timbuktu
[Poradnik] Tani upgrade PC na X58, X79, X99 - LGA 2011/LGA2011-3/1366/1356
ok,
a o co chodzi z tymi pamięciami
"tylko dla serwerów", mnóstwo ich na aledrogo.
Wiadomo czy pamięci buffered, registered ECC podejdą na płytę machinist x79 mini idx ?
Edytowane przez pawel202
9 godzin temu, pawel202 napisał:
ok,
Serwerowe to właśnie Registered ECC. Na 99% pójdą, bo to jest właśnie specjalność tych płyt, tylko sprawdź opis plyty w ofercie, bo tam zawsze masz napisane.
Na allegro jak masz smarta to znajdź po prostu ofertę że smart i jak cos masz 14 dni na zwrot.
No i pytanie czy te plyty z Ali się w ogóle jeszcze opłacają, bo Atermitera X79 Turbo widzę teraz za 370zl, a to już kompletnie traci sens.
Edytowane przez DziubekR1
Ale za ta cene ta płyta to szajs. Na tym nawet quad channel nie będzie.
Mam ją już parę miechów i dałem mniejsze pieniądze.
Mniejsza z tym, dla mnie ważne że jest tylko jeden slot dłuższa niż format itx.
Na niej powinny działać wszystkie pamięci, zarówno buffered ecc jak in zwykle.
Dawno nie śledziłem X99 i jej dalszej opłacalności ale widzę, że część procesorów potaniała.
2640 v3 kosztuje teraz ok 150zł co jest dobrą ceną za 8/16 3,4Ghz a było chyba nawet troszkę taniej. W każdym razie moim zdaniem opłaca się bardziej niż najtańszy 2620 v3, zyskujemy dwa rdzenie i 200Mhz przy małym wzroście TDP. Wydajność wielowątkowa jest wyższa o prawie 50% (no może raczej ok 40%), całkiem nieźle jak za 50zł więcej.
2660 v3 10/20 3,4Ghz też nie jest źle - ok 250zł ale tego bym się bał na najtańszych chińskich wynalazkach.
E5 2670 v3 za 250zl też nie wygląda zle, ma 12c/24t. Ale chyba jednak lepiej mieć nieco więcej MHz w 2660 v3. Tak czy siak, opłacalność tych zestawów jest teraz mocno dyskusyjna. Plyty główne są po prostu absurdalnie drogie, kiedy pod AMD można na promocji wyrwać nową płytę za 149zl w sklepie z gwarancją w PL.
To prawda, a na dodatek wiele z nich ma własne bolączki oraz oszukany chipset, zamiast realnego X99/C612.
Ja mam jeszcze płytkę na C612, wymienię sobie 2620v3 na 2640v3, koszt niewielki, stary proc puszczę na allegro chociaż popyt na nie w Polsce jest raczej dość niewielki. Wydajność mi spokojnie wystarczy.
2660v3 się boję ze względu na już sporo wyższe TDP i słaby VRM.
I do tego dwie kostki RAM po 8GB dla quad channel i łącznie 32GB ale to już z polskiego alledrogo, bo są tańsze niż w Chinach i łatwo jakby co zwrócić.
W grach i tak mnie ogranicza GPU ale obecne realia rynkowe nie pozwalają go zmienić. Za to do innych zastowań wydajniejsze CPU się przyda :)
Edytowane przez domino97
Siemka, gdzie znajdę jakiś opis, jak zrobić turbo mod dla cpu LGA2011-3?
Z góry dziękuję
Hejo,
Co polecicie aktualnie dla X79? od lat mam E5-2670 i przydało by się zrobić jakiś "tani" upgrade.... E5-2667 V2 wygląda zacnie.
11 godzin temu, prodarek napisał:
Hejo,
Nic lepszego w sensownych pieniądzach nie znajdziesz. 1680v2 bardzo drogi (chociaż i tak potaniał bo jak kiedyś patrzyłem to dobrze ponad 800zł kosztował), wymaga dobrej płyty umożliwiającej oc i konkretnego chłodzenia.
Mam płytę MSI X79A-GD45 chłodzenie silentpc Grandis, tak patrzę na tego 1680v2 to za 450zł interesujący cpu ciekawe na jakich zegarach by poszedł bez zwiększania zbytnio napięcia.
E5-2667 V2 ma 3600 dla wszystkich rdzeni w stosunku do mojego 2670 to 600mhz więcej.
Gdzie go widzisz za 450zł? Ja patrzyłem na aliexpress to ponad 600. Za 450 to jest do rozpatrzenia względem 2667 v2
Czyli ponad 200zł dopłaty za jakieś +/-500 mhz na rdzeniu jeśli płyta na to pozwoli. 200zł dużo i nie dużo. Inna sprawa że to top i już nic lepszego na tą platformę nie ma więc to będzie trzymać cenę.
Pójdę jednak w E5-2690 v2 poniżej 300zł na allegro, na ten moment wychodzi mi że najlepszy stosunek do mocy i ceny dostępny od ręki.
E5-2670 pójdzie w końcu na emeryturę :) choć nie powiem kusi mnie zbudować całkiem nowy sprzęt na nowym sockecie.
Edytowane przez prodarek
Cześć. Podepnę się pod temat, a mianowicie posiadam poniższy sprzęt czy jest możliwość jakiejś konfiguracji, drobnej modyfikacji żeby ruszyła na nim z pełnym przepustem grafika RTX 3080? Czy pozostaje wymiana całości?
płyta główna - JINGSHA X79M-S
procesor - Xeon E5-1650 v2
grafika - Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6GB
dysk -  SSD ADATA XPG SX8200 PRO 1TB 3.5/2.4 GB/s PCI
ram - 4 razy - SAMSUNG 16GB 2Rx4 PC3L-12800R
zasilacz -  iBox Cube 2 700W
chłodzenie -  CPU Gelid Phantom Intel/AMD 2x120mm
Do zmiany w pierwszej kolejności.
Ten Xeon to poziom Ryzena 7 2700 bez OC, czyli rewelacji nie ma. Nie pakowałbym tam RTX3080.
Ten zestaw to do gier?
W dniu 28.08.2022 o 14:09, BuShMaN napisał:
Będziesz grał w 4K?
Teraz gram w 4K, wszystkie gry na maksymalnych bądź extremalnych ustawieniach jedynie cyberpunka uruchamiam bez ray tracingu.
No to proc nie ma aż takiego znaczenia w 4K. Bardziej grafa po dupie dostaje, choć tam gdzie jest miejsce procesorowe, to CPU musi się napocić.
Tam, gdzie będzie większe wykorzystanie proca, a nie grafy, to spodziewaj się mniejszej ilości fps, spadków płynności czy przycięć.
Wymień zasilacz, podkręć proca (jak się da). Kup RTX3080 i zobacz jak to będzie chodzić. Jeśli źle, to masz odpowiedź - wymiana platformy.
Moim zdaniem będziesz miał mniej FPS, niż z lepszym CPU. Wymiana platformy powinna przynieść wzrost FPS.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
