basket4rap
G.Skill Ripjaws V, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16... czy może... HyperX Fury 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL18... ewentualnie...?
Dzień dobry.
Tak czytam o tych pamięciach i już sam nie wiem czy coś z tych dwóch modeli (do 500 zł):
1. Hyperx Fury 16GB (2X8GB) DDR4 3200MHz CL18 (HX432C18FB2K216) - dzięki Plug N Play (automatyczne przetaktowanie do 3466 MHz) - Nowe za około 450 zł https://allegro.pl/oferta/hyperx-fury-black-16gb-2x8gb-3200mhz-ddr4-cl18-7890424454
2. G.Skill Ripjaws V, DDR4, 16 GB, 3200MHz, CL16 (F4-3200C16D-16GVKB) - używane za 420 zł https://allegro.pl/oferta/g-skill-ripjaws-v-2x8-gb-3200mhz-cl16-gwarancj-7906717924
Chcę kupić pod to: MSI B450 GAMING PRO CARBON AC (zależy mi na Wi-Fi i Bluetooth, dlatego jednak nie A-PRO). Procesor (okazyjnie kupiony już) to Ryzen 7 1800X (ma być podkręcony do 4 Ghz na Fortis 3).
Za opcją nr 1 pamięci przemawia chyba głównie to, że są automatycznie podnoszone zegary przy obciążeniu do 3466 MHz i to, że ten model jest oficjalnie wspierany przez tę płytę. Minus to gorsze CL 18 (w stosunku do 16).
Natomiast za opcją nr 2 przemawiają właśnie lepsze timmingi, jednak nie są oficjalnie kompatybilne z tą płytą (choć znalazłem na forum z USA, że gość pisał, iż mu działają w takiej konfiguracji (co raczej nie dziwi).
Chyba, że jeszcze inne propozycje macie.
Jak pod Ryzena to:
1 Nie mam pojęcia jak działa plug&play, pierwsze słyszę.
Doczytałem już, opcja ta dotyczy tylko Intela + jest to chyba tylko ichniejsza nazwa na XMP, w sensie 3466mhz będziesz miał jak kupisz takie moduły, na allegro ktoś zrobił kopiuj, wklej całej broszury dla DDR4 FURY. W każdym razie HX432C18FB2K216 to jakiś stary szmelc(3200mhz @cl18?), moduły 3200/3000mhz to max cl16 + nie widzę na Ryzenie i tych modułach 3466mhz... Do tego celu to dopiero samsungi b-die cena 700/800zł.
Nie patrz też na to, że są to po prostu gorsze moduły 3200mhz cl18, to jest staroć, który mogło by się okazać, że chodzi max na 2800mhz.
2 F4-3200C16D-16GVKB Nie polecam mogą działać lub nie, zależy jakie kości się trafią w modułach.
3 Płyta ok.
4 Proponowałbym Ci do 500zł to i będzie gitara (HX432C16PB3K2/16):
www.morele.net/pamiec-hyperx-predator-ddr4-16-gb-3200mhz-cl16-hx432c16pb3k2-16-774211/
Wielkie dzięki zatem za wyjątkowo rzeczową i pomocną odpowiedź - kupione za 398 zł ;)
Gość Ghottish
Podczepie się bo mam podobny problem mam płytę z170a tomahawk który oficjalnie wspiera 3200 oraz 3600 nie ma nic natomiast o 3333 mhz a zastanawiam się nad poniższym modelem
Pamięć HyperX Predator, DDR4, 16 GB,3333MHz, CL16 (HX433C16PB3K2/16)
Jeśli płyta ma dzielnik dla 3333mhz, to nie powinno być problemu.
Gość Ghottish
Zamówiłem i tak szybsze kości :)
Gość Ghottish
Ewentualnie mysle nad wymianą płyty na Asus Z170 pro gaming
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
