razorek
RX580 problem z temperatują
Witam, podczas przesiadki na nową płytę przez moje przeoczenie jeden z kabli się odkształcił i zablokował jeden wiatrak przy testach od samego początku temperatura bardzo szybko rosła do 84C a po teście momentalnie spadała do 35 następnie przy kolejnym teście wyłączyło wyświetlanie obrazu, wtedy zauważyłem ten problem obecnie działają wiatraki prawidłowo jednak cały czas występuje ten sam problem z temperaturami, gwałtownie rośnie i spada. Karta to RX 580 nitro + 4gb. Uszkodziłem rdzeń? Czy może być to pasta odkleiła się od rdzenia?
Jeżeli karta na gwarancji to trzeba reklamować, miałem przez chwilę RX570 na czas serwisu GTX-a 1070 i tam też były problemy z temperaturami często pomimo braku obciążenia. Uszkodzić raczej nie uszkodziłeś, bo co z tego że jeden wentylator nie działał, 84 stopnie (jeśli wierzyć w odczyt) to nie jest temperatura ekstremalna. A może po prostu czujnik temperatury jest uszkodzony, ale tak jak wspomniałem, możemy sobie gdybać jak karta ma gwarancję to wysyłać na serwis, jak nie zacznij od wymiany pasty i termopadów i zobacz czy przyniesie jakiś wymierny rezultat.
A czy jakieś znaczenie może mieć ponowna instalacja sterowników czy msi afterburner? Systemu nie zmieniałem a wszystko oprócz karty jest nowe. Speobuje jutro włożyć do wcześniejszego pc. Karta kupiona na allegro o ile znajdę paragon to odeśle jeśli nie, będę próbował z pastą bądź wyśle do naprawy. Gdzie najlepiej odesłać kartę do naprawy przy okazji? Na innych forach czytałem i bywały takie przypadki karta pod obciążeniem grzeje się do 84C bez znaczenia jakie ustawie obroty. Dziwna sprawa.
