Wyższe napięcie nie zawsze skutkuje większą stabilnością!
https://pclab.pl/art73566-3.html
Edytowane przez Minciu
aaa fakt, myślałem, że zmienia "Chipset SoC" Voltage...
ale dziwne, bo na swoim CPU Soc dawałem 1.2V i nie było info o prędkości pcie
Stare biosy u mnie na x570 dawały taką informację. Nowe nie dają. Może max najnowszy bios to i tak stary bios? Warto jakąś betę zapodać jak są. Był link na forum ostatnio.
Ale mogę normalnie dać 1.2v i wtedy testować stabilność pamięci? Czy wtedy stracę na wydajności pci?
ja u siebie dałem 1.2v
i potem testowałem max stabilne ustawienia pamięci,
a jak już je miałem, to zacząłem z nim schodzić, aż przestało być stabilnie,
i doszedłem do jakoś 1.1865 ...nie pamiętam dokładnie
jesli nawet pcie bedzie na gen3 przy takim ustawieniu to nie sądzę, żeby to było odczuwalne,
ale można sprawdzić
Edytowane przez shalafi
A masz urządzenia na PCIE 4.0 ? Dysk NVME albo Radka 5700XT? Nie wiem jak z chipsetem i łączem z CPU, czy też zmienia się z 4.0 na 3.0? Nie sprawdzałem ;P
Możesz dać 1.2V. Ale najlepiej ustaw 1,09. Nic płyta sama Ci nie przytnie a wartoś wystarczy do walki o nawet 3800MHz.
mi do walki o 3800 1.09v to było duuuużo za mało...
przy 32GB bardzo możliwe. Przy 16GB jest duuuuużo łatwiej.
Pojawił się najnowszy bios beta do Tomahawków, ale moje pamięci nawet 3600 nie robią z 16-20-20-40 także dramat
Więc tak to wygląda dla stabilnego ręcznie ustawionego 3600 cl15-16-15, reszta timingów auto
Przy napięciu ramu 1.4 i soc 1.2 ręcznie w biosie
To ustawienie przechodzi wielogodzinne primy, occt, memtesty i nie mam do niego totalnie żadnych zastrzeżeń.
Niestety nawet 3777 dla 16-16-16 powoduje błędy które opisałem powyżej.
Nie za bardzo wiem co tam jeszcze można powalczyć :D
Edit - powyżej doczytałem żeby zmieniać CPU NB/SOC Voltage a nie Chipset Voltage. Zmienię to i spróbuję jeszcze raz 3777 zrobić
Edytowane przez bugstweete
Nie obraz się ale nędza straszna. Jeszcze nie zacząłeś dobrze ustawiać.
Hynixy CRJ lepiej wypadają. Microny Cdie zjadają Twoje tym bardziej.
To nie jest godne bdie, szkoda pieniedzy na takie nastawy.
A ja się nie obrażam, to tylko kostki, najwyżej sprzedam i kupię inne :D
Po zmianie CPUNB/SocVoltage na 1.2 przeszło testy na 3777 16-16-16 na ustawieniach jak na screenie
Zaraz popatrzę jeszcze co z 3800 16-16-16
to jak już ustabilizujesz, to pamiętaj, żeby zabrać się za subtimingi, bardzo dużo to daje na tej platformie
Ja tam się nie znam, ale jak na 3733 MHz to wyniki są... Słabe?
Kupiłem Ryzena x3900 i MSI MEG X570 ACE.
Mam kilka pytań.
Da się wyłączyć tą suszarkę przy uruchamianiu komputera?
W CPUZ mam napiecie procka ok. 1,48v? przy ustawieniach na auto. Procek na 4,3 Ghz. Tak ma byc? I ew co zmienić w biosie.
Edytowane przez lysyn
Ryzen 3500 ma kosztować tylko 150 USD. Szykuje się król opłacalności.
Cenowo będzie konkurentem dla i5 9400F, który obecnie jest najlepszą opcją budżetową u Intela. Ciekawe jak ogarną zegary i to badziewne chłodzenie, by nie wyło jak Górniak przy hymnie :E
Rozwiązali już w tych nowych ryzenach problem ramów?
Bo kupiłem Patriot Viper 3400 i nie działa profil A-XMP
Ryzen3600 + X570 Gaming plus.
Nie wiem czy jest sens w tym dłubać czy od razu oddać i kupić tańsze ramy 3000.
jak MSI to wątpie. Dalej nie ogarnęli biosów.
Najnowszy bios msi , ucial mi obsługę ramu :). Ram co latal 3600cl14 na tej płycie i 1 gen ryzenie , na 3 generacji Max co udało mi się ogarnąć to 3466cl14
Czyli jest szansa, że to 3400 uda się zrobić jak kiedyś dadzą biosa?:D
Jutro spróbuje się pobawić bo pół dnia składałem maszynę.
Ten wentylator na chipsecie jak się nie kręci jest ok, no i fajne to chłodzenie do M.2 mogłem kupić tańszy dysk.
Miałem nadzieje, że X570 pozwoli ominąć pewne problemy.
Edytowane przez mefisto777
