Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
przecież Asmedia projektowała wszystkie poprzednie chipsety pod Zeny w tym b450 ?
Nie ma to jak robić gównoburze bez sensu....
Chodzi pewnie o to, że nie będzie to okrojony X570 (jak B450 względem X470), ale coś zupełnie innego. PCIE 4.0 z chipsetu dla urządzeń w B550 jest bardzo wątpliwe, a i nawet łącze na linii procesor - chipset o wydajności PCIE 4.0 x4 stoi pod znakiem zapytania. Zapewne aktywne będą jedynie linie PCIE 4.0 z procesora dla grafiki (16 linii) i dla dysku M.2 (4 linie)... czy to co by mogło z powodzeniem działać na obecnych chipsetach, gdyby nie sztuczna blokada ze strony AMD.
Jeśli metodą byly gry to i 20% (na niskich rozdziakach i niskich detalach tak by nie przeszkadzała ograniczona moc grafiki)
To by nawet się zgadzało bo FPU (instrukcje SSE , o AVX nawet nie wspomnę) w Zen1 ma IPC niższe od Skylake o ~20%. A jak wiadomo gry bardzo mocno siedzą na FPU. Tak czy siak w grach nadal minimalnie architektura Skylake będzie ponad Zen2 (zakładając ten sam zegar na wszystkich rdzeniach).
Te +11% w GTAV to niepokojąco mało biorąc pod uwagę różnicę w zegarach bazowych/turbo (+5%).
Edytowane przez Atak_Snajpera
Naprawdę podniecacie się slajdami od AMD? Przecież wystarczyło odpowiednio dobrać miejsce testowe i można wykazać co się chce. :E
gtav dobrze się skalowała i nawet ryzen 1700 nie był już ograniczeniem dla żadnego gpu.
ważniejszy jest wynik w cs go. tu ważny jest mocny wątek i jak widać jest bdb
Tak i dlatego AMD zrobiło sobie kuku pokazując realne +6% w GTAV.
tak działali za Roryego, Lisa jest bardziej wiarygodna co do slajdów
@Atak_Snajpera
Tyle, że wydajność w grach obecnie traci na znaczeniu z jednego prostego powodu:
https://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-titan-rtx-deep-learning-gaming-tensor,5971-5.html
Obecne układy graficzne są za słabe, a ich producenci porzucili wsparcie multi-GPU. Nawet jakby ktoś miał do wydania nieograniczoną ilość gotówki na PC to nie pogra w nowe gry na ultra w 4K przy 120fps (osoby gotowe wydać ponad 3000 zł na procesor raczej mają też monitor 4K HDR). Gry esportowe mają z kolei niskie wymagania, ponad 300 fps potrzebuje jedynie nisza graczy turniejowych. Są jeszcze gry sprzed 2-4 lat w które od biedy da się pograć w 4K 120fps (średnia z nieznacznymi spadkami), ale to też w sumie nisza dla koneserów.
Tak więc zadaniem procesora jest zapewnienie jakiegoś rozsądnego minimum, z czym od biedy nawet 6-rdzeniowe Ryzeny 1-szej generacji sobie jakoś radzą.
Tu akurat najpewniej zadziałała "magia cache'u". W CS:GO Broadwell z eDRAM i Broadwell-E osiągają wyższa wydajność od Skylake'a i pochodnych, więc pojemny cache wydaje się mieć większe znaczenie od niuansów architektury.
Edytowane przez Assassin
AMD zawsze było beznadziejne w GTA V, taki 9900K potrafił pobić Ryzena o 50%.
...po OC do 5GHz na wszystkich rdzeniach...
EPYC 1 również działał w UMA więc to że EPYC 2 również będzie UMA to mnie wcale nie dziwi.
4-procesorwy serwer też potrafi działać w UMA. Problem w tym, że nawet 1-procesorowy EPYC działał słabo w UMA i dla pełnego rozwinięcia skrzydeł wymagał optymalizacji pod NUMA (która nie zawsze jest możliwa). EPYC na Zen 2 będzie działał w UMA z pełną wydajnością i najniższymi możliwymi dla tego procesora opóźnieniami. To jest ta nowość.
No tak, powinni mu całkiem boosta wyłączyć żeby było uczciwie. :E
Właśnie.
Za pięknie by było, jakby AMD traciło 7% w grach do Intela ;-)
Mi się wydaje czy wy mylicie całościową wydajność z IPC? Jeśli Ryzen 2700X był 5% do tyłu jeśli chodzi o IPC i dobre 15% jeśli chodzi o zegary (trzyma ok. 4,1GHz, 9900K - 4,75GHz) to całościowa różnica oscyluje wokół 20%.
Gdy za bardzo nie ruszają AVX. Zen 2 podwaja przepustowość FPU względem Zena:
https://www.anandtech.com/show/14525/amd-zen-2-microarchitecture-analysis-ryzen-3000-and-epyc-rome/9
GTA to słaby wyznacznik, to stara gra niezbyt dostosowana do nowych procesorów.
A co tu widzisz niezłego. Jeśli zegary będą tak niskie to nic spektakularnego tam nie widzę.
Zegar nie jest wyznacznikiem wydajności procesora.
Przykład
Co z tego że masz 5Ghz jak trzeba 4 taktów żeby przeliczyć instrukcję. Na innym procu masz np 2Ghz i będzie on szybszy jeżeli instrukcję zrobi w jednym takcie zegara.
Taktowanie nie jest wyznacznikiem wydajności. Jesteśmy w momencie kiedy procesor jest w stanie w jednym takcie obliczyć kilka instrukcji.
Dlatego w jednej aplikacji jest taki proc szybszy a w innej Inny. Zależy od tego jakie instrukcje znajdują się w potoku.
W jednym procku podpasują a w drugim nie bo będzie je robił w większej ilości taktów.
U AMD jest tak własnie z AVX2 które zen + robi w 2 tatach a Zen 2 W jednym takcie.
Jeżeli Apka często używa tej instrukcji to będzie w niej zauważalny wzrost wydajności a jeżeli innej to tego wzrostu nie będzie.
Teoretycznie jeżeli apka opierał by się tylko o jedną instrukcję (co jest nie możliwe) AVX2 to przy takim samym taktowaniu w Zen2 będzie ona działał 2 krotnie szybciej niż w Zen 1
Edytowane przez Andrew2
Ale GTA V ma zrąbany trawnik i krzaki wiec poczekajmy na GTA 6. Dziwne, że tego nie naprawili...
Za to Counter-strike leci na ultra nowoczesnym silniku source... Uwielbiam te wymówki. Coś nie pasi to odrazu wina silnika i generalnie spisek intelowych kompilatorów!
Taka jest prawda, GTA była pisana pod Intela i nVidię, różnica w kilatkarzu między Ryzenami i Intelami w najmniejszym stopniu nie odzwierciedla różnicy wydajności między procesorami i AMD choćby stawało na rzęsach to tego nie zmieni.
Edytowane przez kalderon
To jest tzw. gunwo prawda. GTA było pisane pod wszystko, tylko to gra open world, tzw. cpu intensive, ze zróżnicowanym obciążeniem, czerpiąca z wydajnego podsystemu pamięci. To, że ryzeny, ani sterownik gpu od amd w to nie umi to nie wina gta. Wedle twojego trollowatego bełkotu wychodzi na to, że każda gra cisnąca cpu, czyli po prostu sandboksy są pisane pod intela i nvidię.
Co za bzdury :E.
Edytowane przez Kowal
To musi kupić 9900KS wyjścia innego nie ma. :E
Tu jest lepsze porównanie jakiego wzrostu IPC należy oczekiwać (Ryzen 2700x max turbo 4.3GHz vs Ryzen 3600 max turbo 4.2 GHz). Realnie będzie to ~+10%. Wszystko powyżej to tylko zasługa powiększonego "GaMe CaChE"
A co ma nie pasić? W jednej grze urośnie więcej , w drugiej mniej. Wybieranie skrajnych przykładów jest po prostu głupie.
Dokładnie dwa razy droższy Gaming Plus w stosunku do X470, chyba zaraz zdejmę z Allegro mojego Crosshaira. :lol2:
Pierwsze ceny płyt MSI na amazon.de
X570-Gaming-Plus
MSI-MEG-X570-Godlike
ładny ch.... amd zwariowało :E procki też tanie nie będą,na konkurencyjnym forum ktoś wrzucał ceny w koronach i nie będzie tak tanio jak gimbaza przewidywała :E
Edytowane przez unadarek
Ceny płyt nie ustala AMD, a producent płyt w tym wypadku MSI
