timbuktu
[Poradnik] Tani upgrade PC na X58, X79, X99 - LGA 2011/LGA2011-3/1366/1356
Za 800 zł jest promo na Ryzen 5 2600 + B450:
https://www.pepper.pl/promocje/aorus-b450-elite-ryzen-5-2600-167712
Nowe Ryśki 7 lipca w sklepach (+ do 2 tyg jeśli będą problemy z dostępnością).
Ciekawe czy doczekamy się jeszcze większych obniżek na starszą generację.
Dodatkowo Intel ponoć ma włączyć się do wojny cenowej wg. ostatnich doniesień, co raczej wzmacnia szanse.
Edytowane przez deton24
Żeby bylo jasne, w budżetówce z okazji premiery Ryzen 3000, oczekujemy raczej na ew. obniżki cen obecnej/starej generacji (które w zasadzie już są) aniżeli pojawienia się nowego taniego modelu (przynajmniej na tą chwilę) ponieważ ceny za 6/12 startują od 200$ + VAT, więc prawdę powiedziawszy, ta promocja może się opłacać.
Intel będzie walczył cenowo, ale ponieważ raczej z nową generacją Ryzenów, więc w wyższym przedziale cenowym. Obniżki 10-15%.
Płyty też mają być raczej drogie (nawet X570, nie mówiąc o X590) a tańsze chipsety mają być dopiero w okolicach 2020.
Więc też raczej dużych obniżek tanszych B350/B450 nie musiałoby być w sumie wkrótce.
Ale już coś jest.
Biorąc dodatkowo pod uwagę, że używki Ryzen 5 1600 są za 450 zł (edit. październik - 320 zł), to jest to dobry deal (co prawda da się B350 najtańsze za 200 zł kupić, ale bodaj bez wsparcia Ryzen 3000, za 240 zł są już B450, więc na upartego z używek taniej wyjdzie ok. 100-140 zł - KW).
Qrde. W sumie za 450 zł to było kiedyś zwykle i5 4/4... Fajnie się zrobiło.
Za 460zł jest nowy r5 1600 w Sferis od jakiegoś już czasu :) Używki to powinny po 400 chodzić xD Albo nawet mniej.
Na AliExpress jakaś świeża obniżka jest sklepowych wersji Ryzen 5 1600 na 350 zł.
Może nawet bez VATu sie obędzie najtańszą przesyłką.
Najtańsze płyty B350 są od 200 zł, B450 240 zł bodaj jak pisałem, a w PL na Allegro 5 1600 z KW jest za 424 zł.
Dlaczego obniżki?
Pamiętacie jak w ograniczonym nakładzie produkowano płyty H310?
Albo tańsze odpowiedniki i3 6100 w postaci Pentiumów?
Pamiętacie gdy brakowało tych komponentów?
Po prostu szybko chcą pozbyć się towaru, żeby w sklepach została już potem tylko nowa generacja, i ludzie musieli kupować za więcej.
Poniżej 6/12 nie ma żadnych Ryzenów 3XXX, a APU 3xxx (np. 4/8) są oparte na starej architekturze.
Jednak jak ktoś jest zainteresowany, to 4/8 Ryzen 5 1500x jest w PL za 340 zł.
Świeże promo na pepperze.
Niemniej, nie widzę sensu.
Nawet na wypadek problemów z zaginięciem przesyłki na Ali, program ochrony traktuje tam kupujących raczej poważnie.
Czy na chińskich płytach s.2011 będzie działał i7 s.2011 z pamięciami ECC DDR3 czy muszę włożyć zwykłe DDR3?
Do i7 bodaj wymagane jest non-ECC lub max ECC unbuffered/unregistered, czyli nie typowo serwerowe.
ECC registered będzie na pewno działać z Xeonami na tych płytach. Z i7 bodaj nie.
Zresztą przy większości aukcji na Aliexpress jest bodaj ta sama informacja o tym, a jeśli nie, to co najmniej o tym, że np. ECC i non-ECC nie można mieszać.
Bardziej opłacają się Xeony, bo są tańsze, i wspierają na pewno ECC na tych płytach.
Bodaj z ECC wynika to z tego, że kontroler pamięci jest umieszczony w CPU, a nie w mobo, i to od CPU zależy.
Witam. Z racji że budżet studencki nie powala, postanowiłem zlożyć sobie coś ciekawego i zarazem budzetowego.
Na dniach z ręce wpadnie mi płyta Intel DX58SO2 wraz z prockiem i7-930 który raczej nie powala, i pomyślałem że może warto na tej platformie złożyć PC - tymbardziej że płyta obsługuje SATA3, a nie jest to chyba standard w tych płytach.
No i teraz mam krótkie pytanie - kupować do niej jakiegoś Xeona + ECC i robić OC czy sprzedać za 250-300 zł i pchać się w chińskie LGA 2011 albo coś innego?
Edytowane przez Exodiss
Ja bym brał Xeona W3680 lub 3690. Nadal naje radę w grach i programach nie korzystających za mocno z AVX.
Jest to najbardziej opłacalne rozwiązanie? Od biedy mogę chwile posiedzieć na tej i7 930 i wziąć coś z Allie, procka bym chcial dostać tak do 100-150 zł
Patrząc pod zwykłym względem opłacalności, to za 200 zł są płyty na B250 + kolejno 400 zł za Ryzena 5 2600 i ~250 zł za 16GB RAMu DDR4, co daje 850 zł.
W porównaniu z X5650 który kosztuje 60 zł na prawdę wygląda to obiecująco :
Wychodzi wtedy ~250 zł za płytę, 60 zł za proc i jakieś 100-120 zł za 16GB DDR3 ECC co daje łącznie 430-450 zł. Na papierze wygląda obiecująco, ale czy tak jest?
No i może warto wziąć tańszego X5650? Na allegro mam go za 58 zł z darmową wysyłką SMART, to najtańsze 6/12 pod ten socket.
Patrząc na "czystą opłacalność" to pewnie najlepiej byłoby zostawić i7-930. W końcu po oc w grach nie ustępuje czterowątkowym i3/i5 najnowszej generacji, a kosztuje ~15 zł ;)
Ale czasem jednak warto dopłacić nieproporcjnalnie dużo (ale w granicach rozsądku), aby osiągnąć jakiś satysfakcjinujący pułap wydajności.
Miałem DX58SO i na tej płycie Xeony serii X działały, ale nie do końca poprawnie (bios źle interpretował dzielniki pamięci i był problem z osiągnięciem choć 1600 MHz na pamięciach, podczas gdy po wymieanie na Xeona W te same pamięci leciały na 2000 MHz). Nie wiem, czy ten problem dotyczy też DX58SO2. Generalnie jednak W3680 i W3690 to najlepsze procesory na tę platformę (to samo co i7-980X/990X, czyli m.in odblokowany mnożnik plus obsługa ECC).
Inna sprawa, że jeśli faktycznie da się kupić R5 2600 już za 400 zł, to stawia to pod sporym znakiem zapytania opłacalność topowych Xeonów.
Edytowane przez Assassin
Patrząc na "czystą opłacalność" to pewnie najlpeiej byłoby zostawić i7-930. W końcu po oc w grach nie ustępuje czterowątkowym i3/i5 najnowszej generacji, a kosztuje ~15 zł ;)
Miałem DX58SO i na tej płycie Xeony serii X działały, ale nie do końca poprawnie (bios źle interpretował dzielniki pamięci i był problem z osiągnięciem choć 1600 MHz na poamięciach, podczas gdy po wymieanie na Xeona W te same pamięci leciały na 2000 MHz). Nie wiem, czy ten problem dotyczy też DX58SO2. Generalnie jednak W3680 i 3690 to najlepsze procesory na tę platformę (to samo co i7-9xx, czyli m.in odblokowany mnożnik plus obsługa ECC).
Używkę owszem kupisz, tylko mały jest podaż i trzeba trochę poszukać.
Komputera używam głównie do 20-30 ciężkich stron w Chrome i ma po prostu śmigać, od czasu do czasu pogram w APEXa, gdzie mój GTX 950 w zupełności mi wystarcza.
Patrząc na czystą opłacalność najlepszą opcją chyba byłoby X5650 jakby chodziło + tanie ECC, aczkolwiek może faktycznie posiedzę trochę na tym i7 i lekko go wykręce. Chociaż 2000 MHz na pamięciach byłoby mi zbędne, jakbym pakował budżetowe ECC.
Właśnie sobie policzyłem to dokładnie: MOBO 300 zł + X5650 60 zł + 2x8GB DDR3 1033/1600 MHz ECC 100 zł = 460 zł
Platforma na Ryzenie 5 1600/2600 wychodzi praktycznie 2x drożej
Dobra, zostawiam tego Intela DX58SO2 + X5650 tylko teraz problem jest z RAMem, bo chce jak najtańsze 12 lub 16gb.
Ktoś może przerabiał temat i wie co na pewniaka tam ruszy?
Jeśli chodzi o moje doświadczenia z DX58SO to sugerowałbym RAM dwustronny z relatywnie niskim tRFC (bo ręcznie da się ustawić bodajże max. 100). Na 1333 raczej wszystko powinno ruszyć. No i do tej platformy najlepiej brać 12GB (symetryczny triple).
Tak właśnie planuje, bo więcej na razie nie potrzebuje - a jakby zaszła potrzeba to można wziąć 3x8GB i w doopie mieć wszystko.
Zaraz zobacze czy dużo taniej takie RAMy wychodzą, bo widywałem 4GB już za 15-20 zł.
Tylko nie kupuj najtańszych serwerowych ECC registered/buffered bo nie wystartują.
Zwykle ECC mogą, nie muszą.
Co do CPU. Jeśli Xeony z serii X robią problemy, to jest jeszcze seria E.
Najtaniej wychodzą E5620 E5645 6/12, i jak najbardziej opłaca się i7 930 wymienić na niego.
Inna sprawa, że pod względem tamtych problemów z pamięciami będzie bardzo możliwe, że to samo.
W3680 i W3690 do tego mają mnożnik odblokowany i można się po nich zasadniczo spodziewać najlepszego OC. Do tego ten problem z traktowaniem pamięci którego na tej płycie ma ponoć nie być.
Generalnie, to te 6/12 1366 @4GHz jest mniej więcej na poziomie Ryzen 5 1600 stock.
Najtaniej wychodzą E5620 6/12, i jak najbardziej opłaca się i7 930 wymienić na niego.
E5620 jest 4/8
X5650 kosztuje 60 zł z wysyłką, a W3680 już ponad 260
Biore X5650 i puszcze go na zwykłych tanich RAMach w triple channel, będzie tanio i fajnie :P
2 dychy droższe od X5650 jest X5670, ale po OC pewnie wyjdzie na to samo
Sory, miałem na myśli E5645/E5649. One są 6/12.
Co do OC różnych modeli na różnych płytach, to są rozmaite wyniki np. w bazie Geekbench 4 lub 3.
Może było poruszane - coś ktoś się bawił, i ma wrażenia z działania reanimowanego "x79" w wersji dual cpu -> KLIK?
Były jakieś sztywne zasady co do łączenia cpu (muszą być identyczne) czy można mieszać? :E
Mamy dwie części ciekawego wpisu o teście Hunana X79 z E5-2630 v2.
Mój link
Mój link
Chłodzenie pasowało ze starszych AMD.
Wyniki poniżej R5 1600.
Pamięci ECC po OC śmigły z 1066 na 1600.
Sekcja lekko zmodyfikowana. Nałożony termopad na wystające mosfety z radiatora.
Są problemy z nieprawidłowym odczytem temperatur.
Jest M.2 NVMe, i jeden port SATA 3.0. To jakaś nowsza rewizja, starsze miały M.2 SATA.
Jest obsadzony Quad Channel z 32GB RAM.
Płyta na B75.
Uważam, że przy dzisiejszych cenach R5 1600, i dostępności płyt (A320 i za 150 zł może pójść), to jest to sztuka dla sztuki, chyba że ktoś chce dużo RAMu.
Autor pisał też ten artykuł po kilku miesiącach.
Pisałem wielokrotnie, że posiadam dwie takie płyty HUANAN X79 i dwie mATX X79
testowane procesory E5-4610/ E5-2640/ E5-2667/ E5-2689/ E5-2690/ + chłodzenie AMD
dyski M2 NVME samsung / plextor / patriot 256GB
pamięci 4x 4/8GB PC3-10600R / 4x 8GB PC3-12800R (pamięci śmigają na ustawieniach 1866Mhz w quad chanel)
karty graficzne R9 Fury / R9 Nano / GTX 1060
zestawy sprawują się wyśmienicie, więc polecam
Edytowane przez barthelemy
Lipton zrobił ciekawy test E5-2689 za 250 zł na Huananie vs Ryzen 5 1600:
W RDR2 i The Division 2 Intel jest trochę lepszy, ale reszta już niezbyt. Tyle, że nie ma wcale jakiejś przepaści, i to jest ciut zaskakujące.
Do tego ponoć 10 klatek więcej idzie wyciągnąć na Intelu wyłączając łaty w inSpectre. Wymagany potem restart.
Także można osiągnąć podobną wydajność na upartego.
Z tym, że cena obu platform bardzo podobna końcowo, a możliwości rozbudowy Ryzena sporo lepsze.
PS. Ta opcja od limitu poboru prądu w biosie zadziałała Liptonowi na duzy spadek FPS w grze gdzie miał niskie użycie CPUz i płyta zrzuciła taktowanie.
Do tego ponoć w planie zasilania warto mieć ustawioną maksymalną wydajność w Windowsie.
Zaktualizowałem listę CPU na tą platformę z jeśli ktoś byłby ciekawy:
https://forum.pclab.pl/topic/1279096-Tani-upgrade-10-letniej-platformy-na-LGA-201113661356/page__view__findpost__p__15473543
Generalnie co się tyczy płyt, ponoć od tych Huanan X79 na 350 zł lepsze są Plex HD
Lipton zrobił ciekawy test E5-2689 8/16 T:3.3 za 250 zł na Huananie x79 vs Ryzen 5 1600:
W RDR2 i The Division 2 Intel jest trochę lepszy, ale w reszcie już niezbyt. Tyle, że nie ma wcale jakiejś przepaści, i to jest ciut zaskakujące.
PS. Ta opcja od wyłączenia limitu poboru prądu w biosie zadziałała Liptonowi na duzy spadek FPS w grze gdzie miał niskie użycie CPU i płyta zrzuciła taktowanie.
W zasadzie w okolicach 350 zł, czyli tyle co za tą płytę, można wyrwać czasem na aukcji używkę cywilnej X79 która ma OC. Za 90 zł można wyrwać E5 2640 6/12 T:3, gdzieś nawet widziałem za 90 zł, i po OC byłoby fajnie, choć może nie poleci na 4GHz jak E5 2689 ponoć.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
