Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
U mnie prawdopodobnie wjedzie 3900X z proline lub x-kom. Odechcialo mi sie zabawy w szukanie zlotej sztuki 3700X/3800X a 3900X skrece sobie na 4200Mhz przy jakism dobrym napieciu i posiedze przynajmniej z rok po wyjsciu Zen3 na tym zeby nie kupowac kasztana na premiere oraz byc testerem beta biosow przez pol roku. Gra w CB20 przynisie wiecej zabawy niz 3800X :E
Edytowane przez Phoenixsuple
Też właśnie chodzi mi po głowie 3900x. Ale z drugiej strony czy ja go wykorzystam poza bf5 xd Najlepiej to się odchamić i strzelić jakiegoś aoursa x570 oraz 3900x ale to już komplecik ponad 3000 :D
E tam, 3900X jest dla leszczy, tylko 3950X! :P
Jo jo, to bym musiał sprzedać moje 2 3800x i Tomahawka MAX aby miec na procka, a płyta po wypłacie xd
Jak bym mógł kupić 3700x/3800x do tego coś pokroju 2060s/2070 to miał bym full wypas :o . Aktualnie proc się nudzi, karta skręcona na 87% TDP. :thumbup:
Zostaje oczekiwanie DDR5 zen5/6 i PS5.
Ja wiem czy taki wypas... :E
Zas, teraz tak luknąłem w sygnę, Ty tak serio masz ustawiony ram ? Procek się nie dusi z Twoją kartą ;) ?
Tym bardziej przy 144hz matrycy hmm
Edytowane przez novi
Pewnie stary RAM przeszczepiony jeszcze z Intela.
fury powinny isc przynajmniej n a 3000/16 dobre sety lecialy 3000/c15 albo 3200/c16 :)
zgadza się przy premierze skylake 6700K hyperx 2133 i 2400 a miałem tego ze pół wiadra :E sprawdziłem z połowę czyli z 10 sztuk i każda z nich bez najmniejszego problemu 3000mhz i 3200mhz
Kręcą ryzena 3100 na azocie, transmisja na żywo
@Smogsmok dzięki
Azot na jednym ekranie, na drugim powtórka meczu Euro 2012, jest dobrze :D
edit
Tech-Dżizys gdzieś miał zapisany swój wynik 7700K
Wg niego 5,1Ghz miało około 1110 w C15
Przed chwilą R3100 @ 4,6GHz zrobił 1187 :o
edit
Drugi przebieg 1210 :D
Edytowane przez RyszardGTS
@Smogsmok dzięki
edit
edit
1233 4.8ghz 1.4v
1259 4.9ghz 1.4v
Edytowane przez Smogsmok
1233 4.8ghz 1.4v
To wcześniejsze 1210 chyba było na 4,7Ghz, gościu z kamerą nie robi dobrych zbliżeń ustawień a "Dzizys" też co chwilę gada pod nosem for-six, for-sewen, for-ejt
Teraz na 100% 4,8Ghz
R20 4,8Ghz 2892
R20 Stock 2305
edit
R20 4,9Ghz 2949
edit
R15 4,9Ghz 1259
edit
R15 5,0Ghz 1286
edit
R20 5,1Ghz 3047
edit
R15 5,1Ghz single 232 :o
edit
R15 5,1Ghz 1311
edit
R15 5,35Ghz 1360
edit
R20 5,35Ghz 3213
edit
R15 5,45Ghz 1392
Z moich wyliczeń wyszło, że przy idealnym skalowaniu powinien mieć 137-139 punktów w pojedynczym wątku cinebench R15 przy 5,1GHZ.
Ja miałem 188 przy 4ghz wiec razy 1.25 wychodzi 235 dla 5ghz. Pewnie niskie ustawienie infinity fabric podczas testów zaniżyło lekko wynik.
Ja mam wrażenie że moja 5700 o wydajności referencyjnego 57000xt się nudzi przy 3600 w prostszych grach :E
U mnie problem z wykarmieniem karty zaczyna się od średnich detali i niżej. W apexie na niskich są miejsca gdzie karta ma 60-70% obciążenia, procesor średnio 40-50% A fps lecą w dół :). Tylko i tak mam 144fps+ , średnio 200-220fps wylicza, zależnie od lokacji i zadymy.
Ale dobrze podkrecony ram do ryzena to podstawa, żeby wyciągać z niego jak najwięcej.
no i o to chodzi, chciałbyś, żeby topowe karty zapie..ły na 100% w jakieś pści bzi gierce 2,5d? :lol2:
ja specjalnie ustawiam wszędzie gdzie sie da (oprócz dynamicznych gier) lock 60 żeby karta i procek chodziły z poborem jak w przeglądarce
Edytowane przez kochan4
Ja podobnie,
tylko w Destiny 2 i Devision 2 mam ustawione limit 100 fps,
pozostałe gry 60.
Grając w AC Black Flag na wysokich karta było obciążona
między 45-60%.
Grając w Dirt Rally 2.0 kolega z RX 580 przy około 60 fps
ma użycie GPU 80-95%. U mnie przy takich samych ustawieniach
55-65%. Największa różnica widoczna na watomierzu.
Najbardziej bawią mnie osoby z uczelni grające w Lola
na 60 Hz matrycach i wyświetlanym fps około 250.
Widzą różnice mimo, że i tak obraz wyświetlany jest w 60 Hz :lol2: :lol2:
Edytowane przez jg77xfx
Jest nowy DRAM Calculator for Ryzen v1.7.1
Link: https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
v1.7.1 (May 10th, 2020)
   Reworking of all presets for Samsung b-die, Micron e-die and Hynix CJR (DJR). Improved support for configurations with 4 or 8 RAM modules.
   R-XMP and Calculate EXTREME buttons removed.
   Added new Help and my reviews section, which provides links to my materials in addition to reference information.
   DRAM PCB Revision - select PCB RAM for more accurate calculation of timings. In most cases it is recommended to use "A0" for better compatibility.
   The "Compare timings (ON/OFF)" button has received updated functionality. It can read not only the timings, but also show the state of the timings in color. Your personal assistant for creating individual presets.
   Added "New version?" button, which allows you to visit the product homepage and read the materials regarding DRAM Calculator for Ryzen, check for updates or ask any question.
   Error fixes and some graphical adjustments.
   Timings read support for all Ryzen family processors (including future Zen 3 processors).
Ja podobnie,
pozostałe gry 60.
między 45-60%.
- jak masz 250fps to widzisz na ekranie klatkę wygenerowaną bliżej kolejnemu odświeżeniu matrycy niż jakbyś miał locka na 60fps. Dla mnie to też jest głupota generalnie, ale to "jakieś wyjaśnienie jest"
Do tego mam 144Hz monitor, to sobie mogę grać w 144Hz :hmm: w Killing Floor 2 spadki FPS z 144 do niższych według mnie to zasługa CPU [no ale gra ciśnie 2 rdzenie max więc... :E ]
W grach singlowych też nie cisnę karty w opór, ale przyjemniej się macha mieczem w Wiedźminie przy 90fps niż przy 60, no co ja poradzę :V
do gier typu wieśmin czy inne rpg/mmo to już w ogóle nie potrzebuje więcej niż 60, na tyle mało dynamiczne, że wolę się cieszyć z płynności na ekranie (vsync)
Nie wiem na ile to wiarygonde ale gosc mowi ze maja byc refreshe Zen2 na lato, glownie wyzsze takty czyli dopracowywanie procesu trwa w najlepsze co potiwerdzaja 3300X/3100:
https://www.youtube.com/watch?v=xJU4RFs3Dp8
Jak b450 ma nie mieć wsparcia zen3 to takiego refresha 8/16 bym sobie wsadził do siebie :)
Edytowane przez Send1N
Refreshe to pewnie będą :
Ryzen 3600Refresh 4.2ghz boost allcore 1.3v :E
