Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Panie nie działa, działa normalnie. Jedyny warunek - musisz mieć płytę na chipsecie serii 300 lub 400, żeby USB działało (poza tym z CPU).
Do instalatora win7 się dogrywa sterowniki ? Coś mi świta że instalke pod laptopy się tak robiło
Sterownik USB3.1(jeśli tam wepniesz pena z instalką) , sterownik NVMe, jeśli chcesz postawić system na SSD wpiętym w M.2
https://www.youtube.com/watch?v=xbyWKufthS4
Ale reklama dla MSI :E zresztą co ciekawe GB też jakiś rewelacyjny nie był pomimo że na papierze sekcja tak dobrze wyglądała.
Cóż dodam od siebie że według odczytów z HWInfo to więcej na sekcji (z odczytu VR MOS) niż 67 to nie widziałem, a mieliśmy bardzo gorące lato, no ale raczej kiszki nie będzie przy 3700X z X570 Pro Carbon (pierwsza z MSI z jakąś sekcją można powiedzieć, ale i tak przy konkurencji cosik słabo)
Edytowane przez frog67
U mnie nie ma żadnych trzasków ale kilka razy dziennie czy to w grze czy to w filmie,youtube dzwięk się zatnie,strzeli :E a co do biosów to mam z końca 2018 r. więc jak widać żaden beta z drugiej strony nie chcę skłamać bo nie pamiętam ale chyba na windows 1809 nie było takich cyrków,na razie nie mam ochoty instalować od nowa ale z czasem obadam
Miałem identycznie, chyba z miesiąc grzebałem w sterownikach i biosie. Kilka razy dziennie pojawiały się ścinki dźwięku podczas oglądania video na pc i w sieci. Format pomógł. Obstawiam, że w windows 1903 coś po aktualizacji się psuje. Na 1809 nie było problemu
Edytowane przez Kowal91
To chociaż napisz jaki masz sprzęt :P
To chyba nie ma znaczenia jakie hardware, miałem podobnie na fx 8320 i Asus m5a99fx. W moim przypadku pomoglo wyłączenie w biosie hpet timer. Przy okazji jak to zrobiłem, to komp wstaje tylko świeżo po włączeniu zasilania. Po resecie zawiesza się na ekranie wczytywania systemu, ot taka mała niedogodność.
Edytowane przez ct65
No raczej ma to jako takie znaczenie w przybliżeniu można coś tam wywnioskować.
Niby nic nowego ale fajnie wiedzieć że ma się najlepsze możliwe ustawienia pamięci. :E
W poprzednim poście napisałem.
ryzen 2600
msi b450m mortar
16gb hyperx predator 3200cl16
ssd 256gb crucial m550
seasonic focus plus gold 550w
Patrząc na to jak wszystkim idzie to wypuszczanie biosów to ta ETA chyba jest tylko dla gigabyte :E Już nie mówiąc o posiadaczach płyt 3xx,4xx
Na dniach rozmawiałem z serwisantem msi telefonicznie chyba z 40min.(w swojej sprawie a nie w sprawie biosów ale na koniec tak kontrolnie zapytałem i o to ;) ) ,jawnie powiedział że dwoją się i troją (oczywiście nie oni, nie serwis) a ludziska odpowiedzialni za biosy ażeby to jakoś dograć i zasada prosta jak drut :E najpierw x570 potem x470,b450 i na końcu wiadomo wszystko co związane z serią 3xx :E Najpierw na to na co jest popyt muszą załatwić wiadomo kasiora musi się zgadzać :P i to nie jest tak że to tylko i wyłącznie producenci płyt są odpowiedzialni za te nieszczęsne biosy ,oni muszą czekać aż wspaniałe amd dostarczy im nie pamiętam jak to fachman z msi nazwał albo agesa albo jakiś plik źródłowy który jest powielany i dostosowywany do danej płyty głównej więc jak widać całe te amd też ma niezły bajzel :E i miesiącami muszą łatać.To co dostaje się do social mediów :P to jedno a to co jest w rzeczywistości to drugie.Marketing musi działać na tym się opiera ten świat :E
Edytowane przez unadarek
Tak po prawdzie to nic nowego Ci ten koleś nie powiedział bo to już wiadomo od dawna.
Pewnie że nic nowego tak to wygląda od początku istnienia komputerków ,jak wspominałem dzwoniłem w swojej sprawie.Napisałem kontrolnie bo 80% abo i więcej ludzików nie rozumi że to nie tylko producenci płyt są winni :D więc bardziej daje do zrozumienia jaki bazelek panuje w amd.Pisałem z dwa miesiace temu że premiera będzie na odwal z masą błędów i nie pomyliłem się.Bardziej chodzi mi o porównanie nawet jak intel wypuszcza jakiś bios beta to defacto on działa a amd wypuszcza takie które są bezużyteczne tak było przy pierwszym rysiu jak i teraz.
Panowie, sterowniki do chipsetu najlepiej brać ze strony AMD ? Cała reszta już ze strony MSI ? Bios mam z czerwca i nie wiem czy instalować te nowsze bety. Sorry, jeszcze nie jedno głupie pytanie tutaj zadam, ale jak pisałem ostatni procesor AMD miałem kilkanaście lat temu :E Właśnie wczoraj poskładałem wszystko do kupy i działa.
Mam trochę czasu teraz, i na pierwszy rzut sprawdziłem tylko temperatury, nie wiem czy pokazuje jak należy, bo coś za chłodno. W OCCT CPU Linpack dochodzi do 65C, raz na chwilkę było 72C, ale to sekundę, przynajmniej tak pokazuje HWiNFO i Ryzen Master, w RealBench to samo 62C. Bostuje do 4,375 na 3 rdzeniach, reszta rdzeni na 4,350, przerażają mnie tylko te napięcia przy pełnym boście: 1,48V raz było 1,5V i w HWinfo i CPU-Z. Macie może jakieś dobre wskazówki, na początek, bo i tak robię formata w tym momencie. Te napięcia nie lepiej na sztywno ustawić ? Na przykład na 1,35 ? Bo wszystko jest na auto teraz.
Tak chipset masz najnowszy na stronie AMD. MSI rzadko uaktualnia listę sterowników na stronie płyt. Ja mam z 1 lipca sterowniki chipsetu. To już starocie
Edytowane przez Reddzik
Bios wygraj taki jaki j at najnowszy na stronie. To co masz w płycie sprzed 2 miesięcy to bardziej Alpha a nie Beta.
@unadarek. Mimo wszystko ja skłaniam się ku obwinianiu producentów płyt głównych. Żaden producent nie ma dostępu do kodu AGESA, a jednak niektórym udaje się nie spartolić BIOSu. Od premiery mam 3700x na starym Asus Prime X370-Pro i miałem mniej problemów niż wcześniej z Ryzenem 7 1700, więc cieżko mi się utożsamiać z tymi wszystkimi problemami o których czytam.
Edytowane przez Grom23
Dziwią mnie ludzie siedzący tutaj i narzekający na temperatury, zamiast ustawić np 1.25V/4.0GHz i cieszyć się cichym, energooszczędnym, w miarę wydajnym prockiem to się modlicie o to 100MHz więcej i robicie grzałki bez sensu. Mały rdzeń nie może odprowadzić takiej ilości ciepła i tyle, czy tak trudno to zaakceptować? Jak ktoś jest fanem 244 efpeesów bo niby coś mu to daje to intel i nie ma nawet o czym dyskutować.
Po to kurcze wydajesz swoje ciężko zarobione pieniądze na procka, który jest reklamowany na "taki i taki boost clock speed" (+ inne parametry od producenta) żeby "taki i taki boost clock speed" MIEĆ, a nie żeby później siedzieć i się pierdzielić bo "nie mam takiego boost clock speed jak producent podaje" albo "oh temperatury mam bardzo wysokie, może jednak osłabię sobie procesor, żeby jeszcze przeżył miesiąc dłużej"...
Serio ludzie tak są fanbojami, że dają się tak oszukiwać i płacić za coś co nie jest tym co jest reklamowane?
... no comment.
Edytowane przez SoonTM
... no comment.
Po to wydaję na ten procek pieniądze, że mam wyje..ne na to,czy będzie mu brakować 50MHz (lub częściej 25 MHz) do boosta. Ale za wydane pieniądze mam wydajność procesora konkurencji, droższego o 400 zł. To raczej Ty czegoś nie rozumiesz i próbujesz na siłę dowartościować coś, za co przepłaciłeś najzwyczajniej ;)
Edytowane przez BFA of Suspect
Tak myślałem :thumbup:
Po tym moim z czerwca, są tylko dwa, jeden z 2 lipca 7C37vA2 "normalny" i 7C37vA38 z 26 sierpnia Beta. Powiedz mi Minciu jak z tym napięciem, ile mu ustawić ? Bo się boje żeby go szlag nie trafił z tymi skokami przy boście pod 1,48-1,5V :hmm:
Jak pisze X to ma być X. No ale kupujcie dalej od nich. Tak samo obiecywali, że stare płyty będą smigać z nowymi prockami hahahh. Tomahawk b450 chyba przez 2 miechy gówno działał z nowymi gówno procesorami. Hahah. Kupujcie dalej :))))))
A jaki Ty masz procek? Pochwal się :)?
    • Witam,   poniżej przesyłam specyfikację sprzętu, który aktualnie posiadam:   1) płyta główna: MSI Z87-GD65 GAMING (https://pl.msi.com/Motherboard/Z87-GD65-GAMING/Gallery?_gl=1*14skpca*_up*MQ..*_ga*MTM1MzQyOTE0Mi4xNzE2ODg4Njgz*_ga_KM5ZM25GJE*MTcxNjg4ODY4MC4xLjAuMTcxNjg4ODY4MC4wLjAuMA..)   2) RAM - Crucial Ballistic Sport CL9, 16GB (2x8GB), 1600Mhz (https://www.x-kom.pl/p/208538-pamiec-ram-ddr3-crucial-16gb-1600mhz-ballistix-sport-xt-cl9-2x8192.html),   3) procesor - i7 4770k (nie był kręcony) https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/75123/intel-core-i7-4770k-processor-8m-cache-up-to-3-90-ghz.html   4) karta graficzna  gtx 770 4gb- https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-gtx-770-4gb-ddr5-256-bit-hdmi-dp-dvi-box-gv-n770oc-4gd-584580/   5) pamięć - Seagate Barracuda 1TB - https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/dyski-i-pamieci/dyski-wewnetrzne/dysk-seagate-barracuda-1tb   6) zasilacz - https://www.morele.net/zasilacz-ocz-zt-series-650w-fully-modular-80-plus-bronze-atx12v-v2-2-active-pfc-ocz-zt650w-eu-433643/   7) chłodzenie - niestety boxowe.   😎 obudowa - https://www.morele.net/obudowa-aerocool-strike-x-one-strike-x-one-426636/   Z ważnych rzeczy to mam do tego jeszcze monitor 34’ 21:9, w rozdzielczości 2k, 60hz.   Generalnie ten komputer składałem bodajże w 2013/2014 r. - sprawdzał się perfekcyjnie. Później ze względu na ilość obowiązków i przesiadkę na MacBooki - poszedł w zapomnienie. Ostatnio dość często muszę skorzystać z kompa z windowsem, co tchnęło mnie do lekkiego odświeżenia starego sprzętu.   Zastosowanie kompa - praca + czasami gry (wiedźmin 3, Battlefield - nic z najnowszych tytułów - te ogrywam na PS5).   Wobec tego, że monitor obsługuje 2k w 21:9, zastanawiam się, czy zakup mocniejszej karty graficznej "przejmie" słabość procesora i pozwoli na płynne granie w 2k (może być z wyłączonymi niektórymi efektami).   Wypadłem mocno z obiegu jeżeli chodzi o wiedzę na temat sprzętu, dlatego proszę Was o propozycje rozbudowy. Nie ma to być komputer na długie lata, a raczej na przeczekanie.   Oczywiście, wobec tego, że części są leciwe - biorę pod uwagę zakup części używanych.   Budżet jaki chcę przeznaczyć to 1000-1200 zł.   Na pewno chciałbym: 1) dokupić do niego SSD i postawić na nim system (na tym 10 letnim hdd, który jest zapchany do granic włączenie kompa trwa wieczność), 2) podkręcić procka + żeby się nie zjarał dorzucić jakieś chłodzenie w rozsądnej cenie, 3) zmienić grafikę na coś młodszego - co być może pozwoli na płynną grę w 2k.   Proszę o Wasze propozycje. Z góry dziękuję!
    • https://videocardz.com/newz/nvidia-rtx-5090-new-rumored-specs-28gb-gddr7-and-448-bit-bus
    • To raczej dla fanów poprzednika. Czytając komentarze czy widząc ilość łapek w góre, podoba im się.
    • No nie jest źle, ale ta cegła z tyłu jednak niezaprzeczalnie bardziej kusi
    • A jaka jest obecnie narracja? Kiedy ta wojna u nas ma być?
