hajper777
obnizacnie wydajnosci RTX 2060
Śmieszne jest to że to jest loteria a prawie 10% procent kart może mieć piszczenie .producencie mówią nam o
Kulturze pracy, wydajności, oraz wyglondzie.
Bo za to się płaci przy tym towarze. Skoro trafiła Ci się karta która piszczy to nie dostajesz tego samego produktu w tej samej cenie to inny konsument. Tym samym potwierdza to rynek wtórny gdzie te karty trzeba sprzedawać taniej.
1.wszyscy dostajemy te same karty
2.z piszczącym i są tańsze
3. Lub sprzedawca musi zaznaczać to w opisie jeśli również zachwala jej cicha kulturę pracy.
Autor, zainteresuj się Art. 568 kodeksu cywilnego, tytulem rekojmi.
Nie daj sie wysadzić, że firmom się nie należy. Są tylko inne terminy
z Tytułu rękojmi waśnie odesłałem kartę na gwarancje do naprawy i po miesiącu serwis odpowiedział ze to nie jest wada fabryczna.
kartę w poniedziałek odebrałem ponownie
zabieram sie za poradniki
Zdajesz sobie sprawę, że właśnie zaprzeczasz powszechnie obowiązującym prawom fizycznym? :)
W krótkiej prostej wersji:
* za grzanie się obwodu odpowiada tylko i wyłącznie przepływający przez niego prąd (natężenie)
* różnica (wysokość) napięć odpowiada za wartość przepływającego prądu
* niższe napięcie wymusza przepływ niższego prądu = układ mniej się grzeje
* łapiesz, czy jeszcze nie? :)
Nie obrażaj mnie bo akurat wiem o czym piszę. Może ty się doucz, TU masz krótkie info.
Obniżyć pobór mocy możemy na 2 sposoby:
- zmniejszając napięcie
- zmniejszając przepływ prądu.
Powyższe wynika ze wzoru na moc elektryczną.
Undervolting jak sama nazwa wskazuje, mówi o obniżaniu napięcia a nie prądu (wolt (ang: volt) jest jednostką napięcia). Powyższy zabieg zmniejsza zapotrzebowanie karty na energię elektryczną co finalnie powoduje mniejszą ilość wydzielanego ciepła.
Jeżeli nie zgadzasz się z powyższym to oczekuję merytorycznej dyskusji a nie kłapania, że głupoty piszę bo tobie się wydaje inaczej.
Tak przy okazji, jeślibyśmy mówili o obniżaniu prądu w karcie to najprawdopodobniej nazywałoby się to underampering a nie undervolting, bo zapewne wiesz, że prąd mierzymy w amperach a nie w woltach.
To Ty obrażasz naukę :) Kilka lat elektroenergetyki + kilka lat elektroniki + praktyka własna i tu nagle jakiś kola01 próbuje mi udowodnić, że napięcie nie ma wpływu na natężenie prądu... Za moich czasów zależność natężenia, napięcia i rezystancji była omawiana w siódmej klasie szkoły podstawowej. Mało tego - było wspomniane że opór może nie być czystą rezystancją. Nie wiem jak to jest w obecnym programie nauczania, ale po Tobie widzę, że słabo (albo to Tobie kiepsko idzie przyswojenie idei napięcia/natężenia/impedancji).
Nie, nie i jeszcze raz - nie zmienisz jednej wartości bez wpływu na drugą. Dokładnie tak jak ludzie próbują oddzielić (w silnikach samochodowych) moc i moment obrotowy, a to nie tak - te dwie wartości są ze sobą w ścisłym związku. Zmienisz jedną = zmieniasz drugą, nie da się inaczej...
Błądzisz, bardzo...
To niższe napięcie wymusza niższy prąd - nie da się inaczej, no chyba że masz jakieś cudowne teorie zasługujące co najmniej na Nobla i przepisanie podręczników fizyki / elektryki / elektroniki / mechaniki maszyn / itp...
Mylisz pobór prądu z poborem energii elektrycznej. Nawet jak ktoś powie, że po UV (po zmniejszenie napięcia) karta pobiera mniejszy prądu, to użyte tu słowo "prąd" występuje tu tylko umownie (jako pewne zwyczajowe uproszczenie). Prawidłowo powinno się powiedzieć, że karta pobiera mniej energii a na ilość energii w obwodach prądu stałego ma wpływ wysokość napięcia i ilość prądu (patrz wzór na moc).
Często zwyczajowo mówimy, że dane urządzenie w sieci elektrycznej (230V, prąd przemienny) pobiera mniej czy więcej prądu, tylko że w typowych sieciach energetycznych napięcia nie zmniejszymy, dlatego użycie tu akurat słowa "prąd" można uznać za zrozumiałe.
Przy okazji, karta graficzna jest obciążeniem rezystancyjnym a nie impedancyjnym.
Mylisz pobór prądu z poborem energii elektrycznej (...)
Weź już nic nie pisz. Jak już pisałem nie da się oddzielić jednego od drugiego - fizyka nie pozwala :)
I tu się pogrążyłeś totalną niewiedzą - obciążeniem rezystancyjnym jest tylko i wyłacznie czysty rezytor, każde obciążenie zmienne w czasie, zawierające pojemności/indukcyjności (wystarczy kilka cm ścieżek na PCB) nie da się przedstawić jako czystą rezystancję.
Przemyślałem temat i muszę przyznać Ci rację. Brakowało mi tylko merytorycznego uzasadnienia o które Cie prosiłem ale w końcu sam no to wpadłem. Jest to przekształcenie prawa ohma, tzn. I=U/R a skoro GPU jest w znacznej mierze obciążeniem rezystancyjnym (oczywiście, że nie w 100% ale w zdecydowanej większość) to faktycznie zmniejszając napięcie obniżymy też pobór prądu. Wcześniej po prostu błędnie założyłem, że pobór mocy przez kartę spada wprost proporcjonalnie do spadku napięcia a spadek mocy jest w rzeczywistości jeszcze większy (uwzględniający spadek napięcia i prądu jednocześnie).
Nie ma racji przy prądzie stałym nie ma reaktancji i impedancji dlatego karta graficzna dla zasilacza prądu stałego jest obciążeniem rezystancyjnym.
Oczywiście, a sieć wysokiego napięcia np. 110kV przesyła 230V prosto do gniazdka :hmm:
Słyszał o transformatorach, przetwornicach, inwerterach?
Ohm tak się już pewnie przekręca w grobie, że zaraz się rozkopie.
nareszcie coś bliskiego prawdy.
Edit:
No nieźle.. tyle się trzymałem za włosy do Ty panie kola01 powypisywałeś, że przegapiłem odpowiedż :thumbup:
Oczywiście, że wiem co to jest transformator, czytaj ze zrozumieniem. Chodziło mi o sieci energetyczne 230V i o to, że nikt sobie w domu nie zmienia napięcia nominalnego tej sieci.
Co do reszty to napisałem wyżej i przyznaję się do błędu.
Eeee, czystą rezystancję to mogą mieć rezystory (a i też nie czystą bo jest np. pojemność czy indukcyjność ścieżek), na pewno nie k. graficzna, pobierająca prąd odkształcony/impulsowy...
Nie jest istnieje rezystor idealny każdy posiada pojemność i indukcyjność tylko dla składowej stałej to bez znaczenia.
Powtarzam przy prądzie stałym nie masz reaktacji o jakimkolwiek charakterze dlatego więc nie można zmierzyć mocy biernej i pozornej.
Dość panowie tej dysputy własności fizycznych układów elektrycznych. Ważne, że undervolting po prostu działa.
Oczywiście zalewanie cewek jest znanym remedium od wielu pokoleń GPU i również jest skuteczne.
Ave. :buka:
UV lekko delikatnie pomógł mi.
Składam jeszcze 4 pc mam nadzieję że w żadnej to się nie trafi mi:)
Ciekawych rzeczy o prądzie można się dowiedzieć z forum :E
Tutejsze rewelacje zahaczają o płaską Ziemię i ruch antyszczepionkowy.
GPU -> nieliniowy opornik
Zakładając że nie masz limitu TDP i taktowanie na stałe:
Zmniejszasz napięcie, spada prąd, moc tracona/pobierana/whatever spada znacząco P=U^2/R
Taa, karta pobiera prąd "odkształcony/impulsowy"... Szczególnie że każde stałe tam zblokowane milifaradami pojemności...
A podłaczenie karty YDYp 3x2,5 kostkami VAGO :D
