ZetMcKey
Jakie chlodznie powietrzne do i9 9900k>?
Nie mam żony lol2.gif A nie mówię o chorych projektach i zakładaniu 3 industriali 3200 RPM na Nh-d15, bo to grube przegięcie tematu 33_8.png
Ale serio
Develop tych nowych NF-A12x25 trwał 5 lat. Kosztują 140 zł sztuka ( drożej jak Industrial w rozmiarze 140 ) Ergo - za same 2 fany w tym coolerze płacisz teoretycznie 280 zł.
Ale robotę robią konkretną...
W przeszłości U12S potrafiła nadążać za H100i na ThreadRipperze.
A to już konkretna grzała...
to jak ktoś ma to mocno się zastanawia nad hodowla chłodnic ;),
sam dobrze wiesz ze dobry przewiew przez cooler to 90% jego wydajności, ale tu sa już graniczne wartości ciśnienia akustycznego gdzie AiO i AiR nie dają rady względem Custom, a powyżej 250W to raczej kierował bym sie w indywidualne rozwiązania lub długość przewodów USB i DisplayPort musiała by wynosić 20m :P
Wchodzi w grę jeszcze coś takiego, jak Konwekcja, która dopada Cię przed ciśnieniem akustycznym. Im mniejsza powierzchnia coolera AC - tym szybciej transfer ciepła staje się nieefektywny ze wzrostem prędkości powietrza, które go opływa. Tak jak tutaj:
Albo bezpośrednio ze wzoru
Innymi słowy - przewiew przez cooler "działa" do pewnego momentu, który zależny jest od jego powierzchni, temp. tej powierzchni oraz temp powietrza, które go opływa. W przypadku takiej Nh-d15 zysk z większego przepływu kończy się w okolicach 2000 RPM na fanach 140 mm. Jak przyłożysz odpowiednio dużo ciepła, to stopa i tak się nagrzeje a możesz włożyć nawet 50000 RPM fan-y na pełnej prędkości, które i tak nic nie zmienią bo odbiór ciepła przez powietrze nie skaluje się liniowo z jego prędkością.
M.in dlatego zdecydowana większość testów coolerów AC oraz AIO które znajdują się w sieci jest wykonana.... błędnie.
Taki test powinien odbywać się na otwartym test benchu, gdzie zarówno radiator AIO jak i sam cooler AC ma bezpośredni "dostęp" powietrza, którego temperaturę liczymy jako Ambient.
Tymczasem zwykle wygląda to tak, że Cooler AC zamyka się w obudowie, poddaje testowi licząc delty na podstawie Ambientu, którego wartość bierze się z biurka, albo innego miejsca w pokoju. W obudowie jest zwykle jednak cieplej, a cooler musi sobie na bieżąco radzić z ciepłem, które zostaje wytworzone podczas testu.
AIO w takim teście zwykle ląduje na topie i ma bezpośrednio dostęp do "świeżego" powietrza. Ambient miejsca w którym bezpośrednio dochodzi do konwekcji powietrza jest inny. Chociaż liczy się go tak samo dla AC i AIO. Rozumiesz mnie? Uważam, że taki test nie ma sensu. Testujesz cooler, a nie obudowę i jej przewiew.
Potem jest taka śmieszna sytuacja, że odpalasz grę, odpala się taki 2080TI, wali do budy 300W ciepła i AIO znajdujące się na topie, a nawet na froncie budy - zaczyna ostro dostawać po dupie. A dostaje po dupie tym bardziej, o ile większy radiator posiada.
Dlatego przy właściwie liczonej wyższej temp. otoczenia cooler AC pokroju Nh-d15 czy Dark Rock - praktycznie zawsze wygra cooler AC gdyż konwekcja zachodzi tam jednoetapowo. Ciepło z radiatora odbiera powietrze. W AIO konwekcja jest dwuetapowa. Najpierw efektywny odbiór przez wodę, a potem tradycyjne rozpraszanie z chłodnicy.
Ostatnio do mnie kolega jeden pisał z Krakenem X62 na froncie. Dobra buda, testy CPU bardzo ładnie wychodziły. Podczas grania nagle tempy CPU po 80 TC. Zdjął na test panel boczny... Spadły do 65 stopni.
słuszna uwaga :thumbup: , jednak jak widzisz internetowi doradcy wiedza lepiej [składają kompy doradzają w każdym segmencie reflinkuja i sa najlepsi] :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:,
tak jak juz zauważyliśmy wcześniej tzn ja rozglądając się za LC wiedziałem ze na AC cicho i daleko nie zajadę, ale nie ma co sie okłamywać ze 2krpm to jest cicho, wszystko wyżej to jest juz walka o każdy stopień do zaliczenia loopa [w smarku czy linX czy tez Prime],
tak jak w przypadku AC w pewnym punkcie jest ściana tak tez jest to samo przy LC, do ściany można dotrzeć na dwa sposoby [po cichu i z rabanem wentyli w obudowie] i tu tez ponownie
polecają z palca wysysany setup który tak naprawdę będzie działał na poziomie dobrego coolera AC :lol2: ,
Damian sumując twoje doświadczenie z AC i moje z LC i jeszcze kilku tu obecnych użytkowników takich jak " Zimek" :E można wyciągnąć spore wnioski na temat układów chłodzenia i najlepszego kompromisu [ a wiadomo każdy entuzjasta krzywo patrzy na kompromisy :kwasny: ],
najfajniejsze sa Bulidy sponsorowane [ micro obudowa micro chłodnica i 9900k + 2080TI najlepiej w SLI i Full-covery :lol2: :lol2: :lol2:,
z moich obliczeń wychodzi ze na jedna 1080Ti potrzeba minimum 480tke i dobre wentyle ale będą się kręciły ~1000rpm+ by utrzymać naprawdę fajne wartości TC,
a teraz 8700k no właśnie po dobrym skalpie to normalnie niesamowita grzała do mojego 8700k potrzeba 14x120 [360+480] w okolicy 1000rpm by ogarnąć naprawdę wysoki zegar i maksymalne obciążenie nie gotując zarazem wody w układzie, a to przekłada się przy zwykłym użytkowaniu na ~400rpm,
seria 8 to jedna z ostatnich która się fajnie skaluje względem powierzchni chłodzącej dla serii 9 by osiągnąć ten sam poziom co na 8700k trzeba dodać 0,5 wszystkiego ja nie podwoić wartości,
jest jeszcze coś takiego jak Profil użytkownika przed zakupem [ oszczędza się na każdym komponencie] i [zarazem profil użytkownika po zakupie], po zakupowe wylewy frustracji są najciekawsze
i tu tez trafiają się kryteria przed zakupowe z czapy wzięte:
- nie podkręcam
- nie używam LINX czy tez Prime
- tylko do gier
- cenie cisze
- i tak można w nieskończoność wymieniać
z tego co widzę to większość buduje bulidy tak by były ładne i traktują to jako inwestycje długoterminową, a ja od ponad dwóch lat modernizuje Core P3 i walczę o każde 100rpm na wentylach by zrównać ciśnienie akustyczne do niemal ze Ambiente zachowując jak najlepsza wydajność układu,
tak samo jest w każdym inny przypadku przed i po zakupie, założenia sa takie a w praktyce każdy czuje lekki niedosyt uzyskiwanych wartości
Ja mogę polecić grand macho, świetny cooler. Jedyna wada to montaż, małe śrubki trzeba celować śrubokrętem, to by mogli zrobić lepiej.
Ale ma sporo zalet nad konkurencją z wielu dwu-wieżowców, typu D15.
- wydajność, na granicy błędu z najlepszymi konstrukcjami
- najlepszy stosunek cisza/wydajność, 1 bdb wentylator z niskim rpm, do tego ten radiator "lubi" niski rpm, ma duże przerwy między finami
- nie koliduje z ramem
- niesymetryczny względem podstawy - nie koliduje z gpu w pierwszym slocie pci-e
- wygląd, nie ma beżowego wentylatora, łatwiej wkomponować do reszty zestawu
- cena, tańszy niż konkurencja
- duży nisko umieszczony wentylator wieje na VRM i np. na dysk nvme jeżeli jest blisko socketu cpu, lekki ruch powietrza zbija temperaturę o nawet 20 stopni
Ta nowa noctua U12A, fajna z racji na wymiary, ale coś za coś, 2x 2000RPM to jest zwyczajnie głośne, fizyki się nie oszuka, no i cena, 450zł, głównie właśnie te drogie nowe wentylatory są przyczyną tej ceny.
Ja tylko zwracam uwagę na to, że testując dwa odmienne systemy chłodzenia ( AIO, AC ) bez uwzględniania właściwego miejsca konwekcji jest błędne i prowadzi do mocno zakrzywionego postrzegania przez ludzi tych drogich zabawek, jakimi są AIO. Dlatego powinno się testować to bezwzględnie na otwartych test benchach.
Problem po prostu w tym, że planując Custom LC wybierasz miejsce chłodnic, optymalny ciąg powietrza przez budę, wodujesz często samą grafikę i problemu nie ma. Wnętrze budy podgrzewa praktycznie tylko VRM zamykające się zwykle (OC) w mniej niż 20W TDP, chipset - 3-5W TDP, zasilacz, który "chłodzi się" samodzielnie i tyle.
Tymczasem kupujesz 360 mm AIO na 9900k, grafa zostaje bez LC, radiator ląduje na górze i nagle okazuje się, że PRIME wygrzewa proca niewiele mniej, niż Metro Exodus.
Dwa, że w takich warunkach ( wysokie TC w budzie ) praktycznie zawsze topowe AC sprawdzi się lepiej, niż AIO - zwłaszcza takie z dużą chłodnicą, która łapie dodatkową temperaturę z budy. Z tego względu, że w AC masz konwekcję jednoetapową, a w AIO - dwuetapową. W testach te dwa miejsca, gdzie odbywa się właściwa wymiana ciepła - prawie zawsze są w ośrodkach różnej temperatury a deltę liczy się tak samo.
Ok - realnie tak właśnie ma być. AC siedzi na procesorze, chłodnica AIO - na topie, czy froncie. Testuje się programem, który gnoi procesor, nie grafikę. OK - tylko, że wtedy testujesz obudowę i jej przewiew a nie samą "surową" wydajność danego coolera. Tylko później są pytania na forum - czemu kraken za 7 stówek ssie.
Dodatkowo:
U12A jest cichsza od H150i PRO. 2000 rpm to maksymalne obroty wentylatorów. od Enermaxa też jest dużo cichsza.
Niestety taka jest prawda - chcesz cicho - rób LC. ŻADNE AIO nie jest ani ekstra wydajne, ani cichsze niż topowe AC.
do tego wszystkiego dochodzi tak zwana kumulacja w serii 9 , poprzez wyższego DIE wydłuża się droga transferu a to zarazem przekłada się zwiększenie nacisku na cooler taki przykładowy rechner:
cooler NHX RPM 1000 x8700k= 75°
cooler NHX RPM 1000 x9900k= 85°
cooler NHX RPM 2000 x8700k = 60°C
cooler NHX RPM 2000 x9900k = ~75°C
tak to się mniej więcej przekłada w praktyce ze seria 9 nawet na tych samych V będzie cieplejsza, a w niektórych konstelacjach V pod Game stable może doprowadzić po krótkim czasie do punktu gdzie proc złapie stówę przy nawet Custom LC i to jest osobiście sprawdzone i przetestowane
Chłodzenie AC ok, tylko czy jest jakiś sposób albo jakieś chłodzenie ramu które się zmieści obok takiej nh15 czy Grande macho (które mam w rezerwie) chlodzę ram Corsair airflow i tylko aio tu podchodzi.
Jest sposób, ale zależny od obudowy. Ja na ram używam po prostu topowego wentylatora In-Take. Działa.
No buda dark pro 900,jak zamontować taki wentyl? Możesz pixa pokazać w wolnej chwili jak Ty masz zamontowane?
To po prostu topowy wentylator. W takim układzie.
A taki myk, czyli jakbym dał jedną z moich noctua 3000 w taki sposób będzie ok
PS, zapinki od nh15 pasują do tych industriali 3000?
Bez sensu.
Ja sobie walnąłem po prostu na top dwie Nf15-stki, które miałem seryjnie z Nh-D15 z czego ta po prawej celuje w Ram. Jej wystarczy 500-650 rpm i kości już latają poniżej 40 Tc. wink.gif Dedykowany, pionowy nawiew typu G-skill Turbulence pewnie lepiej by działał, ale mi spokojnie wystarcza takie rozwiązanie z fanem na topie. Ale dawanie tam Industriala to bez sensu. Szkoda fana. One fajnie latają na froncie budy wink.gif
Tak, te spinki dają radę z Industrialami. Trzeba dosłownie minimalnie wyprostować same końcówki i gra.
Bez sensu.
No tak tylko że ja mam tylko industriale w budzie, 3 na froncie, 3 na chłodnicy. Jak zdejmuje z chłodnicy to dam 3 na top. Na razie nie zmieniam aio na ac ale byłem w lekkim szoku jak taki Grande macho był raptem 4/5 stopni słabszy od 420mm z 3.noctuami na pokładzie
daj takiem AC 250W+industriale na full spped i porównaj do AIO+owe industriale Full speed :E
przy ambiente ~25+° raczej nikle szanse dla AC, a w AiO trzeba by było zapewne pompę stuningować :E
Pompa w AIO zanim ogarnie co się dzieje, to proc już będzie na 800 Mhz latał....
dyskusje na tematy różne
:rotfl: :rotfl:
f3
a moze na pompie tez zrobic OC :E
wróć
UV na procku a OC na pompie hahahahaha
f9
co to za różnica na czym robimy OC hahaha ważne ze jest
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
