Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
i brak ustawiania nepięcia na sztywno w b450 ?
Gigabity mimo posiadania jedynie offsetu są mniejszą padaką jeżeli chodzi o podkręcanie od AsRocków. Z kolei płyty Asusa mają tendencję do podbijania napięcia, więc też źle, ale w drugą stronę.
Jak to jest z wydajnością R3600 po obniżeniu napięcia? Szukam dla swojego stabilnego napięcia przy 4.2GHz i zszedłem już do 1.2V, ale w testach Cinebench R15 wyniki robią się coraz niższe scratchhead.gif
Miałem 1647 i spadło do 1620pkt - test wykonany dla ciekawości.
Bo ci efektywny zegar spada odpal r20 to poleci jeszcze bardziej. Na niektórych płytach cpu się wykłada a na niektórych zdarza się, że działa ale wydajność się zbytnio nie skaluje z zegarem. Clock stretching widać nawet przy manualnym OC. Dlatego pompujemy tyle papu w cpu ile potrzeba do max wydajności. Robienie diety prockowi mija się z celem.
To nie jest tak, że na Asrocku nie da się kręcić. Fakt łatwiej się kręci nawet na stolcu ale jednak da. Za to wyposażenie mobasa jest eleganckie i imo warto poświęcić trochę z OC aby to mieć.
Edytowane przez Art385
przy b450 kręcenie na asrocku jest 100% łatwiejsze niż na gigabyte...
i to i to odchudzone kosmicznie...
Trochę mnie zdziwiło, że nie ma llc, to już kupę czasu temu x370 k4 od asrocka miał możliwość ustawienia llc, tylko wtedy bios był na prawdę zamotany, i znajdowało się to chyba w podzakładkach "advanced" i te amd overclock/amd pbs/cbs , tylko wtedy były te 2 podzakładki, a w nich multum ustawień. Ale tamtą płytę pożegnałem rok temu ponad , więc za dobrze nie pamiętam. Znów obecna płyta ma wszystko co potrzebne.
Co do asusa, to miałem x570-p, jedyny asus jaki przeszedł mi przez ręce na am4, i tam llc high bardzo dobrze działało, tak jak llc3 na asrocku obecnym. Przy obciążeniu zbijało około 0.02v, względem pulpitu.
Edytowane przez novi
r15 jest słabe do badania stabilności, tu nawet bardzo niestabilne OC potrafi przejść do końca z dziwnymi wynikami - r20 już lepiej, bo za niskie napięcie to będzie ścinka albo reset, a najnormalniej puśc sobie occt nawet bez avx i z 10 min przeleć, jak ci nie zrestartuje kompa i nie sypnie błedami to możesz na takim napięciu śmigać
]btw, 1670 to ja na 4150 robię ;)
Edytowane przez kochan4
Do uv ja wykorzystuje r20 na wysokim priorytecie, schodze z napięciem do momentu aż utnie wiecej niz 10pkt, wtedy podbijam napiecie do ostatniego bez utraty punktów i lecę swoje testy stabilności
Przede wszystkim jeden przelot r20 jest bez sensu, jak już to przynajmniej 3-4 z rzędu jeden po drugim od razu, ja jak mam lekko za niskie napięcie to wyskakuje error nie ma resetu czy ścinki
Chodzi o to co oferuje płyta w relacji do tego jak to w rzeczywistości działa. Oczywiście jeśli idzie o low end to asrock poniszczy inne padło bo bios choć toporny to ma trochę opcji. Jeśli idzie o troszku wyższą półkę to już tak różowo nie wygląda i polecam ci podpiąć trochę peryferii i kilka dysków i wtedy mówić o łatwości. AMD już dłuższy czas poprawia to co skopało i końca nie widać. Niestety na asrock decydujesz się ze względu na wyposażenie a nie na możliwość wyciśnięcia relatywnie łatwo ostatnich skoków z posiadanego sprzętu i nie mówię o zegarze bo ten to kwestia możliwości samego chipu.
Fajnie sugerowac sie testem, ktory nie jest powtarzalny a 10ptk to blad pomiarowy :E
Za niskie napiecie bedzie hard reset ale na granicy wlasnie pojawia sie ten error :D
Jak lecisz na wysokim priorytecie + wszystko w tle off , to nie będziesz miał różnicy większej niż 10pkt :). U mnie nie ma szans na rozstrzal w r20 o 20-30pkt, na ogół 6-10pkt różnicy mam co test, ale w sumie jadę go na priorytecie "czasu rzeczywistego" a nie wysokim. Ja tak na szybko sprawdzam i wtedy dopiero idę z testami stabilności. Z resztą niech każdy robi jak uważa, ja w 15 minut wyłapuje wstępnie stabilne ustawienie, nie znając procesora :)
r20 nie powtarzalny? to jak ty ten test odpalasz? jak napisał novi, dajesz wysoki priorytet, wyłączasz wszystko z traya i lecisz 3-4 razy - jak nie brakuje papu wynik nawet o 1 się nie rózni
Może ryzen 7 ma większy rozstrzal, ryzen 3600 jak ma stabilne fclk itp to nie ma szans na rozstrzały na poziomie 20 i więcej pkt. Ja mam taki sposób, niebawem przyjdzie mi go wypróbować na innej plycie z ryzenem 3600 I na mojej z ryzenem 7 :)
Gdy AMD za bardzo uderza do głowy :Up_to_s:
Nie nie jest, zapewniam cie i zadne priorytety tu nie pomoga ;)
Nie ucz mnie jak testowac cpu :lol2:
1ptk sie nie rozni :E
Edytowane przez Phoenixsuple
Jest tak samo łatwe. Ustawiasz vcore + vcore soc, żądane taktowanie i wychodzisz z biosu.
@2X UP
Microsoft porzucił wsparcie dla Windows 7, więc nie dziwne, że nowe Ryzeny na nim nie działają.
Edytowane przez Radio_Tirana
Widział ktoś kiedyś test gdzie wynik w skali tysiąca pkt jest równy co do 1 za każdym razem? :E bez przesady panowie
Edytowane przez Send1N
Musiały by być takie same warunki np temperaturowe
rozgrzejesz cepa na 1 pomiar to za chwile nie zrobi tego samego wyniku
U mnie zawsze jest jakiś rozstrzal, ale do 10pkt nie więcej. Z resztą jak będziesz miał o 0.01v za mało papu to będziesz miał o 40pkt mniej około :P. Więc nie da się nie zauważyć, że coś jest nie tak. Ale jak napisałem, każdy niech szuka stabilności wstępnej jak chce, ja to robię w taki sposób i jest Oki.
@ tam jest plyta z490 pod 10gen intela, a wzmianka o ryzenach jak chcesz windows 7 :E.
@up do rozgrzania płynu trochę czasu potrzeba, różnice temperatur przy 1 pomiarze a 4 pod rząd mam marginalne. Zawsze pierwsze 3-5 sekund mam pik wyższej temperatury ze startu, potem troszke temp spada i się trzyma.
Rozstrzal do 10pkt to jest normalność, tak samo jak rozstrzał jest w aidzie benchmarkach gpu itp itd nie widziałem jeszcze żeby ktoś 10 razy wypluł identyczny wynik co do 1pkt lub dziesiątej fps'a :E
Ja nie neguje twojej metody i tak jak sam podkreslasz zawsze jest jakis rozstrzal, ale pan wyzej napsial ze nawet 1ptk sie nie rozni co jest dla mnie juz abstrakcja. Na wynik CB20 ma tyle rzeczy wplywa ze nawet dobrze ustawiony proc moge zrobic kilka benchy i wynik minimalnie bedzie sie roznil.
Jak mi tego benchowania juz brakuje :( Jutro bedzie tydzien bez komputera :E
Swoja droga nie bede bral teraz 3900X w ciemno bo wiem juz jakie maja na stanie w jednym sklepie, sa 3 rozne batche ale czekam na x-kom az proc przyjdzie i wtedy zadecyduje gdzie wezme.
proszę bardzo, dla Pana Abstrakcji wyżej, na przykładzie r15 (szybciej, na r20 mam identycznie) pierwsze 2 przeloty się różnią, ale juz następne jak na filmie
wystarczy nic nie robić i mieć wyłączone wszystko w tle i wynik taki sam
Ty mi nie musisz nic udowadniac bo ja wierze ze masz taki sam wynik a sam wspomniales ze pierwsze dwa sie roznia, ja nie testetuje nigdy wiecej jak 2przebiegi, zwykle tylko jeden przy pojedynczym uruchomieniu programu. Novi tez nie ma takich samych co zreszta napisal i ja tez. I powtorze to jeszcze raz ten program ma rozrzut wynikow a od czego zalezy to nie wiem.
ja ci puszcze kilka i beda sie roznic, i co mi wtedy doradzisz :Up_to_s:
CB15 przestalem testowac juz dawno ale z ciekawosci wroce do niego jak juz uruchomie sprzet.
