Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Nie wiem jak idą, nie robię OC. Ale z XMP na 3200MHz bez problemów normalnie.
Jakieś problemy były z płytą czy wszytko idealnie?
Nie, po prostu nie robię OC w ogóle. Nie ma w tym żadnych podtekstów, płyta nie ma z tym nic wspólnego - po prostu jeśli domyślna wydajność mi pasuje to nawet nie chce mi się myśleć o OC.
Edytowane przez caleb59
Przecież XMP to nic innego jak podkręcanie, tyle że zapisane przez producenta...
Mam na myśli OC ponad normę jak to niektórzy robią, XMP to twardo zapisany profil w 99% pewny, że wszystko od strzała będzie działać jak trzeba więc nie jest to takie OC w rozumieniu śrubowania ponad skalę jak niektórzy robią z kalkulatorem i luzowaniem/ściskaniem timingów.
Przyklej zewnętrzny sensor na radiator i wyreguluje RPMy od temperatury radiatora. Jak się postarasz to zrobisz to 100x skuteczniej niż z wbudowanym w CPU sensorem.
35stopni 600rpm.
45stopni 950rpm.
55stopni 1200-1600rpm.
Tak jakoś krzywa zrób.
Temperatura radiatora to temperatura cieczy. Plus minus ułamek stopnia. Tylko nie na firmy a na bok np po przeciwnej stronie wlotu/wylotu gdzie woda zakręca w chłodnicy na U
Dzięki za pomoc :)
Ja przymierzam się do zakupu taniej płyty z myślą o Ryzenie 4000 8C,
teraz mam R5 2600.
Moje typy to B40 Aorus Elite lub Gaming Plus MAX.
Może coś innego?
Taniej płyty z myślą o ryzenie 4000 to ja bym poczekał na b550. W październiku powinno się pojawić jakieś info na ich temat.
Ja tam do MSI napisałem z pytaniem czy mają zamiar wspierać B450 jeszcze do premiery Ryzenów 4. Ciekawe co odpiszą :)
One mają być w 2020?
Tak Ryzen 4000 ma być 2020,
według prezentacji, która była na streamie MSI płyty MAX są 2020 ready.
Edytowane przez jg77xfx
U mnie na defaulcie biosu ram 2400MHz 1.025mV na SOC, więc to 1.1V na biosie F42C powinno dać radę na stabilne 2400MHz
Powyżej 1.1V na SOC niektórzy tracą stabilność, więc cisnąc za bardzo nie ma sensu.
Zamień te napięcia SOC miedzy biosami i sprawdź czy coś się zmieniło.
1.2V SOC wydaję się za dużo, zresztą kalkulator tak samo twierdzi.
Ale może masz opornego proca i tyle potrzebuje.
Jeszcze możesz przełożyć ram w inne sloty, wyciągnąć procka, sprawdzić styki.
Innych pomysłów już nie mam.
Edit
Chyba że coś innego pada, testowałeś ram memtestem?
Edit2
Sprawdź te ustawienia
I zwiecha... wylaczylem offet +0.054V w MIT. Ustawilem za to napiecia w XFR jak na fotce. Zobaczymy...
Wraz z płytami X570 Gigabyte ma odświeżoną szatę graficzną biosu.
Czy po aktualizacji w B450 także jest nowe UEFI?
Mają też USB w wersji 3.2 oraz inne zmiany konstrukcyjne (drobna elektronika) co widać po zdjęciach porównawczych ale nie wiadomo czy to coś zmienia/daje.
ale gen 1 czy 2?
USB 3.2 gen 1 -> USB 3.1 gen 1 -> USB 3.0
USB 3.2 gen 2 -> USB 3.1 gen 2
dopiero USB 3.2 gen 3 wnosi przyspieszenie
bordel zawdzięczamy USB-IF https://pclab.pl/news80003.html
tak samo było z rewizjami płyt AM3+ gdzie ten sam kontroler dostawał "upgrade"
- 2 x USB 3.2 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A ports on the back panel
- 2 x USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the internal USB 3.2 Gen1 connector
- 6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB 2.0 connectors)
AMD® CPU
- 2 x USB 3.2 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the back panel
Dlatego ciekawi mnie czy bez MAX też będą 2020 ready. Jak nie to czeka mnie wymiana mobo, a to mi się nie widzi przy tych cenach.
Edytowane przez Gość
Sprawdż jeszcze procka na sztywno na jakimś 3.8GHz@1.35V jak nie pomoże.
Jak będzie stabilnie to może jakiś min. offset w MIT na Vcore +15mV
Może go wywala jak wbija wysokiego boosta.
I dlatego przez cały dzień chodził bez problemów, kiedy katowalem go benchmarkami, grami, kompilacja? Trochę to dziwne mi się wydaje i coś czuję że skończy się na reklamacji płyty...
Mnie ciekawi czy Zen4 czyli Ryzen 5000 będzie na AM4
czy to już inny socket z ddr5.
Znając AMD i ich pokusę do innowacji raczej AM5.
Teraz mam plan kupić płytę do R5 2600,
która bez stresu dostanie bios dla Ryzena 4000,
wymiana i będę siedział ile się da,
bo inaczej droższa zabawa, nie tylko wymiana CPU,
ale MOBO i nowy ram.
Sam nie wierzę, że udało się b350 zwrócić na rekojmię,
szampan otwarty XD
@Belliash
Przy katowaniu nie wbije boosta na 4.4 GHz a na pulpicie owszem.
Wystarczy że przeglądarkę odpalę i 2 rdzenie idą na 4.4GHz
Jak nie wywala błędów w memtestach to może gdzie indziej trzeba szukać.
Edytowane przez warrior666
szampan otwarty XD
A jaki podałeś powód? W jakim sklepie Ci uznali?
@Belliash
Jak obciążam jeden wątek to widzę że też boostuje do 4.4. Poza tym na 1.0.0.3ABB też się wiesza, a ma tam niższy boost. Jak Twoje napięcia nie pomogą, wgram F40 jeszcze raz i zobaczę jak tam ustawia zasilanie, a później wrzucę mi takie ręcznie na F42c. Jak nie pomoże to chyba tylko RMA.
W Windowsie żadnych błędów jako takich nie mam, poza tymi że system odzyskał sprawność po jakimś błędzie... W Linuksie z kolei sypie się RCU.
Edytowane przez Belliash
Dołączyłem do formularza zwrotu pismo z przedstawieniem sytuacji,
starałem się wykazać, że produkt ma wadę i tak napisałem,
wada konstrukcyjna/projektowa, producent wyposażył płytę w 16 mb kość biosu,
wraz z premierą Ryzen 3000 wadę została ujawniona itd.
Długo czekałem na odpowiedź, 3 tygodnie w sumie jeszcze kasy mi
nie oddali, tylko dostałem informację i potwierdzenie, że reklamacja uznana.
Długo miales ta plyte?
Rok
Chyba czeka mnie to samo. Najgorsze ze bedzie wiazac sie to z brakiem mozliwosci skorzystania z kompa przez ten czas...
@Belliash
Od momentu kiedy napisales tego posta, moj procek zrobil:
 AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
 ` Core 1                                           2194.967     1804.116       4389.330
 ` Core 2                                           2194.967     1804.116       4389.330
 ` Core 3                                           2194.967     1804.116       4389.330
 ` Core 4                                           2195.757     1855.762       4391.117
 ` Core 5                                           2195.757     1855.762       4391.117
 ` Core 6                                           2195.757     1855.762       4391.117
 ` Core 7                                           2193.334     1860.731       4391.587
 ` Core 8                                           2193.334     1860.731       4391.587
 ` Core 9                                           2193.334     1860.731       4391.587
 ` Core 10                                          2195.634     1859.193       4384.071
 ` Core 11                                          2195.634     1859.193       4384.071
 ` Core 12                                          2195.634     1859.193       4384.071
 ` Core 13                                          2195.702     1860.902       4389.860
 ` Core 14                                          2195.702     1860.902       4389.860
 ` Core 15                                          2195.702     1860.902       4389.860
 ` Core 16                                          2195.848     1851.910       4388.666
i poki co jeszcze sie nie zawiesil.
