grom179
Ustawienie 50Hz na monitorze i zablokowanie 50fps w grze, ma to sens?
Cześć,
moj komputer w wielu grach po odpowiednich ustawieniach (bez zbytniego cięcia grafiki) generuje ok 50-55fps. Gram na na tv 1080p bez vsync (tv ma input lag ok 30ms). Zastanawia mnie czy nie lepiej byłoby zablokować fps w grze na 50 i do tego ustawić 50Hz na tv? 60fps daje 16,7ms, 50fps - 20ms, ale jesli mamy 50 fps przy 60Hz to czasem wyswietlana jest dwa razy ta sama klatka czyli przez 2x16,7ms=33,3ms widzimy ten sam obraz. Co o tym myślicie? W necie mało informacji na ten temat, a zdania są podzielone. I jak sie do tago ma vsync?
samo zablokowanie klatek nic nie da, trzeba właśnie użyć vsync i wtedy może to mieć sens, choć moim zdaniem lepiej trochę bardziej przyciąć grafikę i mieć pełne 60fps
No właśnie trochę przycinam grafikę, ale często jest duża różnica w jakości miedzy ustawieniami lekko obietymi - 50fps a bardziej obciętymi, ktore dają 60+
Zrobię porównanie, sprawdzę swoje odczucia, ale dopiero jak wyzdrowieję, bo teraz leżę z anginą i gorączką, więc byłoby to zupełnie niemiarodajne
Możesz ustawić w panelu nvidi odświeżanie ekranu na 50 hz i wtedy dorzucić synchronizację.
Ogólnie dobry sposób jak nie wyrabia sprzęt ale trzeba zrobić jak napisał Brajan007.. Ja robię tak w grach które siedzą mocno na cpu. Widać że płynność ciut mniejsza niż na np 60 czy 75 z vsync ale nie ma już przynajmniej nieprzyjemnych spadków które pojawiają się przez bottleneck cpu przy wyższej ilość klatek.
Ja tak robię, w CRU mam stworzone 42 Hz, 48 Hz, 54 Hz oraz 72 Hz(dodatkowo 36 FPS z half adaptive v-sync oraz 60 Hz które działa zawsze) i ustawiam sobie w zależności od wymagań gry.
Właśnie w panelu nvidia mam zamiar to zmienić na 50Hz.
