Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
4 minuty temu, ciastolina35 napisał:
To który sort lepszy F4-3600C16D-32GTZR czy F4-4000C19D-32GTZR? :)
Pewnie to samo tylko z różnymi zegarami.
To tak, ale gnębi mnie jedno czy kupując 4000 którą podałem wyżej zamiast 3600 to większy zegar da lepsze oc ? skoro jest tam CL19.
Godzinę temu, tomcug napisał:
Ja mam wrażenie, że w tych LPX kostki B-Die to tylko wpis w SPD, bo one w ogóle się nie zachowują jak B-Die, co w sumie najlepiej po tRFC widać, które musi być równie luźne jak na CJR/Rev. E, no i oczywiście tRCD tak samo 8:E W każdym razie według Thaiphoona są BCPB ;)
Skoro nie ogarniają nisko tRCD to na pewno są to BCRC. To nie będzie pierwszy przypadek kiedy w eepromie jest BCBP, a w rzeczywistości siedzą BCRC. Przy tańszych pamięciach jest losowość i w zależności od szczęścia można trafić na coś lepszego lub gorszego. W starszych LPX-ach na pewno będą siedzieć BCBP kiedy jeszcze nie wkładali ochłapów w postaci BCRC.
Na Ryzenie i tak oc pamięci kończy się na 3733-3800, więc jedyne co da się zrobić to zjechać z zegarem do poziomu gdzie kontroler jeszcze wydoli i skręcić timingi.
W przypadku 3600 to samo tylko w drugą stronę.  ;)
Kończy się na R3 ale na R4 może być inaczej, że ma się przesunąć 1:1 ? Czyli z wyższy zegarem można zjechać taktowaniem na lepszym zaciśnięciu timingów.
Edytowane przez ciastolina35
Ważne, że w SPD dzielnie siedzi BCPB ;)
Jedne i drugie to b-die, a producent oszczędza czas na przeprogramowaniu eepromu :szczerbaty:
Czyli reasumując takie samo OC uzyskamy na jednych i na drugich ? :)
Tego Ci nikt nie zagwarantuje bo przecież nawet w lepszych modułach jest pewna losowość i jedne mogą być lepsze niż inne, nawet sprzedawane jako ten sam model.
Ale na pewno wyniki będą zbliżone.
Nie bardzo poza tym nawet BCRC są gorsze i lepsze. Znajdziesz je nawet w Kingstonach 4000Mhz CL19-21-21. Prócz BCBP i BCRC są też inne b-die, ale można je spotkać tylko w oemach od Samsunga.
BCBP ogarniają najostrzejsze timingi.
To rozumiem, chodziło mi o to czy lepsze osiągi uzyskamy cofając się taktowaniem podczas OC czyli np jeśli na R3 mamy max 1:1 3733 to lepiej zejść z fabrycznego 4000 co dan nam niższe timingi niż zrobić OC z 3600 na 3733, ale to chyba nie ma znaczenia tak jak napisałeś "będą podobne"
Może b-die z RGB od patriota ? https://www.krsystem.pl/patriot_viper_rgb_ddr4_16gb_dual_kit_2x8gb_4133mhz_cl19_czarny-item-61159.html?44028&utm_source=ceneo&utm_medium=referral sporo tańsze i dobre do OC
Głupiemu to się zawsze uda
Vipery 4000mhz cl19
Na ryzenie przecież sens ma tylko puszczenie synchronicznie pamięci. Na BCBP wyciśniesz ostrzejsze timingi = wyższa wydajność.
Lepsze BCRC i tak znajdziesz w modułach, które kosztują tyle co patrioty 4400 CL19 jaki tu sens kupna czegokolwiek na BCRC. Nie brałbym pod uwagę kupna pamięci na BCRC jeżeli wydajność jest istotna.
@wallec
Wysoko masz te kości u mnie na 4400 są milimetr nad tymi pierwszymi kondensatorami przy złączu
Walec ma wysoko kości bo to starsza rewizja PCB. Te co mają nisko kości to nowsza A2.
Ale ryzeny tanieją. Na amazonie była promka ryzen 3600 wychodził 600zł z groszami. Teraz ktoś na allegro wystawił 50 3700X za 1200zł szt.
Ciekawe czy niedługo będzie można kupić nówkę 3600 poniżej 500zł.
Dzis premiera modeli XT, czekam na recki 3600Xt robiacych 4.65Ghz ?
Edytowane przez Phoenixsuple
Ciekawe czy wszystkie 3600XT będą robić podobny zegar czy może znowu będzie rozrzut 200MHz jak na premierę zen3000 ?
No i IF... bez IF 4000+ nie będzie podejścia do intela. A i7-10700F (1450zl) pewnie będzie w cenie za bardzo zbliżonej do tego XT, aby nawet był sens o nim rozmyślać.
https://proline.pl/procesor-intel-core-i7-10700f-comet-lake-2-9-ghz-s-1200-box-p6714927
Ale kości bcpb ?
Wątpie żeby był rozrzut aż 200mhz bo to są wybrane selekty pewnie będzie ale nie duży 50/100mhz tak mi sie wydaje bo "muj wójek" tak mówił :D
Co do if to wiadomo że tego nie poprawią w XT tylko zapewne w zen3 może zobaczymy IF 2000 z ramem 4000
Edytowane przez Send1N
Nie wiem czy już to ktoś wklejał na forum:
https://ithardware.pl/aktualnosci/pojawily_sie_specyfikacje_i_ceny_procesorow_amd_ryzen_4000_renoir_pro-12708.html
+/-1100zl na razie za renoira. IF2000+/RAM4000+ daje nadzieję, pytanie ile będzie w plecy za mniejszą pamięć podręczną i czy ostatecznie wyjdzie to na plus czy minus względem IF1900/RAM3800.
Dzis startuje promocja Asasyn do procesorw chyba od 3700X w gore, takze jak ktos bedzie chcial sie pozbyc kodziku to zapraszam na priv :D
Raz mi się to zdarzyło, chyba jeszcze na sockecie 939, proca i tak mi wtedy na poczcie ukradli więc mam nadzieję że był zepsuty.  :E
