Eltik
Tym razem problem z Gsync compatible
Witam. Wrocila juz do mnie moja GTX 1080 i korzystam z gsync compatible ale mimo tego ze on dziala to gry nie chodza idealnie plynnie, wystepuja przyciecia. Tak funkcjonuje ta technologia czy u mnie jakis problem? Jak uwas dziala
GTX 1080 podlaczony prze DP do MSI Optix MAG241C. W sterach gsync wlaczony. Probowalem roznych kombinacji z vsync w sterowniku jak i w grach
A moze trzeba w RTSS do jakiejs innej wartosci zablokowac fps. Gdzies ktos pisal ze przy 144hz zablokowac fps na 124???
ale np w bf mam tak ze klatki wiadomo sie wahaja a nie wychodze poza dolny ani gormy zakres a mimo to sa szarpniecia
forza tez, gta v dobrze dziala
Lepiej chyba dziala jak w ogole vsync jest wylaczony w sterowniku i w grze a w RTSS blokada na 140
Też tak uważam ponieważ dodatkowy vsync robi dodatkowego laga, najlepiej ograniczyć klatki o te 2-3 mniej od odświeżania i włączyć samo g-sync.
No ja do 140 zablokowaniem (monitor 144Hz). Ogólnie z bf i forza mam problem. Reszta działa nawet ok
V-Sync zalaczy sie dopiero po przekroczeniu FPS wzgledem odswiezania monitora. A przy 144Hz, input lag jest nieodczuwalny.
A ze gry maja przyciecia itd. - a skad wiesz, ze to wina samego adaptive Sync ?
Bo np forza na moim poprzednim monitorze 60 hz nawet jak odblokowalem klatki to nie zrywala tak płynności tylko byl zwykły tearing
Ktos ma jeszcze jakies pomysly. U was w kazdym tytule dziala dobrze tzn plynnie caly czas niezaleznie od liczny fps w danej chwili?
Jeżeli masz monitor 60Hz i jesteś w stanie utrzymać stabilne 120FPS+ to używaj synchronizację SZYBKIE.
Gsync jest OK do gier gdzie nie dasz rady wykręcić 2x wyższego FPSa niż masz nastawiony Hz.
Teraz mam 144hz msi optix i mi w niektórych tytułach gsync źle dziala albo wcale
NV Panel-> Zarządzanie ustawieniami 3D ->
Potrójne buforowanie: OFF
Preferowana częstotliwość odświeżania monitora: Najwyższa dostępna
Synchronizacja pionowa: ON
Technologia monitora: G-sync
I żeby to działało w każdej grze wyłanczasz v-sync.
no tak mam i bf 1 szarpie niemilosiernie, np gta v czy sottr czy the division dzialaja ladnie
U mnie jest tak jak na tym filmie
To przyklad akurat wieslaw dobrze mi dziala
U mnie w bfv lepiej działa bez g sync compatible ( wtedy karta chodzi >95%, nie czuć tak spadków fps, dodatkowo z priorytetem na high). W AC:O z g sync jest płynniej, ale są taki spowolnienia i zacięcia a bez g synca jest bez zacięć, ale brak takiego mydła w szybkim obracaniem ekranu i dynamicznych akcjach.
podobno niektorym elegancko dziala i sie potem dziwia ze ktos ma jakies problemy. tych ludzi z klopotami jest calkiem sporo jakby tak neta przejrzec
Monitorow zgodnych z g-sync jest raptem 15 wiec sie nie dziwie ze nie kazdemu dziala i dzialac nie bedzie.
no ale np firma MSI podala liste swoich kompatybilnych monitorow na ktorej moj jest. Poza tym wczesniej mialem monitor z listy nvidii czyli acer xf240h i tez bylo to samo
No to zmienia postac rzeczy, to najwidoczniej cos jest nie tak od strony komponentow czyli gpu. Sprawdz inny port DP i kabel.
sprawdzalem. dlaczego gta v dziala dobrze a bf 1 ma stutering?
Phoenixsuple dobrze pisze, coś jest nie tak od strony komponentów czyli GPU :D
Wkładasz Radeona i FreeSync na 95% monitorów działa jak złoto. Wkładasz NVIDIA i GsyncCompatible działa na 5% monitorów.
Obstawiam, że dali to jako ciekawostkę. Albo nie potrafią lub nie chcą tego normalnie wysterować.
Freesync bardzo zle dziala np w Pro Evo 2019
To ja akurat miałem farta bo mam iiyame z freesync a g-sync działa dobrze, na pierwszych kilku wersjach które wprowadziły tą obsługę problem był ale od paru wersji jest ok, teraz siedzę na najnowszych 419.67 w wersji od sidebanda. Potrzebujesz g-sync w bfie? ja to tylko na single używam np w Wieśku 3 w bfie tylko laga robi.
forza horizon 4 tez cos sie nie moze dogadac z gsync
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
