Eltik
Freesync i szarpanie obrazu
Witam. Mam problem z Freesync. Otoz zakupilem monitor MSI Optix MAG241C mam karte RX 570 i przy korzystaniu z freesync gry szarpia, animacja jest rwana. Jak to rozwiazac no chyba ze to normalne?
Freesynk powinien to raczej usuwać, spróbuj włączyć V-Synka w ustawieniach karty w panelu AMD, nie gry), i/lub zablokować klatkaż na liczbie, do której działa freesynk(np. jesli to monitor 75hz gdzie zakres freesynka to 48-75hz, to blokujesz max fps na 74-75)
No i staraj sie by fps nie spadał ponizej zakresu czyli 48.
Zakres tez możesz spróbować rozszerzyć za pomocą programu CRU, u mnie na AOC 31.5'' Q3279VWF udało się rozszerzyć (w dół) z 48hz do 42.
to monitor 144hz. fpsy mi lataja np 70-90 i szarpie
I co z tego, że 144Hz, istotne jest w jakich granicach działa Freesync!
Wejdź w ustawienia karty, ekran i najedź kursorem na opcje RadeonFreesync, wyświetli Ci się informacja w jakim zakresie działa freesync.
Asus MG279Q też ma 144Hz a Freesync działa tylko w zakresie 35-90Hz.
freesync włączone w monitorze i sterowniku? jaka wersja sterownika? czym łączysz monitor z kartą?
48-144 pokazują obce stronki. ale w sumie masz racje. może coś gdzieś jest narąbane i warto sporjzeć na to ile widzi sam sterownikj
48-144. freesync w monitorze i karcie wlaczony, lacze przez DP. Sterownik 19.3.3
próbowałeś robić ddu? jaki to system? jaka wersja? jaki dokładny model karty? o jakiej grze mowa?
w profilu dla gry masz ustawione freesync na...? opcje są trzy: amd optimized, on i off. jeśli jest wybrana opcja dla amd to spróbuj dać on.
jesteś w stanie określić czy jest to szarpanie podobne do takiego bez synchronizacji?
teraz zrobilem DDU, pobralem na nowo stery, zainstalowalem. windows 10 1809 17763.379 (najnowszy), armor rx 570 8gb, np bf 1. szarpanie jakby z vsync kiedy ilosc fps spada, animacja potrafi zwolnic do takiego slow motion
W profilu gry wlaczylem teraz freesync tzn zmienilem z optymalizacji AMD na wlaczone
Zobacze teraz
Lekkie szarpniecia sa nawet jesli fps w danym momencie jest w przedziale np 80-90 to biegne plynnie i co jakas chwile delikatna scinka. Animacja nie plywa tak jak powinna
@UP
Może to nie jest kwestia freesync tylko twojego zestawu?
Może podaj całą specyfikację zestawu.
MSI Z370 Tomahawk
i5 8600K 4,8 GHz
16 GB RAM 3466 Mhz
RX 570 8GB jak wroci z reklamacji bedzie GTX 1080
Zasilacz Corsair RM550x
Windows 10 na SSD
Nie wiem o co chodzi. Gra potrafi dzialac niby w 80fps a odczucie jakby zwalniala do 40 fps
U mnie na freesyncu z Nvidia też tak czasem mam - pomaga u mnie stare wyłącz i włącz ponownie monitor.
Probowalem z monitorem i tez z wypieciem i wpieciem z powrotem kabla. Gowno to dalo. Probowalem tez na GTA V leci sobie plynnie 80 fps i nagle gra w pada w slow motion jakby 40 fps bylo ale jest 80 po krotkiej chwili znow plynnie
Robie odswiezenie systemu z zachowaniem wszytskiego nadpisze pliki i sie na nowo zaktualizuje moze to cos da
BF 1 juz dziala dobrze po tej "reinstalacji" systemu
Witam.
To jest ewidentnie wina monitora.
Ja mam Samsung C24FG73 i przy włączonym FreeSync obraz w grach jest idealny. oczywiście karta Radeon RX570 podłączona jest przez złącze DisplayPort, co daje 144 Hz.
Wcześniej używałem LG 24MP59G-P i podczas grania i włączonym FreeSync, gdy karta graficzna była podłączona pod złącze DisplayPort obraz w grach pojawiał się i znikał. I tak cały czas. I też na początku nie wiedziałem co jest nie tak. Przez złącze HDMI było wszystko dobrze. Nawet zmieniłem płytę główną, kartę graficzną, procesor i pamięć i zasilacz. I to nic nie dało. Dopiero zmiana monitora problem rozwiązała.
Ja mam grafikę Asus Radeon RX 570 ROG STRIX 4GB GDDR5, Płyta główna MSI X370 Gaming Plus + Ryzen 5 1600X + pamięci 3200 MHz.
Wujek dobra rada przeczuwa, że masz włączony "Chill" ;)
U mnie juz teraz jest ok
Wystarczy nakldakowa instalcje zrobic
Zapewne w poniedzialek zamontuje z powrotem GTX 1080 jak juz odbiore z reklamacji
Teraz jest prawie wszystko ok bo PES 2019 nie dziala jak powinienm, jakos rwie reszta gier ok
Jak miałeś nvidie a potem amd to nic dziwnego że takie cyrki.
Po takiej zmianie format musowo.
Nie musowo. Sam wiele razy przekładałem na Win 10 karty AMD z nvidią i nigdy nie miałem problemów przy przekładce, ale oczywiście problemy mają prawo się sporadycznie przytrafić.
Dla mnie format i czysta instalacja to zawsze OSTATECZNOŚĆ jesli wszytskie inne sposoby nie pomagaja lub cos w systemie jest tak zepsute ze sie tego nie da naprawic. Ta nakladkowo instalacje z poziomu normalnie windowsa polecili z pomocy MS. System sie odswieza naprawia bledy w plikach i jest tak jak czysty ale wszystkie programy itp sa nienaruszone. Kilkanascie minut a system "odswiezony".
niektore na HDD niektore na SSD
@Odin nie rozsiewaj bzdur, typu, że po zmianie gpu format to mus :E
To, że raz na ruski rok komuś pojawią się problemy po zmianie gpu nie świadczy o tym, że przy każdej zmianie GPU trzeba robić format :E
Ale co ty o tym możesz wiedzieć jak ty jedziesz do serwisu bo sam nie potrafisz zmienić gpu, nie wiem po co w ogóle udzielasz się w takich tematach i nabijasz posty.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
