Gość sir.walazz
AMD RYZEN 3000 - temat zbiorczy
2 godziny temu, adif napisał:
znajac zycie musial by to kupic user pokroju @novi
dla reszty 300 mhz w ta czy ta nie robi roznicy
na moje oko 800-900 zl
https://www.pepper.pl/promocje/amd-ryzen-5-3600-horizon-zero-dawn-276253
760zl kosztuje nowy z gra o wartości 100-200zl. Do tego krajowy BOX, z pełną 3 letnia gwarancja, chlodzeniem i szansa na dobre OC.
Nescafe masz OEMa z Ali czy Pudelkowego ze sklepu. Tak czy siak za 900zl raczej nie pójdzie.
1 godzinę temu, Damiand napisał:
Zastanawiam się nad kupnem Fortisa albo Grandisa. Według testów na procesorze Ryzen 5 1600 różnice między Grandisem a Fortisem powinna wynosić ok 2C. test liptona. Różnica 13 stopni wydaję się nierealna.
:lol2:
Też jestem zdziwiony taką rozbieżnością temperatur, obstawiam, że coś poszło nie tak z moim Fortisem w procesie technologicznym. Ale uważam, że na te 5 c można spokojnie liczyć zwłaszcza jak w grę wchodzi OC.  Dodam jeszcze, że jak kupiłem mojego  3700x, to zamiast założyć box cooler, to zapodałem Ferę 3 z mojego i5 8400 i temperatury poleciały w kosmos, podczas Blender Class Room dość szybko 95 c i reset kompa. Więc uważam, że między tymi chłodzeniami różnice są znaczne, choć z testów liptona tego nie widać. Chyba że ja mam strasznie gotującą się sztukę.
Edytowane przez Skitter
1. 3600 czy 4000, wyższy takt pomaga  w zaciśnięciu timingów? Przy 2x16GB jest CL19 a np w 2x8GB CL17 to jest duża różnica. Chodzi mi o to, że np na 3600 16 16 16 36 udaje  się ustawić 3466 14 14 14 28, a przy 4000 CL 19 19 19 39 będzie można zejść do 3466 CL 13 13 13 28 lub 3600 14 14 14 28 (oczywiście rozumiem, że jest to zależne od platformy), ale czy biorąc wyżej taktowane pamięci jesteśmy wstanie uzyskać trochę lepsze OC ?
2. 2x32GB to chyba nie jest dobre wyjście, więc lepsze będzie 4x16GB, boję się, że przy 2x32GB mogą być problemy z OC. Doszedłem do wniosku, że lepiej kupić 2x16GB zrobić test na 2 modułach powinno być takie samo OC jak na 2x8GB ? a później dołożyć te 2x8GB co mam i zobaczyć jak będzie na 4 modułach skoro piszecie, że sobie poradzi i będzie 48GB.
Edytowane przez ciastolina35
Robię sobie prezent czy takie chłodzenie będzie wporzo do itx?
https://sklep.hard-pc.pl/p11000,chlodzenie-wodne-aio-arctic-liquid-freezer-ii-240.html
Chcę to władować do obudowy https://en.sharkoon.com/product/1680/16433
Wejdzie to? Miałem kiedyś navis 120 pro i na luzaku bezproblemowo ale to jest dużo grubsze.
Szykuje się najgorzej wydane 350zł bo na wraith prism lajtowo ogarnia 4400mhz na r3 3100 ale w sumie jak je sprzedam + 2 wentyle be qite to wyjdzie dopłaty 200zł.
Poleci ryzenik na napięciu 1.35 pod obciążeniem?
@wallec
Najlepiej jak zmierzysz bo chłodnica ma aż 37mm + wentyle 25 więc trochę miejsca potrzeba
No przerost formy nad treścią :D najlepsze aio na rynku na takiego urwiska, ja chłodzę 3700X po OC przy 1.3v fortisem i daje radę :E
Edytowane przez Send1N
Jak już wyżej pisaliśmy 2x32 na ballistixach z 16Gbit kośćmi będzie szło jak 2x16 GB nawet na xmp mają biny 360016-18-18.Timingi które napisałeś to są b-die to pewnie 4x16 będzie stało za 3200 c14 od g.skilla jakieś 2,5koła. Raczej staraj nie łączyć różnych pojemności kości. Jeśli już idziesz w takie pojemności to ewentualna rozbieżność w możliwościach modułów może ci się czkawką odbić a ustabilizowanie tego będzie trwało kilkadziesiąt roboczogodzin gdzie na kompie nie zrobisz nic. Między dobrym binem cruciali a b-die nie ma jakieś dużych różnic max parę % a jak poszukasz to 2x32GB 3600 ballistixów znajdziesz poniżej 2k zł a w razie co na zenie3 łatwiej polecą na 4GHz+. Na ten przykład na B-die mi płyta się kończy na 4 GHz przy dualu a rev.e wstają i na 4.2 bez trudu przy 4x8GB.
ziomki miło było poznać i wrócić na chwilę do podkręcania z wami :D caly zestaw leci na sell i przerzucam się z powrotem na 100% konsolka z TV, może jak mi kiedyś znowu odbije i złoże blaszaka to z kimś się tu kiedyś spotkam, albo na jakimś PjurePece :D
@novi udanych łowów życzę na przyszłość :E
Dziękować, ale na razie chyba będę łowił w przeciwnym obozie. Zen3 nie wydaję się, że przeskoczy w pewnych grach intela, troszkę za wysoka poprzeczka, prędzej zen4 może tu namieszać dopiero, ale to jeszcze ponad rok. Więc bez sensu będzie zmieniać obóz :<.
Ja pozostaje na razie przy służbowym lapku. Jak zabraknie mi mocy komputerowej to pewnie wleci lapek jakiś solidniejszy zamiast blaszaka, łatwiej z niego też zrobić "konsolę" pod TV jakby co :E
Grzebał tyle i walczył o dodatkowe 50/100mhz aby na koniec przejść na konsole :E Jaś Fasola :D
I dobrze zrobił xD Ja mam tak samo grzebie, grzebie a 90% gier robię na konsoli.
Różne gusta, jak ja bym miał grać na konsoli to bym pewnie wcale nie grał dla mnie "plug and play" to jest zerowa przyjemność z gry ;) po prostu lata przyzwyczajenia do pc/OC/ustawień detali itp no i klawa + mycha w ręce zamiast pada na 30fpsach :E
Myślałem, ze jeśli mam 2x8GB Gskilla na bdie 3600 16 16 16 36 i dodam do tego 2x16GB o takich samych parametrach i tej samej firmy to nie będzie problemu? można wtedy sporo zaoszczedzić.
Na Photoshopie zęby zjadłem i szczerze powiem że 32GB w zupełności wystarczają w zasadzie do każdego zastosowania, nie wiem co tam robisz ale obróbka zdjęć nie wymaga jakiegoś mega sprzętu, sporo osób to wykonuje na prockach klasy i3 albo i5 oraz 8-16GB ram.  ;)
Teraz korzystam już z niego tylko pomocniczo ale kiedyś robiło się naprawdę ciekawe rzeczy na sprzęcie o kilka klas słabszym od tego co mam i miałem.
Kup 2x16 a te swoje sprzedaj po prostu i tyle, poza tym w Photoshopie nie zauważysz absolutnie żadnej różnicy z powodu trochę wolniejszego ramu czy luźniejszych timingów, to nie gry.
Edytowane przez Mar_S
Nie powiem początki były trudne, zwłaszcza celowanie w grach, ale odkąd w grudniu 2018 wsiadłem się na PS4 PRO to pochłonęło mnie totalnie. Tyle ciekawych tytułów co ograłem na PS4 to na PC nigdy nie grałem chyba.
No i właśnie po tylu latach od dzieciaka chyba już miałem przesyt tego bawienia się przy PC przy grach, tu jakiś bug, tu jakiś bluescreen. Jestem informatykiem i robie codziennie przy PC to już mi się przesyciło żeby jeszcze po pracy siedziec przy nim :E a tak myk biore padzika i ćwicze yoge na kanapie i gram, w tak dziwnych pozycjach można grać :E
No i nie wspomnę o tym, że gry na ultra na monitorze 20 pare cali wyglądają jak ściek w porównainu do nawet teoretycznie gorzej wyglądającej gry na 65 calach w 4k.
Tak czy inaczej nie hejcę PC jako już konsolowiec, choć przyznaję się że kiedyś należałem do obozu hejtującego konsolowców jako PCtowiec :E hipokryta...
32 minuty temu, Phoenixsuple napisał:
4banki z dual i single rank, nie bardzo.
Ale obydwa zestawy byłby w Dual Chanel.
Do programów większa ilość pamięci, do gier wyższe taktowanie 2 w 1. :) Faktycznie 64GB może być przesada, ale 48GB  w sumie dodatkowe 16GB prawie za darmo, tylko piszecie, że to nie zda egzaminu.
Ja podziwiam ludzi którzy grają w fpsa na padzie w 30klatkach :E przecież tam nawet jak masz tysiąc godzin to nie będziesz miał dobrego skilla :E co najwyżej takiego jak ten gościu na YT który gra w csa stopami na padzie na PC :D Ja nawet nie potrafiłem grać w wiedzmina na padzie podłączonym pod PC tak bardzo jestem przyzwyczajony do kombinacji klawa/mysz :)
Ja już nie gram competitive przez internet, znudziło mi się to toksyczne społeczeństwo online. Wolę dobrego singla niż multi. Kiedyś brałem udział nawet w jakichś turniejach ESL w Call of Duty i Battlefield 3. Za dużo czasu to zajmowało i się tylko \/\/kórwi@**m :D
W Fortnite mam 1700 godzin wg licznika, a dalej jestem cienki. Chyba już nie te lata i nie ten czas reakcji.
To ja po tych wielu latach intensywnego grania online byłem całkiem dobry, z kumplami z reguły zajmowaliśmy top 3 miejsca na przemian. Miałem pare lat przerwy i jak wróciłem to tak mnie bili, że od wtedy nie lubię grać online już :E już wiem jak się inni czuli kiedy byłem u góry tabeli :E to był znak że czas na emeryturę grania online. Całe szczęście skończyłem przed erą battleroyal, bo nie podoba mi się to kompletnie :D
Zrób ze 200h w kreatywnym na Budownie i edycje to zobaczysz postęp. Plus ze 100h na YT np z tym gościem
