VSS
all in one V 0.001 troche mnie ponioslo
hej, wiec po ostatnich burzliwych tygodniach [przeprowadzka i zmagania z poszukiwaniem/zakupem/montażem odpowiednich zestawów wystroju wnętrza] przyszedł czas na zakamuflowanie PC, Moja P3 już mi się lekko znudziła a raczej wyczerpaniem możliwości rozbudowy układu chłodzenia a idealnej obudowy pod mój profil ciężko dostać bo nie zawsze da się z pewnych rzeczy zrezygnować, mimo tego Core P3 dawał rade LinX a oblecieć na 500 rpm wiec było całkiem fajnie ale tylko pierwsze 3 loopy :lol2:, dziś rozebrałem P3 i po tak długim czasie naprawdę jestem zdumiony iz moja konstrukcja świetnie się sprawdziła poza jednym miejscem gdzie strumień powietrza wpadał bezpośrednio na wentyle:
widac jak chlodnica zapchana
następne dwie chłodnice dzięki zmyślnej zabudowy wyglądają naprawdę świetnie
a wiec moje AiO V1
przymiarka osłony jeszcze bez filtra bo nie mam pomysłu na filtr, myślę ze z odpowiednim filtrem serwisowanie będzie sie kończyło na sezonowym wymianie płynu :thumbup:
ps, pixy robione kapciem i nie było czasu na ogarniecie scenerii bo w każdym rogu jeszcze kartony stoją, a ze dziś pogoda dopisała to trochę podłubałem ;),
Patrząc na rozmiar i ilość chłodnic domniemam, że będziesz zamrażarke budował? :E
lepiej juz bylo kupic 2 mory :E bo flow sie popierdzieli w takim czyms :E
i Andrzeju dawaj x299 !!!
Edytowane przez zimek123456
na flow nie narzekałem w P3 a miałem zwężkę miedzy chłodnicami z 13 na 8 :o i pompy latały na 2,1k i wirowało w rezie,
x299 powiadasz ?, w sumie to z takim zapleczem jestem otwarty na wszystko :P :P
bedzie sie marnowac takie cos :P
zastanawiać mnie będzie jak długo to w Pasywie polata, chciał bym zejść do 300-400 RPM w LINX
no co ty.... naoglądałeś się Bulidow Dual Blok na dwóch 360tkach gdzie płyn wbija na 20°+ do Ambiente i wyjące wentyle :hmm:
VSS powinien na forum dostać rangę: JESTEM HARDKOREM :D
:E
Jeżeli dobrze widzę to tam jest 16 miejsc na wentylatory, jeżeli faktycznie trafiłyby tam takie wichury jak industriale to będę pierwszy który poprosi VSS by nagrał kilkuminutowy filmik jak się to sprawuje, czym obciąża szafkę by nie odleciała albo chociażby do iluset metrów od jego domostwa wszyscy chodzą wkurzeni bo VSS "zaś będzie graUuu w gre". To będą bardzo ciekawe pytania na które mam nadzieję VSS odpowie w filmiku :E
chyba od zony dlatego je tak chowa :lol2::D
dokładnie tak... takie ciężkie czasy nastały... bulid ma być schowany a ze przednia ścianka będzie zamknięta mlecznym lub odymionym szkłem tak tez nie pozostawało nic innego jak otworzyć tył szafki i zabudować chłodnicami, w sumie to na styk weszło by 5x480 od EK:P, a ze mam tyle gruzu to włożyłem co miałem :E,
zalinkował by ktoś jakimś filtrem 66,5x65 lub z metra do cięcia,
przy takich pojemnościach Układu raczej więcej jak 750RPM do linXa nie ma potrzeby zapodawać a i Letnie klimaty będą łagodniejsze do strawienia
Edytowane przez VSS
Jak robiłem testy 2x9x120 na GPU dodatkowa chłodnica dała tylko 2 stopnie różnicy nawet na Full load
dwa stopnie na płynie czy na GPU?, w P3 miałem 2x9 120 na GPU [3x360] i 4x120 na CPU [1x480] , teraz jest 2x9 na GPU [3x360] i 2x7 na CPU [1x360+1x480]
wyglada calkiem fajnie
UPDATE:
reanimacja... doszedłem do wniosku ze tchnę nowe życie w P5 , miała być inna buda ale jakoś tak wyszło ze padło na P5, tak tez będzie od groma ciecia i wo gole dam się ponieść fantazji
-->>> tu zaczęła się jej przygoda
Edytowane przez VSS
Update filtra na wszystkie chłodnice :
bylem trochę sceptycznie nastawiony na to rozwiązanie ale jak przymiarkę zrobiłem to sie zdziwiłem ze to będzie działać i jeszcze świetnie wyglądać
update:
gdyby nie szkolenie to pokazał bym więcej :kwasny:, no i mimo tak dużych gabarytów to na grafe pozostaje 34cm MAX
Edytowane przez VSS
zaczyna trochę przypominać stojak na hardware
:P
Zostało jeszcze kilka otworów pod okablowanie do wycięcia
ale pod nakładką perforowaną kable ukryjesz przy takiej modyfikacji
więc będzie czysto.
plan jest puścić wszystkie kable pod grafika i pod MOBO do docelowych złącz, narożniki do okola perforowanej nakładki już gotowe [jest to pierwsza rewizja bez chłodnic],
Do zrobienia,tutaj dowolnej wysokości kołki dystansowe mobo można pakować
więc całe okablowanie pod mobo ukryjesz...dobra opcja.
przy takich gabarytach co p5 oferuje 570x570 to można cuda robić, w P3 puściłem właśnie wszystkie kable pod siatka perforowana i miedzy wentylatorami i powiem ci ze to wyzwanie prawie mnie przerosło ale dałem rade puścić zwój wszystkich kabli na kanale 30x40mm jedynie tylko EPSy poszły druga strona bo nie było gdzie ich upchać, a teraz poszedłem po bandzie , z PSU pod Grafe a grafa przysłoni odcinek do MOBO i pod mombasem będzie drzewko
znowu jakiś pix wpadł
