Babymoore
Zmiana i5-6400
Witam. Obecnie posiadam i5-6400 b150m bazooka oraz 2x4gb ram 2133mhz. Przy GTX 1660 procesor troszkę nie wyrabia i zastanawiam się nad upgrade. Jaka opcja byłaby najkorzystniejsza ? Nie chciałbym wydawać więcej niż 1200 zł. Za mój obecny zestaw procesora, płyty i ram ile byłbym wstanie dostać przy sprzedaży ? Dodam że obecnie posiadam zasilacz Corsair VS Series 450W.
Na początek sprzedaż ramów i kupno 16gb 2x8 3200mhz do obecnej konfiguracji. Jak starczy kasy z odsprzedaży 6400 i b150 to Ryż 2600 i b450, ewentualnie 9400f tylko koniecznie płyta na Z3** żeby obsłużyć wysoko taktowane pamięci.
Najprościej - i7 7700 i cacy.
No średnio cacy, za 900zł dostajesz wydajność i5 9400f którego można wyrwać za 600zł. No ale od biedy jak komuś się nie chce kombinować to może być. Ja bym sprzedał wszystko i kupił b360 + i7 8700, albo b450 + ryzena 2600.
i tak wyjdzie drożej i więcej kombinowania niż wymiana na samego i7 7700.
Taniej może trafisz I7-6700.
najtaniej wychodzi i5-9400f z budżetową płytą, nie musisz wtedy zmieniać ramu. intel nie jest tak wrażliwy na szybki ddr4 jak ryzen.
dopłata to będzie jakieś 500PLN
używka i7-6700 jak pewna i do 600PLN to też opcja warta rozważenia. więcej niż 600pln nie ma sensu za ten cpu dawać bo 9400f za 700pln (nowy) już do wyrwania
Ja polecam i9-9900K, ponoć dobre są :E
i7-7700 - stare padaczne 4C/8T z glutem za 1400zł, BRAVO.
Albo i7-6700 + maszynkę do skalpowania w zestawie.
A później płacz że się rdzenie grzejo.
Fajny ten fenomen i7-6700, taki nie za mądry. Ceny używek to jakiś kosmos.
Przypomina mi czasy mitologii Bartona 3200+, który chodził używany po 800zł na aukcjach, jeszcze w ok 2006-2007 roku.
Ja bym brał albo 9400F(super stosunek wydajność do gier/cena)
Albo jeśli nie tylko gry, to R5 - 2600X.
Do obu ramy 3000MHz i malina.
i7 7700 chodzą po ~900zł a i7-6700 po ~750zł.
Miałem nieskalpowanego i7 6700k podkręconego do 4.7Ghz z napięciem 1.36v i SPC Grandis z 2 wentylatorami puszczonymi na 1050rpm utrzymywał temperaturę ~72C w LinX z AVX. W grach rzadko kiedy widziałem 60C przy wentylatorach puszczonych na 800rpm.
W tej chwili najlepszy stosunek cena/wydajność mają 2 procesory i5 9400f za 750zł i R7 1700 za 613zł. R5 2600X za 850zł jest nie opłacalny przy cenie 613zł za R7 1700 ;)
900zł za i7 7700 dużo trochę. Ponad to nadal zostaje przy słabym ramie 2133, a różnica między 3000/3200 jest bardzo duża. Nadal jestem zdania, że lepiej autor wyjdzie kupując 16gb 3200, kupno najtańszej z370/90 i z odsprzedaży starego procka i płyty, kupno i5 9400f, ewentualnie platforma am4 z b450 i r5 2600.
W południe było tak...
a teraz jest tak
Ikonki pozmieniałeś? :D
Super, pochwal się ile wydałeś na tego R7-1700-613zł?, no i jaką różnice odczuwasz na +/-
a teraz jest tak
Ile kosztował cię cały update?
@Czeryboj
R7 1700 BOX + Gigabyte B450M DS3H z dostawą - 913zł
i5 6400 + MSI H110M sprzedam za ~490zł więc przesiadka na R7 to 420zł
@SundayUser
Niektóre ikonki musiały wylecieć bo związane były z płytą pod i5 6400 ;)
Wydajność na duży plus nie tylko ze względu na 16 wątków względem 4 w i5 6400 ale również ze względu na pamięć ram 2x8Gb 3000Mhz Aegis, którą miałem z i5 6400 puszczoną na 2133Mhz. Samo przestawienie pamięci na domyślne 3000Mhz mocno podniosło wydajność a to nie wszystko bo pamięci od strzała poszły na 3200Mhz przy domyślnych timigach i napięciu 1.35v i tak sobie hulają od wczoraj przechodząc wszystkie testy. Co do procesora to ustawiłem 3.7Ghz przy napięciu -0.3v co pod obciążeniem daje 1.13v i śmiga. Wszystkie testy praktyczne, przechodzi bez problemu ;)
@Czeryboj
@SundayUser
Chyba masz dość dobrą sztukę, u mnie 1700 na 3.7GHz potrzebował aż 1.2V do pełnej stabilności. Ale potestuj dobrze bo niby działał na 1.15V stabilnie podczas stress testów, a jak odpaliłem stress test + gre to się wysypywał.
@Czeryboj
@SundayUser
No no, ponad 100% wydajności więcej za 4 stówki, rzadko można zrobić aż tak dobry deal.
A jak temperatury, hałas, pobór prądu?
3,7GHz przy 1,13v to całkiem dobrze.
Te Aegisy 3000 16Gb to nowe kupiłeś? Ile dałeś?
Chyba też się na nie skuszę, skoro Ci chodzą na 3200 na 1wszym ZENie.
A ludzie pisali jaki to ZEN 1gen wybredny na pamięci ;)
W niektórych zastosowaniach widzę ponad 3-krotny wzrost wydajności ;)
Ja mam chłodzenie Boxowe więc szału z temperaturami nie ma. W programach temperatura przekracza 70C (1550rpm) a w grach 55-60C (1350rpm) ale muszę dodać, że mam słabą obudowę - SPC Gladius S10. Włóż do niej R7 1700 + RX 580 i robi się hot, very hot 8:E
Co do hałasu to MSI RX 580 Armor wszystko zagłusza. Karta względem starej konfiguracji wylądowała slot niżej i ma tylko 1.5cm od zasilacza więc nagrzewa się do 85C przy ~3000rpm. Na karcie wypadało by zmienić pastę bo osiąga wysokie, nie normalne temperatury ale ja tego nie robię.
ma jeszcze prawie 2.5r gw więc liczę, że padnie i dostanę za nią zwrot gotówki czyli 1379zł tyle ile jest na fakturze :-P
Odnośnie poboru to względem i5 6400 jest zauważalnie wyższy. W spoczynku platforma z i5 6400 wciągała ~45W a platforma z R7 1700 wciąga ~60w. W Bf5 najwyższy zanotowany pobór dla i5 6400 3.1Ghz + RX580 to 242W a dla R7 1700 3.2Ghz + RX580 to 280W a przy 3.7Ghz to już 298W.
Nie do końca były stabilne przy 3200. O ile wszystkie testy przechodziły wzorowo to w Bf5 potrafiły po 1-1.5h wywalić grę. Po zabawie z timingami 3200 jest stabilne a osiągi są lepsze niż na domyślnych timingach ;)
Gdybym miał teraz coś kupić to wybrał bym ma B-Die i celował w 3200 z cl12.
Za pamięci zapłaciłem 379zł ale to już dawno były zakupione pod i5 6400
