Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Mam pc wpiety bezpośrednio do gniazdka , monitor i reszta rzeczy jest na zwykłym przedłużaczu.
Zasilacz podmienie najwcześniej jutro wieczorem .
@Minciu właśnie podejrzewam że wszelakie problemy jakie się pojawiają są spowodowane płyta główna, albo jej niedopracowanym biosem. Na starym biosie i starym ryzenie , nie wiedziałem co to kaprysy pc , chyba że przesadziłem z oc :).
@Markiz88 wprowadziłem trochę w błąd, nie dopisujac że od czasu problemu , nie instalowalem nic nowego . Sterowniki mam najnowsze do wszystkiego, instalowalem 2 tyg temu , ponieważ po modernizacji procka usunęło mi sterowniki , gpu i dźwięku , dla spokoju zrobiłem instalację od nowa wszystkich sterowników, łącznie z chipsetem.
Siać zakłócenia, może wszystko.
Mało prawdopodobne by był to procek.
Sterowniki audio dedykowane do wgrania.
Do sprawdzenia wszystkie przewody zasilające, potem podmianka zasilacza.
Można spróbować odłączyć to co się da, i przetestować.
Najbardziej prawdopodobne,że płyta wali.
@novi zobacz ile wyjdzie Cię wymiana MSI na GB. Może 50-100zl? Najgorsze to rozbieranie wszystkiego i zabawa w paczki. Cenowo będzie taniocha.
Można jeszcze ewentualnie bez żadnego OC włączyć w BIOSie na próbę opcję Spread Spectrum.
Szczerze , bym dał sobie rękę uciąć że to płyta lub jej bios broi . Ściągnę szybę , dla świętego spokoju poprawię wszelkie przewody , przeinstaluje wszelkie sterowniki łącznie z chipsetem, jeśli nic się nie zmieni , podmienie zasilacz , oczywiście podłącze go na krótko, najgorzej będę miał wypiac 8pin z płyty, noctua nie pomaga . Przy fortisie jakoś się udało odpiac i podpiac zasilanie cpu.
Zależy jakiego gb bym wybrał, auros Elite to pewnie bym na 0 wyszedł bo tomahawki w cenie są. Oczywiście przed odsprzedaża płyty, był cofnął bios i zmontowal ryzena 1600 , żeby przetestować, czy problemy znikły, jak nie to płyta na gwarancję. Tylko jest problem , czy serwis się przyłoży do naprawy , czy odesle płytę w takim samym stanie jak ja wysłałem. Musiałbym grać z obs i nagrywać bez mikrofonu zjawisko , żeby załączyć jako dowody awarii .
Problemy z audio są tak losowe, że lepiej odrazu wymien plyte :)
Ja mam słaby sygnał z mikrofonu i jak zacząłem drążyć temat to się okazało, że jest takich przypadków dużo. Ale płyty nie oddam bo gwarancji tak jakby już nie ma ;/
Problemy z audio to najczęściej wina płyty głównej, zasilacza a czasem samego braku zerowania w gnieździe 230v. Jak masz pieniądze zmień na x570 aorus Elite i masz wszelkie problemy z głowy dobrego fabryczny profil wentelatora chipsetu jest bardzo dobrze ustawiony
Spoko, nie każdy wie o powlekaniu tej miedzi niklem, żeby wyglądała na amelinium...
;D Człowiek uczy się całe życie.
Miałem podobny problem z dźwiękiem (trzaski, ścinki, ciężko to opisać) na ryzen 2600 i msi b450m mortar. Instalowałem wszystkie nowe sterowniki od płyty i gpu, resetowałem i wgrywałem nowy bios, nic nie pomogło. Dopiero po formacie jest ok
X570 u mnie odgórnie odpada , za dużo bym musiał dopłacić do przesiadki z ryzena 1600, a wydajności większą wykorzystuje może w 2 grach z czego w apexie różnica fps jest marginalna, bo kończy się wydajność karty .
Na tym ryzenie 2600 te trzaski pojawiły się nagle jak u mnie czy były np od początku (zmiana platformy) ? U mnie dopiero od wczoraj zaczęły występować, czyli po 12 dniach użytkowania pc z nowym cpu . Np przewód sata , lub bledy Windowsa związane z ahci/sata mogą robić takie zakłócenia?
Miałem problem taki , że pc w idle po paru minutach się sam resetowal, i jak wspomniałem wcześniej, wczoraj rano zaktualizowalem sterownik sata . Nie podgladalem dziennika zdarzeń od wczoraj , bo pc się już nie resetuje. Wrócę z pracy, sprawdzę podgląd zdarzeń czy jakieś krytyczne bledy się pojawiają. Bledy cały czas jakie mi się pojawiały to związane właśnie z kontrolerem ahci/sata
. Sprawdzałem smart dysku / bad sektory/ wydajność i wszystko wydaje się Oki.
Edytowane przez novi
Witam serdecznie. Niedlugo przesiadam sie na 3700X, ale widze, ze sporo kwiatkow jest z temperaturami w IDLE i napieciami.
Przykład z napięciami:
(tak, wiem, ze MOBO to nie x570).
Co do MOBO jakie bede bral to Gigabyte X570 AORUS PRO.
Moje pytanie to: Czy jezeli ustawie Ryzen balanced w windowsie to przy najnowszym biosie i sterownikach ten problem nie bedzie juz wystepowac?
Czy trzeba cos jeszcze w BIOSie poustawiac zeby ten ryzen dzialal "normalnie" bez takich skoków? Nie, nie bede planowal OC.
Jako, ze jak zmienialem platformy to trafialem w dobra architekture INTELa, wiec nie jestem tak dobrze obeznany jak to wyglada u czerwonych.
Edytowane przez Vache
Trzaski pojawiły się po paru miesiącach użytkowania pc. Dysk też sprawdzałem (crucial m550) i nie było z nim żadnych problemów.
Edytowane przez Kowal91
- Włączyć XMP, AMD Cool n Quiet, Global C-State Control.
- Nie dotykać AMD Ryzen Power Plan w ogóle, tak ma być, kombinowanie z obniżaniem minimalnego stanu procesora źle wpływa na ogólne usypianie/budzenie rdzeni w serii 3xxx zgodnie z tym co tłumaczyło AMD.
- Nie brać do głowy bredni jakie serwuje internet, nie trząść się jak galareta przy benchmarkach, nie dorabiać ideologii i normalnie korzystać z komputera.
- Nie szukać dziury w całym.
Dzieki caleb59 za szybka odpowiedz :).
Chce sie upewnic:
"Nie dotykać AMD Ryzen Power Plan" czyli ustawic na balanced i po prostu nie wlazic w szczegoly, tak ?
Czy Balanced czy High Performance to już zależy od Ciebie, uniwersalnie każdy domyślnie korzysta z Balanced - edytować możesz ale nie ruszaj stanów procesora - ma być 99% minimalny i 100% maksymalny - to dziwnie wygląda i sam miałem z tym obiekcje ale to nie błąd i tak ma być, pytałem między innymi bezpośrednio u AMD.
Edytowane przez caleb59
Dzięki za odpowiedź, poprawię przy hardware jeszcze, jak nie to robię formata od razu . Dziwne, że mamy dość podobne dyski i podobny problem hmmm.
Dysk mam chyba zapelniony w około 60-80%
Z tymi "dobrymi rankingami" to bym się nie rozpędzał.(...)
Statystyczna rzetelność takiego rankingu jest nieco wątpliwa, delikatnie rzecz ujmując.
Niezbyt przeczytałeś co napisałem, przecież pisałem o wątpliwej wiarygodności (obarczonej dużym błędem na oko. 10-20%, no ale nawet tak duży da radę porównać dziadostwa jak N4000 z Ryzen 3 1200 itp).
Są dobre bo są: przejrzyste, szybkie, łatwe porównania itp. Pokaż mi coś takiego dla Cinebench i co? Nie ma, trzeba kupy wysiłku by coś znaleźć, a porównanie jak wyżej to robota na godziny. Ja mam na to 10 sekund, no góra 30.
Dzięki za opinie, właśnie zauważam , że sporo osób na gigabyte nie ma problemów z zen2 . Ram coś kręciłeś ? Bo nie ukrywam , że również zależy mi na oc ram .
@MaxForces a jaki szanowny kolega ma BIOS? Już z AGESA 1.0.0.3ABB?
To niezłe MSI, beta bios a w nim w bf5 4300mhz i napięcie 1.46v :D
Tak. Wczoraj plyte wlozylem,5min zabawy I wszystko ustawione
No to dobrze Gigabyte ogarnia skoro na ABB nie masz zbitych zegarów.
Podnioslem ppt limit tylko +200mhz. Boost 4300 w grach 4200-4250.
