Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Tak, 3700X bez zmiany chłodzenia i X470 Prime Pro, do tego Corsair MP510 960 GB.
Ja to chyba na początku nie będę kombinował, tylko puszczę wszystko na stock, potem podbiję pamięci, ale tylko ze zmiana niezbędnych napięć, plus sprawdzę jak jest z PBO i offsetem.
A może opchnę te Kingstony i kupię jakieś tanie Baliistix Sport 3000 MHz z szarymi radiatorami...
Te Hyperx Fury 2400mhz u mnie z Ryzen 1600x latają na 3333mhz na cl161818 1,35v, więc na początek się nimi pobaw zanim zmienisz.
znalazłem przyczynę: po przestawieniu command time na 2t utrzymuje się pełna stabilność pamięci, a gra kraszowała z powodu ramu jednak. Latency podskoczyło tylko o 1ms na 71ms obecnie i tak to zostawię, to i tak duża różnica w porównaniu do gołego xmp 3000 cl15 gdzie było 77 lub 78 nie pamiętam dokładnie.
z 1660ti do produkcji wargamingu na powyżej 100fps styknie. Dodatkowo dobrałem fortisa do schłodzenia tego procka, może ktoś szuka wraith prism rgb? Będzie do sprzedania jak wymienię :)
Dodatkowe pytanie: AMD podając TDP 65W dla ryz5 3600 podaje tą wartość dla: chipletu z rdzeniami cpu czy całego package razem z częścią IO która też swoje żre i grzeje? 65W dla samej części cpu to by się zgadzało, ale płyta mi przy occt pokazuje 190w pobieranego :P
Edytowane przez munio1000
O mnie pisał, tak sobie skacze w takich granicach, na sekundę to nawet 74 widziałem, chodzi o gry ;)
A rozumiem, ja jeszcze jadę na tym starym grandisie, wprawdzie też wymieniłem wenty ale fabryczne były znośne (z tym, że koło 800 RPM już świszczały trochę, coś z obiegiem powietrza nie tak, a te moje obecne nie wydają takich dźwięków).
Ja box AMD nie sprzedaje, zysk marny... A jak się coś stanie z CPU to na reklamację potrzebny caly kompletny produkt. Nie będę dla 60-100 zł pozbywał się box. Używałem go nawet na 3900x,daje rade ale głosny bąk.
Hmm odczyt z occt raczej masz niepoprawny , ja mam około 75w na 1.35v przy gratach z sygny. 140w miałem na ryzenie 1600 1.38v ^^
Tyle lat po wojnie a on lata i lata jakby rozwolnienia dostał...
Tyle lat wałkowane a Wy nadal wierzycie w cyferki programów diagnostycznych. Fakt, że czujniki i programy diagnostyczne ewoluują ale wiara w to co pokazuje program w Windows jest doprawdy zadziwiająca.
Na bank nie poprawny nawet z mocno dovoltowanym system dociśniętym powerwirusem nie powinieneś zobaczyć więcej niż 105W.
Zobaczę. Ja mam chyba na 1,25 :E, przy 3000 MHz już mi na 1,25 czy może 1,3 się sypały, a więcej nie chciałem dawać.
Zobaczę, Ballistix mają fajne szare radiatory pasujące do tego srebrnego Prime Pro :E
na "osłabionym" tRFC dziś od razu cold boot poszedł bez restartów, obiecujące :thumbup:
Jak będę w domu to Ci dokładne ustawienia podrzucę. U mnie stabilne jak skały :)
Trochu dziwne, raz wyższa temperatura na Ryśku, raz niższa. w biosie mam ustawione, że od temp 55C(do 55 to mają 50%) na CPU wentylatory na budzie mają odpalić na 80%, ale przed chwilą pograłem w Division 2 i tam temp była 48-50C na procku, a GPU oscylowała 70-73C, jakby się na budzie odpaliły na większe obroty zapewne temp na GPU była by niższa.
Da radę jakoś temu zaradzić, jak to w miarę "fajnie" ustawić, mam ustawione 0.3s opóźnienia na wentylatorach obudowy. Fortis ma domyślne, nie przeszkadza mi jego hałas. No ale co gry to inne użycie CPU i przez to temperatury, a wtedy wentylatory na budzie nie są rozkręcone, chyba, ze odpalić Msi Command Center i ustawiać na sztywno na 100% przed każdą grą? :hmm:
Mam 3x120mm na przodzie i 1x120mm u góry. Planuję dać 2x 140mm na przód. Zapewne BQ! Pure Wings2.
Dobry to wynik???
https://prnt.sc/pgknc7
3700X na sztywno ustawiony 4100 1.2750V memki w serii 3200 17-18-18 cyknięte na 3600 16-17-17 trfc ustawiło się na 312 i wszystko stabilnie działa. Temp w idle 36 stopni.
https://prnt.sc/pgkorg
A czemu RM pokazuje trfc 630?? Rozumiem że im niżej tym lepiej tak ??
Edytowane przez SuchyX
instalować aktualizację WIN10?
Może ktoś coś wie, czy obecne aktualizację coś psują/naprawiają? :)
2019-10 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 10 Version 1903 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB4517389)
Narzędzie Windows do usuwania złośliwego oprogramowania dla komputerów z procesorem x64 — październik 2019 (KB890830)
Dobry to wynik???
Masz na sztywno 4100 i 1.275V i spada Ci w idle jak widac w RM ? Jak to ustawiłeś ?
Ja zainstalowałem jak tylko wyszła i nie zauważyłem nic złego.
zainstalowałem, narazie OK :)
wyniki w R20 nie spadły :)
Dobry to wynik???
Tak im niżej tym lepiej a na B-die właśnie można poszaleć. Nie mogę jednak zrozumieć twojej sygny jeśli ci odpala IF na 1966 to pogratulować chipu tylko powiedz mi jaki jest sens wymuszać ponowną synchronizacje przez rozpięcie uclk z fclk? Żeby nadgonić do wydajności 3600:1800 musiałbyś ganiać pewnie z 5 GHz z CL16 :E
Do tego ten odczyt jest kompletnie bezużyteczny, bo przy tych samych ustawieniach (napięcie/taktowanie) na różnych płytach widziałem rozstrzał 60-120 W.
Z małą pomocą Art385 w nawigacji po bios Asrocka udało mi się wyklepać 3800mhz 16-16-16-34 CR1 z IF 1900mhz.
Grałem na takim configu w Wieśka na ultra w 4k przez 5 godzin i narazie stabilnie.
Dalsze timingi też zaciśnięte z kalkulatora dla ustawień 3600mhz V2 soft.
Powtórzę się raz jeszcze - niesamowicie problematyczna ta platforma ;)
Ustawiłem na sztywno FCLK i IF 1800 a ramy 3600 16-17-17 a TRFC na 456 niżej jak dam komputer się nie podnosi.
Co do napięcia jak ustawię w biosie na sztywno 1.2875 to Hdwinfo i inne programy włącznie z RM pokazują napięcie 1.1V. Tylko program od Asusa pokazuje prawidłowe napięcie. A czemu to tak to nie mam pojęcia.
https://prnt.sc/ph03oa
Ta aktualizacja rozwala bufor wydruku. U mnie w firmie jest totalny armageddon z drukarkami.
Nie tylko ta aktualizacja. Jest ich kilka m.in. KB4524147
U mnie wszystko w porządku z perspektywy użytkownika domowego bez dziwnych urządzeń podpiętych do PC.
To już nawet drukarka jest dziwna?
Co za czasy... :lol2:
A jak, po co komu w XXI wieku drukarka w domu, panie co pan! :E Ostatnio nawet wywaliłem ze skrzynki napęd DVD bo teraz i tak w 90% wszystko cyfrowo.
W sumie nie sprawdzałem czy u mnie drukarka śmiga dobrze, tylko na wifi leci . Dziś bez drukarki , jak bez ręki, kurierzy, dokumenty, weź teraz leć do urzędu po jakoś druczek, tak to tylko wchodzę na stronę urzędu i już mam :). Napędu DVD już nie mam z 2-3 ,lata w pc :)
Edytowane przez novi
