Eltik
Tym razem problem z Gsync compatible
To ja akurat miałem farta bo mam iiyame z freesync a g-sync działa dobrze, na pierwszych kilku wersjach które wprowadziły tą obsługę problem był ale od paru wersji jest ok, teraz siedzę na najnowszych 419.67 w wersji od sidebanda. Potrzebujesz g-sync w bfie? ja to tylko na single używam np w Wieśku 3 w bfie tylko laga robi.
Lag, ktorego nie widac :E a w Frostbite g-sync dziala wrecz idealnie.
Faktycznie, po tym co napisałeś zrobiłem test i jest ok ale na samym g-sync + limit bez vsync, pewnie wtedy testowałem z vsync i FFR :E nie używałem g-synca w bfv chyba od 4 czy 5 wersji sterów.
Tez nie uzywam FFR i vsynca i jest git z g-sync solo ;)
A tak z ciekawości u mnie jest tak i od razu mówię że jedynie w przypadku BFV mianowicie, po ustawieniu profilu w panelu nvidia do BFV po pierwszym uruchomieniu i zamknięciu BF'a już ustawienia restartują się do tych domyślnych które są w głównym oknie... w innych tytułach tak nie mam i nie miałem na żadnych sterach, więc zakładam że to wina BF'a a nie sterów. Muszę po prostu ustawiać w głównym oknie opcje żeby w bfie było tak jak ustawie :E też tak masz? chodzi np o ustawienie "preferuj maksymalną wydajność" albo maximum pre rendered frames 1 ciekawy jestem dlaczego profil do bfa nie trzyma ustawień :hmm:
nigdy ale to nigdy nie grzebie nic w sterowniku bo nie ma takiej potrzeby. Problemow nie mam w bfie wiec domyslam sie ze twoje reczne ustawianie powoduje ten problem.
u mnie w bf 1 mam tearing i stutering jednoczesnie. Ustawienia w panelu domyslne. Gta V , The Division 2 ladnie dzialaja
A nie masz takiego wrażenia mimo wyłączenia FFR w opcjach BF'a że nadal jest coś na rzeczy :D ja dopiero jak włączę na sztywno pre rendered frames w panelu na 1 to jest idealnie jak zostawię pod kontrolą aplikacji to mam wrażenie że nadal jest odczucie jakby FFR był na on :E:E
W Battlefield 1 gsync nie dziala. Macie jakies pomysly o co chodzi. To samo COD WW2. W pozostalych grach dziala (wylaczony vsync i brak tearingu). W bf 1 jak wlacze vsyn to jest stutering jak wylacze tearing a gsync w sterowniku wlaczony i skonfigurowany tak jak ma byc i oczywiscie w monitorze freesync wlaczony. BF V dobrze dziala z gsync
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
