Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
temp w teście R20 spadły o 10 stopni w porównaniu - DR4Pro (zareklamowany/uznany) VS Eisbaer 360.
10 stopni to chyba dobry wynik :) max temp wyniosła w R20 - 73-73,5 stopnia w teście R20, mierzone w HWinfo a potem w Ryzen Master.
Wynik w R20 od razu 100 pkt więcej w porównaniu do BOX... Wynik można powiedzieć że ten sam co na DR4Pro ale testy też robię na różnych biosach, to 2x aktualizowałem BIOS...a przede mną jeszcze aktualizacja do najnowszej ABBA :)
Ciekawe jaka będzie różnica podczas eksportu video, który trwa 20-30min a nie jak test R20 - minute czy dwie.
BOX AMD łapał nawet 88-92 stopnie (na fabrycznej paście AMD) :) o kulturze pracy nie wspominam bo głośne badziewie.
W AiO przyjemny wicherek słychać jak się wentylki troszkę rozkręcą... Może ustawić większą prędkość wentylatorkom? :)
temp GPU spadła o jakieś średnio 8-10 stopni podczas przeglądania internetu itp. Nie łapie już 57-58 stopni... tylko 48-50 :)
Edytowane przez fryy
I to powinien być Zen2 7nm, 2.5-3.5GHz maksimum, to jest przedział gdzie ta architektura absolutnie nie ma sobie równych, nie do pomyslenia jak przepięknie to się skaluje i to przy tak niskich temperaturach.
To fakt, AMD przecholowało stawiając tak wysokie wymagania zegarowe dla mainstreamowych CPU (Mój 3900x nawet się nie zbliża do deklarowanych 4.6), przez co są wyżyłowane na maksa.
Ale zawsze można samemu dostroić ustawienia zegrów i napięc ;p Bardzo dużo daje UV (Nie tracimy zegarów turbo), albo ustawić niższy zegar na sztywno.
Swoją drogą pozbyłeś się 3900X? ;p
Edytowane przez kamil093c
Masz najnowszy bios/Abba?
I jeszcze jedno pytanie, można coś przestawić w Biosie, żeby przy włączaniu PC wszystkie wentyle od GPU, i chyba też CPU nie startowały na 2 sekundy na 100% ? Kiedyś tak miałem na starym core2duo i GTX275.
Ponawiam pytanie, da się to zmienić, u Was też tak startuje ?
Nowy i niespodziewany król wydajności jednowątkowej:
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
No i w multi 3900 Pro (32 741 pkt.) jest lepszy nawet od zwykłej wersji 3900X (31 856 pkt.):
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Co ciekawe wariant PRO modelu 3600 jest szybszy od jego wersji zwykłej:
Edytowane przez DaviM
Tak pewnie będzie taktowany Ryzen 3700 8/16 w nowej generacji konsol :)
Pokaż wykres krzywej wentylatorów z biosu. Wentylatory masz PWM? Czy zwykłe 3pin?
Co do GPU to nie będzie rady, jeżeli producent wrzucił takie zarządzanie do GPU, co najwyżej możesz próbować wrzucić inny bios o ile jest już NVFlash dla RTX'ów, biosy podpisane cyfrowo powinny normalnie wejść.
Przed aktualizacją płyta startowała w 5 sec i wentylatory szły na max. obrotów.
Po aktualizacji biosu na abba w x470 asus prime pro ledwo co się zdąży rozkręcić, a już jest post.
Jak myślicie, czy warto mając perspektywę trzech lat z jednym zestawem dopłacić do 3700X względem 3600? Dopłata jest gigantyczna a obecnie różnica wydajności praktycznie nie istnieje... Już raz się wpakowałem w i5 i to non-K zamiast i7, ale teraz wygląda to inaczej... TERAZ...
:hmm: :hmm: :hmm:
Plus lekki off-top, bo w innych wątkach mniej osób siedzi - zdarzają się na rynku stare płyty X470 z nowymi BIOS-ami? Jakies sklepy poza Morele robią update przy zakupie samej płyty?
Edytowane przez Zas
Pytanie brzmi - do czego potrzebujesz kompa? Jeśli przede wszystkim do gier do R5 3600 spokojnie wystarczy na 3 lata, jak założyłeś. W tym wypadku dopłata do 3700X jest nieopłacalna, lepiej różnicę wydać na więcej/lepszy RAM, lepszą grafikę lub pojemniejsze SSD
Każdy duży sklep zrobi Ci upgrade biosu o ile im to zlecisz i telefonicznie przypomnisz.
Do gier oraz do internetu.
Trochę jednak boję się tych 6 fizycznych rdzeni, co prawda siedzi na tym cały mainstream (intele ósmej i i5 dziewiątej generacji), no i są wątki, a konsole dopiero za rok... ale za 700 stów to faktycznie mogę mieć 1TB SSD :E
Edytowane przez Zas
Do gier i internetu spokojnie Ryzen 5 3600, nie ma sensu dopłacać do 3700X.
A do 3600X? Jakoś inaczej sie zachowuje? Pobór energii, napięcia, boost, zegary? Te 200 Mhz więcej jest osiągalne? A jesli jest - może napięcia i temp. nie są tego warte? I pewnie można to osiągnąć przez OC 3600?
Wykresy mówią o tym 3600 to, co mówią, ale o i5 z czterema rdzeniami też mówiły. Konsole za rok dostana 2x tyle wątków... Ale faktycznie, różnica w cenie jest nawet większa niż w czasach Skylake pomiędzy i5 i i7...
Normalnie chyba bym czekał, ale to ostatni moment, by opchnąć Skylake i płytę...
Edytowane przez Zas
Bierz ryzena 3600 , 6/12 jeszcze trochę czasu pożyję , więc nie ma się co martwić. Za rok jakby wielordzeniowość poszła do przodu , to zawsze możesz wrzucić ryzena z większą ilością rdzeni i wątków . Ja na spokojnie posiedzę z rok na ryzenie 3600 i wtedy pomyślę o wrzuceniu procka 12/24 i zostawię taki stuff na parę lat . Mógłbym już za miesiąc wrzucić takiego ryzena, ale na chwilę obecną jest to bez sensu, bo nie wykorzystuję teraz maksymalnego potencjału tego procka , a co dopiero przy 12/24 by było . W moim przypadku , lepiej wrzucić lepsze gpu niż zmieniać procka na lepszego , więcej na tym zyskam . Chociaż z drugiej strony gram tylko w apexa i rtx2060 z ryzenem 3600 zapewnia mi 240fps praktycznie stałe , więc czego więcej chcieć . Chociaż dziś może się to zmienić, bo wchodzi nowa mapa , i może się okazać, że jednak do tych 240fps przyda się rtx2070S , albo rx5700xt :) .
Jeśli różnica w cenie by nie wyniosła więcej niż 100-150 zł to można dopłacić do X , prawdopodobnie mają lepszy bin i minimalnie pewniejsze będzie oc ramu , dodatowo boost w grach jest trochę wyższy. Jakbyś miał dopłacać 200-300zł to chyba nie ma sensu , za mało zyskasz , względem dodatkowego kosztu , i już lepiej te 300zł dorzucić do lepszego ramu i kręcić w opór .
Edytowane przez novi
RAM zostawiam, bo powyżej 3000 jak pokazują testy różnice są marginalne. Kiedyś pewnie wymienię, ale na razie 2800 mi starczy. Chyba, ze na nowej płycie z nowym CPU tak nie pójdą.
Wpakowałeś się w i5 ale w którym roku? Jakbyś kupował go na premierę chyba w 2012 albo 2013r. to by te 3 lata jakotako wytrzymał. Chociaż same 4 rdzenie to zadebiutowały dużo wcześniej.
6 rdzeni w mainstream jest od kiedy? 2016-17?
Zresztą ja to myślę tak. Jak ktoś rzadko zmienia procesory to powinien wziąć coś mocniejszego, by na dłużej starczyło.
Ja tam na pewno coś zakupię z Ryżów 4 i jako że jest to ostatni procesor na AM4 to wezmę coś mocniejszego 4700, 4800. Na 4900 mnie na pewno nie będzie stać.
Edytowane przez Gość
A ploteczki mówią że w next-genach zen2 maksymalny zegar ma mieć 3.2GHz, natomiast base dla systemu to zaledwie 1.6GHz... ciekawe jak energetycznie będzie wypadać ten zen2 w konsolach, jeszcze się okaże że pospadają kapcie z wrażenia.
Jakie ploteczki? Jak w next-genach zen2, skoro za rok będzie już zen3? Ni panimaju :E
Wentyle PWM.
Czyli w sumie nie ma sobie czym zawracać głowy, bo najbardziej zawyje GPU, a krzywą wentyli od CPU jeszcze ciągle zmieniam, bo chcę dojść do tego, żeby w grach nie było więcej jak 1400 RPM.
Tam, mam bios F5a z agesą ABBA. Maksymalny boost przy obciążeniu jednowątkowym to 4.45, generalnie nie przekracza 4.4 ghz. Na starym biosie rzadko kiedy przekraczał 4.3.
Co ciekawe na stronie GB jest też bios F5B.
Wpotrzebie2017 - No ja kupiłem i5 na początku 2016 niestety...
I tak szczerze mówiąc... tylko w Ubiboxach nie daje rady :lol2:
Może faktycznie nie warto dopłacać 700 zł dla przyszłego ubicrapu, w który już nie da się grać? :E
Ale nie wiadomo, czy się inni na Ubi nie zapatrzą, a skoro teraz wymaga się 6 jajek, to za rok-dwa... kto wie.
A czy IPC wreszcie skoczy w nowych generacjach na tyle, by obecne procesory szybko się zestarzały? Chyba tylko jeśli Intel wreszcie znajdzie tę swoją szufladę z pomysłami...
Mam pytanie do osob posiadajacych plyte z X570. Tam tez tak skacze temperatura CPU w idle?
to chyba dużo zależy od wersji BIOS, WIN10 i jego aktualizacji itp.
zdarza się, że na pulpicie coś tam "mieli" i łapie 55 stopni na moment. Ot takie ma humory... :)
    • On przeszedl z ps4 na PC nie ma pojecia co robi. Kompa razem skladalismy. W poprzendim biosie bylo na default i smigal az do przedwczoraj, wgral najnowszy bios do plyty z tymi poprawkami intela. Ustawil ze zdjec z poprzedniego biosu, odpalil PC i w wukongu wywalil sie w shaderach reszta gier tez wywala, plus resety... Tylko to bylo zrobione. Ma sprawdzic czy wywala mu bledy jak wylaczy XMP.
    • https://www.ppe.pl/news/352064/hity-z-ps5-chlodno-przyjmowane-na-steam-gracze-krytykuja-ragnarok-wciaz-slabna-wyniki-nowego-final-fantasy.html "Główne sprawy, na jakie narzekają użytkownicy (...)  nie najlepsza optymalizacja na starszych GPU."
    • Hmm... G3 niby powinien działać, chyba że jest ten sam problem co z wcześniejszymi:
    • W pewnych sytuacjach w GoW sterowanie na K+M dawało zdecydowanie większą przewage niż na padzie, może to zabrzmi kontrowersyjnie ale tak było. Owszem na padzie mamy analogie ale na myszce mamy dużo szybszą i precyzyjniejszą kontrole nad kamerą. Grając w GoW praktycznie nie używałem lock on był dla mnie zbędny i mnie ograniczał. Doskonale było to widać przy walkach z Walkiriami, a jeszcze lepiej przy niektórych jej atakach jak naskok z góry, u mnie na początku był taki problem że robiłem unik za szybko! widziałem że zbiera się do skoku, roll natychmiastowy a ona lądowała na mnie akurat tam gdzie się przekulałem, musiałem chwile odczekać, nie odskakiwać natychmiast jak zbiera się do skoku, tylko dopiero jak niemal znika z ekranu  Kolega grając na padzie praktycznie modrował się z tym atakiem bo lock go ograniczał w szybkości reakcji.
    • Pisałem Ci stronę wcześniej, miałem 3700X, ten procesor nie nadaje się już w nowych grach nawet do takiego minimum jakim jest 60 klatek. W wielu nowych grach są spadki do 50 klatek. Więc Twój 3600X nie nadaje się do 7900GRE. Wtedy Twój upgrade nie miał sensu, bo jak sam pisałeś nie masz zamiaru już grac tylko w Word of Tanks. Kupiłeś mocną 7900GRE, monitor 165Hz do dysku HDD, gdzie już swój błąd zrozumiałeś kupując SSD. Teraz zostaje Ci wymiana procka na 5700X3D, bo chyba nie po to kupiłeś taki monitor i kartę, żeby od strony procesora mieć spadki do 50 klatek. Pierwszy przykład z brzegu gdzie na 3700X tak było BG3, Cyberpunk, Hogwart Legasy, Starfield. Chyba nie rozumiesz że ten procesor ma 5 lat i był w porządku w tym 2019 roku w końcu to pierwsze przyzwoite procki AMD. Teraz nie wyrabia już w nowych grach i co z tego, że masz procentowe użycie. W miejscach, gdzie na 3700X miałem 50 klatek miałem użycie na poziomie 60-80% Ty pewnie byś powiedział, że procek się nudzi, po zmianie na X3D w tych miejscach mam 100fps. Tym bardziej, że takiego 5700X3D można kupić za 700 stówek a tego 3600X możesz jeszcze sprzedać. Sam swojego 3700X sprzedałem bez żadnego problemu pół roku temu na OLX za 450zł  Więc słuchaj jak Ci koledzy dobrze radzą, bo nie ogarniasz za bardzo. Gry instalujesz w 2024 roku na talerzówce HDD, nawet nie wiedziałeś czym sprawdzić temperaturę, a teraz twierdzisz, że 7900GRE jest w porządku do 3600X, bo masz procentowe użycie na podobnym poziomie. W dodatku jeszcze kartę chcesz odsyłać i czekać na nową, a znając życie masz jakiś stary gówniany kabel, kup jakiś porządny DisplayPort.
