Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Nowa wersja beta HWinfo:
Dodano m.in:
Added monitoring of per-CCD Tdie temperatures for AMD Zen2.
Temperatury inne niż w RyzenMaster.
Zegary kompletnie inne niż w RyzenMaster. Program reportuje 4200MHz w Idle a zegar w RyzenMaster kręci się w okolicy 600-800MHz.
Nie wiem czy ten program ma jakikolwiek sens na Zen2.
Edytowane przez Minciu
Ryzen Master nie wiem czy ma jakikolwiek sens bo nie ma monitorowania i zapamiętywania w tle odczytów - pokazuje tylko i wyłącznie odczyt obecny co jest ciosem w pysk dla wszystkich osób, które próbują sprawdzić jak procesor działa pod obciążeniem, durnie z AMD.
tak, tylko granie chwile w oknie to umożliwi. Niestety żaden inny soft nie działa poprawnie z Zen2, więc co da monitorowanie odczytów z dupy? :)
Wiem co mi wysypywalo occt randomowo ... hwinfo. Gdy nie włączam hwinfo podczas testu occt jest wszystko Oki. Ryzen 3600 4.1ghz 1.275v 30minut occt przeszedł z avx, tylko włączyłem hwinfo i już się pojawił błąd. Jak startuje occt z hwinfo to po chwili mam bledy , a bez hwinfo idzie bez problemu.
U mnie aktualna temperatura hwinfo A ryzen master się pokrywa , patrzyłem sporo razy . Ale już nie włączam hwinfo podczas gier, bo i tak średnia temperatura jest niska , jedynie zdarzają się te niby skoki temperatury
Edytowane przez novi
A HWmonitor ?
http://download.cpuid.com/hwmonitor/hwmonitor_1.40.zip
Edytowane przez leven
Nie wiem jak pod zen2, ale do ryzenów 1 i 2 gen nie zalecało się hwmonitora, w sumie mogę przetestować .
HWMonitor odpada bo nie miał aktualizacji pod Ryzeny 3000.
HWInfo tylko w najnowszej Becie.
Edytowane przez caleb59
Po wrzuceniu nowego beta-biosu z końcówką 145 do MSI X570 ACE, nie mogę ustawić stabilnie 3800 na ramie. Te same ustawienia co przy biosie 142 powodują, że system nie wstaje. Czasem wpada w bootloop, czasem pojawia się już kółko ładowania systemu i następuje reset, czasem przechodzi już do logowania do Windowsa i wszystko staje. Na default 2133 oraz na ręcznym 3600mhz skała. Szlag by ich z tymi biosami...
Najnowsze BIOSy z ABB na MSI przynajmniej zmniejszaja potencjał OC. Tak przynajmniej piszą na necie więc chwilowo się nie napalam :D
a miałeś SOC na auto? bo podobno najnowsze biosy zaniżają domyślnie to napięcie, więc trzeba wymusić większe
Soc V - Override - 1.200
Dla mnie to RM pokazuje głupoty.
Taktowanie jakie pokazuje zależy od wykorzystania rdzenia.
Widzę że pierwszy CCX idzie na 3100MHz to go przytnę do 3500MHz.
Efekt wydajność spadła a RM pokazuje znowu mniejsze taktowanie.
Z napięciami też lipa, u mnie nie widzi offsetu na CPU.
Zbijanie napięcia przy procku ustawionym na sztywno co pokazuje RM to też jakaś fanaberia.
HWinfo64 daje bardziej miarodajne pomiary.
Zresztą może ktoś się skusi i zmierzy napięcie na CPU na płycie z pkt. pomiarowymi.
Skonfrontujemy to z RM.
Ryzen master najnowszy mi pokazywał, że mam uśpione rdzenie, albo niskie taktowania mimo , że mam cpu na sztywno ustawionego :E
Hwinfo pokazuję , że mam 4.1ghz cały czas ;)
Wydaje mi się że to zamieszanie jest związane z usypianiem bezczynnych rdzeni.
Jak rdzeń czeka na dane z obliczeń z innego rdzenia to się usypia i RM widzi to jako 0MHz
RM pokazuje średnią z odcinka czasu kiedy rdzeń pracował i był bezczynny.
Temu niedociążone rdzenie mają dziwne odczyty w RM.
Ale to tylko moja teoria ;)
Z kolei u mnie HWInfo jeśli idzie temperatury to oczywiście pokazuje te skoki w peaku, zazwyczaj w takie upały tak teraz temperatura 42-48 ze skokami do 57 Ale... po chłodzeniu nie słyszę aby były jakieś zrywy ani tym bardziej po programie, wszystko chodzi równo na CPU.
Powiedziałbym że zarówno RM jak i HWInfo nie wyglądają aby miały 100% precyzji
U mnie po aktualizacji biosu msi beta 145 zaczęło pokazywać temperaturę na wyświetlaczu płyty głównej.
I tam też skacze, 40-55 bez jakiegokolwiek związku z obciążeniem. Wentylator nie reaguje na to :D
Ok trwa instalacja systemu na nowym cepie 3600. Jest postęp w porównaniu do starego.
czyli procek uszkodzony dostałeś?
Najgorsze jak coś działa a nie działa i weź to dojdź do ładu.
Panowie, chyba nie ma co mieć przyzwyczajeń z oc ramu z ryzena 1 i 2 gen, 3 gen potrzebuję innego procODT , rttpark , vddp ręcznie itp , Ram ręcznie mi nie wstawał powyżej 3466mhz , a tu nagle szok, odpalił z kalkulatora na 3733mhz! Albo płyta przestaje mieć fochy z rozruchem szybszego ramu, albo nie wiem co się dzieje ...
Działał do pierwszej instalacji windowsa, najpierw mrugał ekran potem po instalacji podziałał chwile i się wysypał do zera.
Musiała być wada fabryczna i tyle. Teraz się muszę użerać z aktywacją windowsa ;/
Ten problem był już w pierwszej generacji, tzw sawtooth bug. U mnie na ryzenie 1700 to zależy od napięcia, skoki pojawiają się od ~1.15V z tym że im wyższe napięcie tym większa częstotliwość tych "ząbków" na wykresie. Gdzieś czytałem temat z dogłębną analizą tego problemu i w końcu doszli do tego że procek nie doświadcza skoków, to jest błąd czujników. Zastanawia mnie czy AMD jest jakieś upośledzone i serio od 3 generacji nie potrafią naprawić tak prostej rzeczy jak zbugowane czujniki temeratury, czy o co tu chodzi...
Ja po przejsciu z intela na AMD zainstalowalem system i dalem aktywuj sie online i to zrobil ;)
