rolandqx
Zawieszenie PC lub code 8 (Event viewer some issues)
Hej. Nie mogę zdiagnozować ostatnich problemów i niestety nie wiem kiedy się zaczeły, tj, czy 2 czy 3 biosy w tył, czy tez może z innego powodu.
Nie wiem tego bo hard crush (code 8) zdarza się bardzo rzadko, a zawieszenie np. podczas wlaczenia HWInfo (na detecting CPU#0) to już raz na miesiąc.
sprzet:
Ryzen 2700x
SeaSonic Prime Titanium 750W
G.Skill Trident Z, DDR4, 16 GB,3600MHz, CL15 (F4-3600C15D-16GTZ)
CROSSHAIR VII HERO WI-FI
dyski:
samsung evo 256
kingston ssd
wd blue hdd
Nie mam pojęcia co jest powodem sporadycznej niestabilności, nigdy nie stało się nic takiego podczas obciążenia, lub choćby grania.
Najczęściej jak pamietam, było to podczas kliknięcia jakiejś strony internetowej, lub podczas klikania po youtubie.
Jako, że zanim przejdę do hardware, chciałem najpierw upewnić się, że wszystko gra z software, zalaczam to czego nie moge sie pozbyć z eventviewera:
1. Błędy 04.04.2019 16:58:01 DistributedCOM 10016 Brak
próba fixu tego... nieudana, nadal wali errorem, edit: to -> C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe, dzieje sie to randomowo
2. Dysk 2 ma takie same identyfikatory jak co najmniej jeden z dysków podłączonych do systemu. Przejdź do witryny internetowej pomocy technicznej firmy Microsoft (http://support.microsoft.com) i wyszukaj artykuł KB2983588, aby rozwiązać problem.
\Device\Harddisk2\DR2
1B00000002003000000000009E000480000000000000000000000000000000000000000000000000
Wyszukiwanie po KB podaje rozwiazanie dla Windows Server... A ja nie umiem zbytnio nic zrobić z dyskami w Windows inaczej. Screen z dysków, nieprzydzielone miejsce jest tam ponieważ windows zainstalował się niepoprawnie dawno temu i miałem kilka boot managerów, w koncu udało mi się je wywalić.
3. Ostrzeżenia 04.04.2019 16:55:37 e1rexpress 27 Brak
Intel® I211 Gigabit Network Connection
Network link is disconnected.
To geenralnie nazwa mojego sterownika ethernet... Pobrałem go ze strony intela szukajac po ID urządzenia, jest w miare nowy z tego roku, gdyż sterownik LAN Asusa jest bardzo stary.
Mam z tym sterownikiem panel sterowania, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility - tak sie nazywa. Czy moge w nim jakoś naprawić te disconnecty czy spróbować zainstalować stary driver od Asusa??
4. Informacje 04.04.2019 16:55:35 Kernel-Processor-Power (Microsoft-Windows-Kernel-Processor-Power) 55 (47)
16 takich errorów za każdym razem -.- jeden na wątek... pojawiają się często, randomowo. Przed chwila jeden się pojawił i ... nie miałem żadnego crusha. W internecie widziałem tylko przypadki gdzie ludzie mieli BSOD albo restart w tym wypadku.
u mnie nic, nie wiem zbytnio co z tym zrobić, aktualnie jestem na power planie High Performance
Edytowane przez rolandqx
do dysków - możliwe, że identyfikatory dysków sa identyczne, jeśli klonowałeś dyski - ale na dyskach gpt nie ma to konsekwencji, bo partycje mają unikatowe identyfikatory, i można je zidentyfikować bez potrzeby identyfikowania dysku (w przeciwieństwie do mbr, gdzie 2 dyski nie mogą mieć tego samego id)
żeby sprawdzić id uruchom cmd w trybie administratora, i wpisz
diskpart
list disk
select disk 0
detail disk
i potem
select disk 1
detail disk
tak samo dla dysku 2
jeśli są identyczne możesz zmienić poleceniem
select disk 2
uniqueid disk id=.......
i zmień najlepiej 1 cyfrę w id, np ostatnią, albo ostatnią w członie (przed myślnikiem), itd - jeśli diskpart przełknie powinno być ok; id wpisujemy bez nawiasów
Edytowane przez glauks
Dziekuje :) udalo sie rozwiazac to z dyskiem wlasnie tak.
Z reszta tez sobie jakos poradzilem.
Najlepsze, ze glownego problemu code 8 nie rozwiazalem i dopiero teraz zdiagnozowalem.
Polaczenie moja plyta crosshair, rx 570, dvi kabel, monitor bez free sync I USTAWIENIE POWYZEJ 60Hz .... To jest problemem.
W monitorze mam wejscie DP, mysle by sprobowac z kablem dp czy problem bedzie dalej sie pojawial. Tylko, jakie kable tego typu sa dobre?? Nie uzywalem jakos jeszcze.
