Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
Testy odświeżonych ryzenów powinny pojawić się o godzinie 15 00
Rdzen dużo w grach nie da. Juz ktos ma jakieś potwierdzone info co z fclk? Ryzeny w grach ratuje dociśnięty do ziemi ram, korzyści z oc rdzenia są marginalne. Jeśli fclk pojdzie ez na 2000mhz , do tego wrzucic jakieś patki 44c19 , na 4000cl15 i byłoby calkiem si. Ale i tak ceny są nie korzystne na tle konkurencji. W programach Zenek rozjedzie intela, ale w grach, jeszcze będzie calkiem sporo brakować.
Jeszcze nie widziałem nic ale pewnie będzie tak samo jak teraz na 6/12 jak jest 1900 to się cieszymy. Jak jest 1866 na wyższych sku to się cieszymy, a jak jest 1900 stabilnie to otwieramy szampana.
Napisał ten który losował rok czasu dla dodatkowych 100mhz ?:terefere::terefere:
Dla losowania kupilem jedna sztukę, 2010sus . Pierwszego zmienilem bo mi psuł nerwy , przeskok byl calkiem udany 4.1ghz 1.35v + fclk1766mhz -> 4.35ghz 1.35v + fclk 1866mhz :). Kolejny to była zbyt pochopna decyzja o sprzedaży tego 1932sus, trafilem 2001sut 4.4ghz 1.28v , 4.475ghz 1.36v fclk1900mhz , potem mialem 2010sus -> 4.4ghz 1.23v render 4k robil , ale fclk1866mhz max :(. A tak nie kupowałem poza tym 2010 nic do losowania,  kolejne cpu po nim dla siebie to 8700k :)
Dobra dobra :D siedziałem regularnie tu od tego czasu i ty miałeś tyle tych egzemplarzy że zrobiłeś nawet handel nimi na forum xD
Corsair LPX to jest z reguły najgorsze gówno jakie da się znaleźć w magazynie producenta, jak masz z tyłu ver.4.31 to oznacza to kostki Samsunga, ale nie oznacza dobrych kostek Samsunga.  :E
W dodatku w ramach jednego modelu możesz mieć różne wersje i trafić dowolne w zasadzie kości.
Ale za długo te moduły wybierasz, do Photoshopa to i tak bez znaczenia, a w grach to tak naprawdę jest 2-3 klatki ekstra przy założeniu stabilnego oc pamięci z 3000 na 3600  ;)
Gra nie warta świeczki moim zdaniem.
Edytowane przez Mar_S
Nie szkaluj mam czerwone lpx na afrach na których miałem nawet nie zrobić xmp a zrobiłem 3400 c14-17-17 bez GD i to na dość agresywnych subach i to jeszcze było na 1600x ale generalnie tak generalnie lpx to kibel i loteria xD
Nie przepadam za firmą Corsair, zapytałem z ciekawości, bo 2x32GB nie ma wyboru z bdie są jakieś wycofane modele Gskilla ale nie osiągalne u nas, cena jeszcze stara i pod wybrane płyty wiec nie będą działać.
Długo się zastanawiam bo nie którzy robili OC na 4x8GB lub nawet są artykuły na konkurencyjnej stronie i nie było problemów, a inni mówią, że nie mam na co liczyć przy zapełnionych 4 slotach co w zupełności rozumiem bo do 2 kanały.
Pozostaję tylko 2x16GB, co z dużym czasem może być mało.
Edytowane przez ciastolina35
Jak chcesz coś wyrwać na BCBP po taniości to musisz szukać modułów wyprodukowanych w 2016 i 2017.
Bo 4x8 jest bardziej zjadliwe dla kontrolera niż 4x16, dlatego ja bym wziął coś w rodzaju 4x16 3000-3200 Mhz bo to jest w zakresie pracy kontrolera Zen 2, a jak się uda podkręcić to już będzie czysty zysk.
Cienko, fclk takie same jak w 3600... Procek dla typowego fanboya :E . Jak wcześniej wspomniałem, w ryzenie od pewnego momentu w grach są "puste megaherce", nie wnoszące wydajności.
Edytowane przez novi
No akurat fclk to była jakaś bzdura, niemożliwe żeby wzrosło.  ;)
Ha, mój 3900X jest znacznie wydajniejszy na stock niż ten cały 3900 XT.  :E
Slabe skalowanie zegara:
Widac kres tej archi w kwesti zegarow.
Edytowane przez Phoenixsuple
Zaskoczyło mnie że 10400f tak odstaje w cs go :brow:
Mam pytanie:
Ryzen 3700x, na sztywno 4350 MHz przy 1.3, robi 4.5 Mhz przy 1.425.
Warto bić  się o te 150MHz kosztem napięcia? I jak w ogóle podkręcają się 3700x? Chyba tu już nie bardzo jest z czego podkręcać, jeśli dobrze rozumiem filozofię AMD.
Do tego , jako wieloletni użytkownik Intela, mam pytanie dot. skoków taktowania i napięcia - rozumiem, że "tak ma być? ;) Plus obroty wentyla na Fortisie - regulacja w biosie? Po przesiadce z 6700k czuję różnice w obróbce foto, ale Intel był procesorem typu "włóż do gniazda i zapomnij", a produkty AMD wymagają nieco więcej uwagi (podobnie mam z RX 5600xt - b. wydajna karta, ale obroty wentyla wymagają indywidualnej regulacji).
Nie, pociągnij w opór pamięci i będzie wypas
Patriot Viper 3200 CL 16.
Podciągnąłem je na 3400 CL 17, przy 1.37 Czy coś jeszcze można z nich wycisnąć? Są chyba na Hynixach.
20 minut temu, ka(L)i napisał:
Mam pytanie:
Warto zrobić OC per ccx bo moj się zatrzymał na 4250 przy 1.3v :E a drugi ccx zrobił 4375mhz bez podbijania napięcia, wydajność znacząco poszła w górę w benchmarkach np bo single core bierze z tego szybszego ccx. https://browser.geekbench.com/v5/cpu/2504943
Edytowane przez Send1N
3800XT na 4.6 all core, 3900Xt już tak dobrze nie wypada jeśli idzie o wzrost z dopracowania procesu.
Edytowane przez frog67
