Sponsi
[AMD] [Ryzen] Mam 3 1300X, korci zamienić na 5 - ma to sens?
Hejka,
Mam Ryzen 3 1300X, 4x4GB Vipery (lecą na profilu tym RXM czy jak to się tam nazywa, na niecałych 3000Mhz), reszta to SSD na M.2 i grafa 1050 Ti 4GB.
Do grania starczy, ale zastanawiam się, aby po dorzuceniu RAMu (ostatnio staniał, to dodałem 2 kości i jest fajnie) dorzucić jeszcze mocniejszy procek.
Płyta MSI B350M PRO-VDH.
Czy jest sens zamienić ten 1300X na 5 2600 (bez X)? Czy jednak celować jeszcze wyżej? Czy te Ryzeny z "1" są OK? Bo to jest pierwsza generacja, prawda?
Czy jednak cisnąć kasę i kupić np. 7 1700?
Tak żeby do tysiaka wydać i chciałbym mieć większy komfort wydajności (projektuję grafę - UI i trochę druku).
Acha! Jak oceniacie - opchnę komuś 3 1300X? Za ile? : ) Chciałbym zamortyzować koszt upgrade'u.
Zasilacz: Corsair CX450 450W 80 PLUS Bronze. Wytrzyma 7 1700 jakby co?
Z góry dziękuję za opinie. Pozdro.
EDIT: Widzę, że tam jeszcze są opcje bez chłodzenia - chyba wolałbym boksa normalnego : /
Pytanie klucz: jaką masz płytę? R7 1700 też swoje wymagania ma. 1300x za 350-400zł pewnie sprzedasz. W okolicach wakacji będzie prezentacja serii 3xxx - gdybym miał teraz kupować/upgreadować to czekałbym do czerwca/lipca.
Dopisałem.
No tak, ale nowe będzie droższe? A może wziąć jednak 7kę i mieć spokój na te 2-3 lata ; )
Jak chcesz mieć tu i teraz to bierz R7 1700 za 600 zł, płyta styknie o ile nie będziesz robił wielkiego OC. Jak możesz poczekać to poczekaj, na necie są sugerowane ceny 3xxx w $ + dolicz januszowe za nowość w sklepach:
Ryzen 3 3300: 6-rdzeni, 12-wątków, 3,2 GHz to 4 GHz, 50W, $111
Ryzen 3 3300X: 6- rdzeni, 12- wątków, 3,5 GHz to 4,3 GHz, 65W, $145
Ryzen 3 3300G: 6- rdzeni, 12- wątków, 3 GHz to 3,8 GHz, iGPU Navi, 65W, $145
Ryzen 5 3600: 8- rdzeni, 16- wątków, 3,6 GHz to 4,4 GHz, 65W, $200
Ryzen 5 3600X: 8- rdzeni, 16- wątków, 4 GHz to 4,8 GHz, 95W, $258
Ryzen 5 3600G: 8- rdzeni, 16- wątków, 3.2 GHz to 4 GHz, iGPU Navi, 95W, $224
Ryzen 7 3700: 12- rdzeni, 24-wątki, 3.8 GHz to 4.6 GHz, 95W, $336
Ryzen 7 3700X: 12- rdzeni, 24- wątki, 4,2 GHz to 5 GHz, 105W, $370
Ryzen 9 3800X: 16- rdzeni, 32- wątki, 3,9 GHz to 4.7 GHz, 125W, $505
Ryzen 9 3850X: 16- rdzeni, 32- wątki, 4,3 GHz to 5,1 GHz, 135W, $561
Wychodzi, że nowej 5tki raczej nie kupię ; )
ale wygląda to fajnie, choć no takie 200 dolców tu pewnie u nas będzie 1050PLN.
Pytanie, czy te nowe 3jki będą tak dobre jak teraz 5tki, 5tki jak 7ki itd...
Te ceny i konfiguracje to plotki które się miały potwierdzić w styczniu na CES mamy koniec marcia i dalej nic nie wiemy.
Jak byś sprzedał swój CPU za 350zł i wychaczył Ryzen-a 7 1700 za 600zł ze Sferis to myślę że to byłby dobry dil.
Jak taki ryzen 3300x faktycznie będzie 6c/12t i poleci 4500 mhz to idealny procek
