laptopowy99
Jak podkręcić Ryzen 7 + msi b450-a pro
Zestaw:
Procesor: AMD Ryzen 7 1700, 3GHz, 16MB
Płyta główna: MSI B450-A PRO
Chłodzenie CPU: SilentiumPC Spartan 3 LT HE1012
Pamięć Ram: G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL16
Jak w temacie czy macie jakieś polecane ustawienia dla podanej konfiiguracji?
Narazie 3,8ghz procesor wywala(1.4 Volta napięcie) dla Ramu na profilu XMP 2933mhz.
Co masz na myśli pisząc polecane ustawienia? Podkręcasz tyle ile się da, aby nie przekraczać 75C w prime95C, każdy procesor/gpu/ram jest inny, a RAM tyle ile się da i aby było stabilnie. Polecam Ci poczytać o OC.
ok jezeli puszczam prime95C, jak wygląda procedura test trwa aż go po np 30min samemu nie wyłączę?
Jeżeli za mocno podkręcam procka to wywala odrazu w prime95, pytanie jak długo testować żeby wiedzieć że jest stabilnie?
Jak sprawdzasz stabilność, to na minimum 30min, jak ostateczne OC procka testujesz to puszczasz na minimum 1 godzinę na small fft. Test wyłączasz samemu.
Odnośnie napięć24/7
core voltage 1,425v, ale i tak będzie Cię ograniczać temp. CPU. 75C to maks 24/7
SOC 1,2V
Dram voltage 1,5v.
na profilu XMP ram udało się ustawic na 3133mhz i jest stabilnie.
Natomiast problem jest z procesorem, ustawienie na 3,65ghz przechodzi wstępne testy benchmarkami corona i cinebench jednak podczas ustawienia prime95C to po chwili temp skacze już na 90stopni...
3,2ghz udało się w miarę stabilnie puścić.
napięcie core voltage 1.4V, SOC 1.15V
Co może być przyczyną, że tak słabo udaje mi się podkręcić ?
Czym mierzysz temperaturę CPU? Do tego celu polecam tylko HWINNFO54 czujnik CPU tdie, Ryzen Master, AIDA64 cpu tdie.
1,4v to całkiem sporo mi się wydaje, jak na 3,6ghz. Możliwe, że źle zacząłeś lub patrzysz na zły czujnik/program. OC robisz tak:
dajesz na początek 1,3v i podnosisz taktowanie, do momentu aż będzie niestabilnie.
Jak jest już stabilnie z taktowaniem, podnosisz dalej taktowanie, aż znowu będzie niestabilnie- wtedy dowoltowywujesz. Wszystko robisz do czasu, aż ogranicza Cię napięcie lub temperatura.
Spartan to też nie jest jakieś dobre chłodzenie pod Ryzena.
Chłodzenie masz dobrze zamontowane? Spróbuj też z otwartym panelem obudowy.
moze nie jest dobre, ale widzialem ze ludzie na chłodzeniu dolozonym do procka robili 3,6-3,7ghz i bylo stabilnie.
Wiatrak coolera skierowany jest w kierunku ramu. Obudowa: Obudowa SilentiumPC Regnum RG4T Pure Black (SPC178)
Tempereatury sprawdzam dokładnie w tym programie (HWINFO64).
Ok pokombinuję jeszcze z ustawieniami i zacznę od niższego napięcia tak jak radzisz.
Bardziej mi chodziło o to, czy chłodzenie jest dobrze dokręcone do procesora. Temperatura bardzo szybko dobija do 90C?
